Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ovládače - inštalácia
Zdravím.
Keď som v minulosti inštaloval Windows 7 64 bit na starej základnej doske len s USB2 portami, tak po nainštalovaní windowsu som pripojil externý HDD na ktorom som mal nové ovládače a pokračoval v inštalácií ovládačov.
Teraz mám novú dosku MSI B250M PRO-VD ktorá ma USB3 aj USB2. Inštalácia Windows 7 64bit prebehla ok a chcel som nainštalovať nové ovládače z ext HDD stiahnuté zo stránky MSI. Ale keď pripojím externý usb disk k USB3 alebo USB2 na prednom alebo na zadnom panely, vôbec ho neukáže v prieskumníku.
Samozejme keď nainštalujem chipset a usb3 drivery z priloženého CD základnej dosky, tak ten ext hdd potom vidím jak zapojený do usb3, tak aj do usb2. Lenže na CD sú staré drivery. Potom musím znovu inštalovať novšie verzie ovládačov chipset, usb3,....atď.
Ide to nejako nastaviť v Biose, aby sa ten ext HDD zobrazil po pripojení do USB2? Alebo je nutné aspoň usb ovládače (staré) nainštalovať z CD?
V Biose je možnosť Legacy USB Support: 1. Enable, 2.Disabled, 3. Auto. Ale to asi nepomôže čo? A mám zadanú v biose aj možnosť OS: Win7 installation - Enabled.
Ďakujem za odpovede.
Klasický postup...nainstaluji OS,z CD dodaného výrobcem desky nainstaluji vše potřebné,při použití j…
E250TD 01.10.2017 06:03
E250TD
Potom musím znovu inštalovať novšie verzie ovládačov A proč musíš, když to funguje? Pokud na tom tr…
Lukas1982 01.10.2017 08:08
Lukas1982
Netvrdím že nemôžem žiť bez novších ovládačov, ale prečo ich nedať, keď ich výrobca poskytuje. Skôr…
Ľuboslav 01.10.2017 10:29
Ľuboslav
Je to proto, že instaluje prastaré Windows na moderní desku a jejich integrované drivery se s tím pr…
touchwood 01.10.2017 11:00
Ok. dik. A jak je to s ovládačom Intel ME (Management Engine)? Niekto tvrdí, že je to len, ako to na… poslední
Ľuboslav 01.10.2017 11:17
Ľuboslav
A proč musíš, když to funguje? Pokud na tom trváš, tak si stáhni ty nejnovější ovladače třeba na flasku nebo vypal na CD a po instalaci win tam hodíš ty nejnovější. Jestli si myslíš, že po nainstalování nejnovějších ovladačů bude něco rychlejší, tak ne, nebude.
Netvrdím že nemôžem žiť bez novších ovládačov, ale prečo ich nedať, keď ich výrobca poskytuje. Skôr sa divím, že hneď po nainštalovaní win7 nefunguje ani USB2 (ale myš aj klávesnica fungujú). Buď to nepodporuje chipová sada, alebo procesor? (MB MSI B250M PRO-VD, CPU Intel Pentium G4620 - Kaby Lake).
Je to proto, že instaluje prastaré Windows na moderní desku a jejich integrované drivery se s tím prostě nesrovnají. Řešení je naslipstreamovat si drivery moderních čipsetů do instalačky Win7, ale kdo by to dneska dělal? Za dva roky je s nimi ámen.
Ok. dik. A jak je to s ovládačom Intel ME (Management Engine)? Niekto tvrdí, že je to len, ako to nazvať, "samostatný špehovací OS intelu" a treba to odinštalovať, a niekto tvrdí že je to potrebné a dôležité pre desktop.
Je teda dôležitý tento driver a mám ho nainštalovať?
