Mrtvá zákl. deska?
Zdravím všechny.
Mám problém s PC. Ve středu jsem si chtěl zapnout PC, ale nic se nestalo. Tak jsem otevřel bok skříně, a podíval se. Při 'zapnutí' PC jen blikne LED dioda na desce a větráky sebou jakoby škubnou. Myslel jsem si teda že to bude zdrojem, a tak zkusil nový, bohužel problém přetrvává.
Napadá mě už jen mrtvá deska nebo procesor, nebo mohlo by za to něco jiného? PC byl používanej tak 2 roky, pouze na internet a málokdy na hry.
Díky všem.
PC komponenty:
CPU: Intel I7 920
MB: MSI Eclipse SLI
GPU: MSI r7 360 2gb
RAM: Kingstone 1x4GB 1333Mhz
PSU: Seasonic energy knight 500W, před výměnou nějakej Coolermaster 400W
HDD: WD Blue 500GB
Takto sa to vacsinou prejavuje ked je tam nejaky skrat, takze vsetko odpojit a nechat len MB + CPU a RAM a vyskusat zapnut, ak pojde potom pridat grafiku a znovu skusit, potom postupne dalsie veci. MB najlepsie vyskusat niekde na stole mino case aby sa vylucil skrat na kostru case.
Souhlasím, ale tu první zkoušku bych dělal bez RAM. Teprve potom bych přidal RAM, atd.
No PC pouze s procesorem dělá to samé. Prostě se nestane nic, pouze sebou škubne větrák a blikne dioda.
Pokud to nenaběhne ani v té minimální konfiguraci, jak je uvedeno v první odpovědi na tvůj dotaz, tak ještě zkus provést CLEAR CMOS (jumperem na desce nebo vyjmutím baterie). Počítače se zblblým nastavením, které se chovaly jak popisuješ už jsem v minulosti viděl.
Také nic. Teď už ani větrák necukne, jen blikne dioda a ze zdroje vyjde divnej zvuk.
Neboli mrtvá deska (vadný procesor bývá málokdy)
