Problém s instalací ovladače
Ahoj,
mám problém s instalací aktualizace pro AMD. Mám grafiku AMD r9 270. Při aktualizaci přes radeon mně nejde zauktualizovat grafická karta. Dále, když připojím monitor přes HDMI obrazovka problikává - jako při vypínání a zapínání.
Aktuální ovladač nainstalovat nejde - chyba 1603.
Jak tyto dva problémy vyřešit? Možná mám chybu v registrech, windows jsem reinstaloval a problém přetrvává.
Drivers + Support
Error 1603 – A General Error Has Occurred During the Installation of the AMD Software Package
Article Number: GPU-KB1603
Ovladače pro chipset máš nainstalované?
Vyzkoušej https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17588/fix-problems-that-block-programs-from-being-installed-or-removed
Ovladače pro chipset mám hledat podle názvu základní desky?
Nevieme co presne (a odkial presne) instalujes do ktorych presne windows, ale mas tie Win asi riadne rozosrate. Ako prve skus odinstalit vsetky antiviry a restart win. Idealne by bolo cistu instalaciu.
P.S> teoreticky ale moze tam byt aj HW problem.
Instaluji do W 8.1 ze stránek AMD.
Antivir zde mám Defender, nikdy jsem jiný nestahoval.
Zkusil jsem u radeonu nainstalovat nejnovější ovladače přes čistou instalaci - výsledek byl, že jsem měl pak problém i s instalací starších. Když jsem chtěl spustit radeon, psalo to, že buď grafický ovladač nemám, nebo pracuje špatně.
Teďka jsem zkusil nainstalovat ovladače z CD ke grafické kartě - takže tu mám starý Catalyst 14.1. Znovu jsem zkusil připojit HDMI kabel. Mám ho napojený jen několik minut, sice zatím funguje ale to po přeinstalaci Windowsu naposlat delší chvíli fungoval taky.
Nejake nahodne preblikavanie HDMI obrazu je skor problem nahovno kabla (moze byt aj vada v grafike alebo nejaky naprd zdroj ale skor je to kontaktami alebo nekvalitou kabla. Alebo tam je zemna slucka a rusi to hotplug signal, skus odpojit z TV aj od vsetkeho spolocnu antenu)
Ovladace existuju rozne pre rozne windows a preto sa pytam ktore PRESNE odkial presne instalujes do coho PRESNE (32bit, 64bit, urcite W8.1 a ne W8, autoupdate je kompletne a Win po autoupdate restartovane?)
Dobre je najprv nainstalit aj ovladace chipsetu ako uz bolo pisane.
Kabel jsem koupil nový a problikává stále. Zdroj mám Seasonic 500w.
Ovladače instaluji do W 8.1 64bit buď přes AMD stránku, kde nejdřív zkusím vyhledávač, nebo přes konkrétní grafiku. Poslední pokusy jsem zkoušel přes Radeon software/program.
Chyby s ovladači AMD indikují "čištěné" PC.
Pokud už k takové situaci dojde, je třeba drivery komplet odebrat, následně použít DDU v nouzovém režimu, který vykydlí všechny pozůstatky "počištěných" driverů a následně instalovat drivery načisto. Někdy to ale už nepomůže, neboť čističe a tuniče rozeserou i samotná Windows (to jde ještě opravit pomocí SFC a DISM) a další drivery a aplikace.
Jaká je kvalita grafického zobrazení při porovnání připojení přes HDMI a RGB?
Co to je "pripojeni RGB"? Odhliadnuc od toho ze nic take nemas, kvalita neni tak dobra jak HDMI. Uz si odpojil tu antenu? Stale blika? Kabel je co zac? Nejaka sracka? Jaka dlzka?
RGB IN - propojení mezi monitorem a počítačem. Přes RGB IN monitor nebliká.
Jinak kabely HDMI mám tyto :
AQ KVH, HDMI kabel, 1m koupený před několika dny a momentálně připojený k monitoru
https://www.czc.cz/premiumcord-gold-hdmi-high-speed-ethernet-kabel-zlacene-konektory-3m/177076/produkt koupený před asi 3 lety, u délky si nejsem jistý jestli mám 2/3 metry.
