Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Zmizely ikony a hlaní panel ve w7
Sousedovi zmizely všechny ikony a hlavní panel z obrazovky. Myš nereaguje na pravé ani levé tlačítko. V nouzovém režimu je to stejné. Zkusil jsem spustit novou úlohu ve správci úloh / aplikace a napsalo to, že nastal problém a spráce úloh bude ukončen a něco o pokusu vyřešit problém. ale nic se nekonalo. Mám cd s antiirem od AVG ze ktérého jsem nabootoval, doplnil databázi virů a spustil test. Našlo to 6 souborů infikovaných trojským koněm Generic2_c BQP2 a Generic2_c ADBU. Soubory jsem smazal, ale po restartu se nic nezměnilo, ikony ani hlaní panel tam stále nejsou. Trochu se bojím možnosti připojit ten disk ke svému pc a zkusit nějaký jiný program, třeba mbam, ale na konec nic jinýho nezbude, protože i kdybych se rozhodl přeiinstalovat Windows budu muset zachránit nějaké fotky a dokumenty.
Vidíte nějakou jinou možnost než přeinstalovat systém?
Nejprve otestujte ten disk.
Kurt 25.09.2017 11:49
Kurt
Děkuji, trochu jsem o tom uvažoval, ale byl jsem si příliš jistej, že je to virem. Teď už budu muset…
David4 25.09.2017 13:09
David4
Ten vir samozřejmě nelze vyloučit, nicméně začíná se diagnostikou HW a poté se řeší další (SW) probl…
Kurt 25.09.2017 13:20
Kurt
Trochu se bojím možnosti připojit ten disk ke svému pc máš jediný rozumný důvod, proč nechat zapnut…
lední brtník 25.09.2017 18:47
Zmazať prvý sektor, nový formát NTFS systémového oddielu a čistá inštalácia W7SP2 + záplaty. (Podľa…
Nuda 25.09.2017 19:04
Nuda
Omlouvám se za poněkud opožděnou reakci na Vaše rady. Musím hluboce smeknout před Kurtem a samořejmě…
David4 06.10.2017 16:04
David4
Díky za info, rád jsem pomohl. poslední
Kurt 06.10.2017 16:10
Kurt
Ten vir samozřejmě nelze vyloučit, nicméně začíná se diagnostikou HW a poté se řeší další (SW) problémy. Důvodem může být třeba to, že pokud odchází disk, může pro něj být intenzivní zatížení (vyhledávání virů) smrtící.
máš jediný rozumný důvod, proč nechat zapnutou funkci autorun/autoplay?
REGEDIT4
; Vypnuti Autorun pro vsechny media v PC
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer]
"NoDriveTypeAutoRun"=dword:000000ff
toto zakáže vykonání souboru \autorun.if - a sám na tebe žádný vir neskočí.
ten popis znamená, že se nespouští průzkumník. divné je, že ani v nouzovém režimu.
třeba vypínáním za chodu může být poškozený souborový systém - na to slouží kontrola disku (vlastnosti c: - nástroje)
nebo se spuští konfliktní služba, která se hádá s explorerem, ta by většinou v nouzovém režimu startovat neměla.
nebo je průzkumník "obohacen" o nekompatibilní doplňky, které buď blokuje antivir, nebo jsou špatně napsané a zamrzne při nich start explorer.exe
- proti adware a spyware používám adwcleaner.
- pro kontrolu spouštěcích míst ms autoruns -> záložky: logon (po spuštění), services (služby), scheduled tasks (naplánované úlohy).
- pro kontrolu procesů v paměti process explorer.
Zmazať prvý sektor, nový formát NTFS systémového oddielu a čistá inštalácia W7SP2 + záplaty. (Podľa objektívnych príznakov sa jedná o škodnú, nie o vadný HW.)
Po vyčistení systému a skontrolovaní dát nejakým SysRescue live cd/usb (napr.: Dr.Web live z ISO, EsetSysrescue ISO) nasleduje image (bitová) záloha systému vhodne bokom. Nič múdrejšie ešte nikto ma svete nevymyslel lebo obnova OS zo zálohy je otázkou niekoľkých minúť do jeho čistého, panenského stavu.
Pravda, ak si trúfneš na molocha zn.: RestoreIT určený pre systémy nenechavých papŕč spratkov vo verejných miestach PC, učebniach, školách apod. http://www.farstone.com/software/restore-it.php , ktorý robí priamo za behu OS prírastkové a rozdielové zálohy podľa časového plánu čím v prípade napadnutia systému alebo nezdaru inštalácie retronávrat dôkladne chráni dáta a OS.
Omlouvám se za poněkud opožděnou reakci na Vaše rady. Musím hluboce smeknout před Kurtem a samořejmě mu poděkovat. Měl naprostou pravdu. Seagate SeaTools mi našel 3 červené čtverečky. Nebyl jsem si ale úplně jistý a zkusil HDD regenerator. Tento zvláštní program mně už jednou pomohl "zachránit" disk, hlavně data. Tentokrát tomu tak bylo jen částečně, i když našel a opravil něco kolem 5000 sektorů, naprosto rovnoměrně rozdělených, došlo patrně k problémům se strukturou souborů a ani chkdsk nepomohl. V průběhu načítání Windows, docházelo k restartu i když jsem zkoušel stav nouze a podobné možnosti. Naštěstí všechno potřebná dat se dala bez problému zálohovat, po připojení disku k mému pc. Zajímavé je, že Seatools po tom "regenerování" už žádné špatné sektory nenašel. Ale používat ten disk už určitě nebudu.
Děkuji i Brtníkovi s tím vypnutím funkce autorun. Chvíli mě to trvalo, ale nakonec jsem to zvládl. Moc dobrá věc.
