Šel by druhý router použít jako opakovač? - prodloužení signálu
Zdar,
mám router a ten má malý dosah (kvůli zdem) a chci signál dostat o něco dál. Chci se zeptat, zdali by bylo možné použít druhý router jako opakovač. Jinak mi o nějaký větší ping nějak nejde, je to jen pro poslouchání písniček na zahradě.
Šlo by to nějak udělat? Jak popřípadě? Mohli byste mi třeba nejlépe poslat nějaký návod, jestli existuje? Moc nevím, co mám hledat.
Kazdy AP je mozne pouzit ako kvazi opakovac. Staci ho dat na dobre miesto a pripojit ho do hlavneho routra LAN kablom.
Vážně ho stačí jen propojit LAN káblem? Nemusí se nic moc nastavovat a tak? Není v tom nic víc?
Nastavovať ho treba ak bude fungovať aj ako ďalšia WiFi
Nastavit na nom wifi (ssid, sifrovanie, kanal) a vypni dhcp server na nom.
To je cele.
Děkuji, večer vyzkouším.
Zoberete router, pripojite LAN to LAN, nastavite DHCP vypnute, IP adressa routra - tak aby mu hlavny router IP adressu priradil. SSID a Sifrovanie stejne, kanal odstup aspon o 4Ch.
Mlocko nekecaj, ziadnu ip mu nepriradi, pretoze na routri mu nebezi dhcp klient na LAN portoch. IP si bude musiet nastavit staticku alebo sa na to vykaslat a nechat to "bezIP".
Fleg si to nepochopil, prvy router (hlavny) priradi ip druhemu,... samozrejme druhy priradovat nebude. Ale ano môže mu nastaviť aj staticku IP... napr. Hlavny router ma 192.168.1.1 a druhy bude mat 192.168.1.2 a prvy router bude dalsim zariadeniam co sa aj pripoja k druhemu routeru, priradovat ip adresy...
Fleg to pochopil, ale snažil se ti sdělit, že drtivá většina domácích routerů NEUMÍ dhcp-client na LAN iface. Ony to umí na WAN iface, ale ten je v takovém případě k ničemu a nesmí se použít.
Jo aha,.. no samozrejme myslim na strane LAN, WAN neriesime. Ostatne zatim vsetky routre co som mal a co nestoja pod 20€ to zvladaju.
Daj nejake, pretoze je praveze nepoznam ziaden, ktory ma na LAN rozhrani moznost zapnut dhcp klienta.
Ani gúgl nepozná, že? Menežovateľné swiče za 20 eur, heh.
IP adresu hlavního (prvního routeru s WAN) nastavíš třeba na 10.0.0.138.
Potom adresu druhého nastavíš na 10.0.0.139 (původně bude na 192.168.1.1 či podobně).
V tom druhém vypneš DHCP a v hlavním dáš rozsah DHCP třeba na 10.0.0.1 až 10.0.0.32 (což by ti mělo stačit).
Takže se pak můžeš ze kteréhohokoliv routeru dostat kdykoliv do kteréhokoliv routeru, buď zadáš 10.0.0.138 nebo 10.0.0.139.
Wifi nastav na dva různé kanály vzdálené od sebe minimálně o 3 kanály, u obou stejné SSID, typ zabezpečení a heslo.
Pak budeš mít hezky pokrytý prostor ze dvou zdrojů, přitom to bude pořád celé jedna společná síť.
Jenom u druhého routeru to musíš zapojit do LAN a WAN nechat nezapojenu !
Tento návod asi zdaleka není jediný nutný, ale podle tohoto nastavení se s tím dobře pracuje.