Anténu k televizi jsem vypojil ze zdi. Zatím musím počkat, zda monitor blikat bude.
Proč by anténa začala rušit monitor až po několika letech?
- Myslis RBG, RBG Cervena-Modra-Zelena ? Jestli ti blika, tak mas spis spatne nastvené 'body|pixely", RBG je jen pouziti barev, nevim co na tom mohlo blikat ..
Zapomněl jsem zmínit, že před vstupem do grafiky jde RGB IN přes redukci.
Na monitoru (Samsung S24E650PL) je ten konektor skutečně pojmenovaný pod RGB IN, do grafiky jde pak přes redukci.
- Tak je asi spatne napajeno (signal neni silny), kolik to ma metru ten kabel ?
- Nejaky duvod nepouzit HDMI + YCbCr ?
Který kabel? Ten z RGB IN tak 1 metr, nanejvýš 1,5m
toto vidím poprvé
- Tak jsem to nejak ob radek precetl celé, zkousel jsi tedy pouzit i HDMI, to neslo, ale zkousel jsi to zapojit misto do monitoru do TV, jestli to taky blbne ?
- Zkousel jsi i jinaci PORT né jen HDMI ?
*YCbC a RBG mas v nastaveni barev v AMD panel
Už jsem psal, přes HDMI obrazovka bliká, proto jsem monitor s PC propojil přes RGB IN + nějaká redukce či co je před vstupem do grafiky. Přes RGB IN mně nic neblikalo a barvy a vše bylo v pořádku.
TiP ~Jak pi pise zabak, stahni [DDUnistaller] : https://www.guru3d.com/files-details/display-driver-uninstaller-download.html
![[ddu-windows_thumb.jpg]](https://i0.wp.com/jomphp.com/wp-content/uploads/2013/12/ddu-windows_thumb.jpg)
- Odinstaluj vse co je v nabidce AMD (safe mode)
- Restart PC
- Cista instalace ovladacu
- Posledni restart.
Dobře, později to zkusím. Zatím zkouším tu část s odpojením antény od TV.
monitor momentálně bliká chvilkama, ale pravidelně. Co mají být ony špatně nastavené body/pixely? Jak je spravit?
Test s odpojenou anténou pokračuje, problikávání nastalo tak 4x
Ovladače jsem přes DDU odinstaloval a přes radeon nainstaloval verzi 17.4.4. Nejnovější Optional 17.7.1. se bojím zkusit nainstalovat a znovu vidět hlášku Error.
- Zakladni desku mas jaky typ ?
* Jestli jsi to jiz jednou uvadel tak se omlouvam, nenasel jsem.
- Alespon minimum nainstluj driver pro tvuj CHIPSET.
Asus M5A97 R2.0
(neuváděl)
Dik.
- Mohl by jsi uvést verzi tvého BIOS ?
- Nevis-li jak, spust koncosli, muzes pouzt klavesy WIN + R pro spustei prikazového radku a nasledove napsa CMD
Jednou v konsoli vloz|okopiruj nasledujici radek (ktery ti napise, kterou verzi BIOSu vlastnis) :
* Posledni dostupna verze je Version 2603, nekdy nové verze obsahuji ruzné opravy nebo UPdate micro codu, ktery muze popripade problém odstranit.
[CHIPSET]
W8 : http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/misc/utils/AMD_Chipset_v901.zip?_ga=2.144150901.1756710050.1507406500-566221704.1507406500
ASUS : ovladace|driver : https://www.asus.com/fr/Motherboards/M5A97_R20/HelpDesk_Download/
[VYSTUP]
- Zkousel jsi i jiné vystupy nat tvé grafické karte ? Kuprikladu [DVI] ? Co ta TV, stejny problém pripojeni ?
Odpověď na bios je neuspokojivá:
ERROR:
Description: Invalid query
Radeon verzi biosu uvádí takto: BIOS Version
015.042.000.001
- To je VBIOS tvé grafické karty
- Tvé zakladni desky mas i v WIN + R + MsiInfo32
* Popripade pres PowerShel prikazem :
2501
V čem se otevírají .CAP soubory?
Televize připojená k počítači přes HDMI nebliká.
