Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Potíž s laptopem
Do týden. Udělal sem vcera hroznou věc . Udeřil sem pěsti do laptopu na pravo od touchpadu. Laptop se jakby se seknul a začal se loudovat . Musel sem dat tvrdý restart. Po opětovném zapnutí uz bohuzel probíha jen rychle krátké pipani a pak najede BIOS . Můžete mi poradit čím by to mohlo byt ? Mam podezření na hdd což je hodně nepříjemné protože tam mam důležité data které jsem samozřejmě nezazalohoval. Diky za všechny rady /komentáře .
Pro lepsi představu :)
https://youtu.be/hE5FiWDymbs
Disk za chodu je hodně citliví na nárazy, možná že si vzal spolu s HDD i něco jiného. Nejlepší bude…
manas 30.09.2017 09:15
manas
Tzn. nainstalovat nejaky linux na flash disk a z nej pak nabootovat systém a pokusit se otevřít disk…
Michal33 30.09.2017 09:31
Michal33
manas 30.09.2017 09:43
manas
Vůbec bych se nezdržoval s Linuxem. Vyndat disk a zapojit do stolního PC jako druhý. Pak se teprve u…
jirka44 30.09.2017 09:47
jirka44
Určitě na prvním místě nezapínat vůbec onen Laptop a vyjmout disk a u někoho znalého se pokusit jej…
kozakl 30.09.2017 09:48
kozakl
Když už jsi v BIOSU, je tam ten disk vidět? Pokud ne, tak buď to má za sebou nebo se uvolnil konekto…
Lukas1982 30.09.2017 09:55
Lukas1982
Je vidět ale nejde na nej najet a neco udelat .
Michal33 30.09.2017 10:08
Michal33
Je nastavený v záložce BOOT jako první?
Lukas1982 30.09.2017 10:18
Lukas1982
Hmm to si ted nejsem jistý . Ale napisu to sem cca za 3-4h :) sem momentálně v praci
Michal33 30.09.2017 10:23
Michal33
Taky můžeš na flashku stáhnout Hiren's Boot. Je tam spousta užitečných nástrojů, včetně MiniXp. Návo…
Lukas1982 30.09.2017 10:29
Lukas1982
Asi ne . http://imgWorld.cz/sDV7zHvuVF.JPG
Michal33 30.09.2017 15:07
Michal33
Najeď na Boot configuration. Edit: Aha, ono to asi nepůjde. Zmáčni F9 a potvrď, potom F10 a taky pot…
Lukas1982 30.09.2017 15:19
Lukas1982
MOhlo by to byt neco z tohodle http://blog.zarohem.cz/clanek.asp?cislo=1983
Michal33 02.10.2017 10:28
Michal33
Napřed vyzkoušej ten Linux. poslední
Lukas1982 02.10.2017 10:41
Lukas1982
Disk za chodu je hodně citliví na nárazy, možná že si vzal spolu s HDD i něco jiného. Nejlepší bude nabootovat nějaký Linux (např. Slax, Ubuntu atd.) a vyzkoušet jestli jede NTB normálně. Možná přes Linux vytáhneš i nějaká ta data, jinak tě pomůže dost nákladná odborná pomoc.
Příště namlátit do věcí a zálohovat zálohovat zálohovat.
Tzn. nainstalovat nejaky linux na flash disk a z nej pak nabootovat systém a pokusit se otevřít disk ?
Ano
Takze teoreticky pokud ten disk neotevru dali by se i prez to vytáhnout t data z toho ?
Doma těžko
Kolik zo zhruba stoji ?
Nemám tet páru kolik, možná že 10000,- bude málo.
Když už jsi v BIOSU, je tam ten disk vidět? Pokud ne, tak buď to má za sebou nebo se uvolnil konektor. Jinak ten disk zkus v jiném PC, ale to už ti tu psali.
Edit: Aha, ono to asi nepůjde. Zmáčni F9 a potvrď, potom F10 a taky potvrď. Pokud se nic nezmění, zkus ten Linux na USB nebo dej disk do jiného PC.
