Zmizení ikon v system tray (na hlavním panelu), XP SP3
Zdravím...
OS: WIN XP HOME SP3
Viry a nic podobného tam není..
Když zapnu PC, všechno se v pořádku spustí. Jenže na hlavním panelu v pravo u hodin mi chybí některé ikony. Je to ikona "hlasitosti" a pokud mám Eset Smart Security, tak se taky nezobrazí (ale je spuštěný). Zjistil jsem že mi to začalo dělat s Adobe Acrobat 7 v nejnovější verzi, tak jsem ho smázl a dal jsem tam starší verzi a bylo to OK. Jenže ted jsem měnil MB a reinstaloval systém a ikony mi chybí ikdyž tam mám jenom ovladače od zvukovky a grafiky (jejich ikony se zobrazí). Myslím si že je to vadou SP3, na jiných PC mi to nedělá (tam mám ještě WIN XP SP2) Co si o tom myslíte?? Díky
Myslím si o tom to, že mám SP3 i Acrobat (reader), a odnikud mi nic nemizí.
Bude to rukama, potažmo bordelem v super eset secured Windows.
Ještě dodatek pokud se odhlásím a přihlásím tak vše jede OK. Ale nechce se mi při spuštění odhlašovat![]:(](https://static.poradna.net/images/smiley/evilworry.gif)
Odinstaluj eset. Je to ok? Ak ano tak uz tam eset neinstaluj. Aj tak to nepotrebujes.
P.S. a ikonka hlasitosti sa povoluje v ovl.panely - zvuky. Zvycajne ikonku hlasitosti nahradi ikonka zvukovky po instalovani ovladacov zvukovky. Mozes tam mat ale aj obe ak chces (aj ked je to nezmysel), ak chces tak si to nastav.
P.S.2. a vypni si skryvanie nekativnych ikon - pravy klik na spodnu listu - vlastnosti.
P.S.3. a po zmene zakl.dosky odporucam Win instalovat nacisto (vcetne formatovania pocas instalacie).
1. ted tam eset nemám a dělá to pořád
2. ikonku hlasitosti mám povolenou v ovl. panelech
3. program od zvukové karty neovládá hlasitost
4. skrývání ikon? když jsou tam jen dvě... stejně to mám vypnutý
5. instaloval jsem na čisto, to znamená na naformátovaný disk ..
6. myslel jsem že je chyba v registrech tak jsem to přeinstaloval ještě jednou a mám tam jen ovladače
Clovek ak ti ikonka zvukovky neovlada zvuk, tak su len 3 moznosti
a) chyba medzi stoliockou a klavesnicou
b) nenainstalovane ovladace zvukovky alebo ovladace chipsetu apod.
c) nainstalovane nespravne ovladace zvukovky. Pouzi najnovsie ovladace z webu vyrobcu zakl.dosky.
Zvuk ti vobec nefunguje alebo co vlasten je problem? Ikonka repraku po nainstalovani ovladacov zvukovky spravidla zmizne uz som ti to pisal, je to tak spravne. To co robil reprak robi ikonka zvukovky, ikonku repraku netreba.
P.S. a ak ovladace tvojej tajnej zvukovky s SP3 nefunguju (ani najnovsia verzia ovladacov) tak SP3 neinstaluj a ostan u SP2.
Ten program od zvukovky neumí ovládat hlasitost. Je tam pár testů zvuku, efekty apod.
Ovladače jsou aktuální, z webu výrobce, Zvuk mi funguje. Jde mi o to že mi mizí ty ikony. Např. Eset, ikonka repráku... (přitom ji mám zapnutou v ovládacím panelu).
!! když se odhlásím a přihlásím, tak se mi všechny ikony zobrazí !!
EDIT: Navíc když mi chybí ty ikony, tak při zapojení USB-Flash se nezobrazí bezpečne odebrat hardware
OMG. ikonka zvukovky je tam na to aby ovladala hlasitost (kliknes raz na nu vybehne hlasitost, kliknes dvakrat vybehne mixer, kliknes pravym - vtedy mas moznost robit testy atd). Ak to tak nie je tak si tam nieco nainstaloval zle.
Ked nie si ochotny ani napisat co to tam mas za kram, tak co este chces za rady? Ak ti to nejde s SP3 tak skus bez SP3 (s SP2). Ak to pojde tak SP3 neinstaluj.
Když chvíly počkáš, dám ti screen. Nemusíš se rozčilovat, to bych měl spíš já..
... ak mas nahodou zvukovku creative tak instaluj to co bolo na CD. Na webe maju totiz bordel a su tam obcas len updaty (t.j. nekompletne ovladace).
Když spustim PC http://www.imageshare.ic.cz/galery/2023169186.87pre d-odhlasenim.JPG
Když se odhlásím a přihlásím http://imageshare.ic.cz/galery/2359278976.58po-odhl aseni.JPG
Omlouvám se že jsem nenapsal co to je zač. MB - MSI 865PE Neo2-P, Zvukovka Realtek (přesně nevím)
EDIT: O co mi jde? jde mi o to že se mi nezobrazuje např. Bezpečně odebrat hardware, reprak, atd.
Jj my to chápeme. Máš to rozbitý.
Tohle se stává když spadne explorer (průzkumník), některé ikony traye se potom znovu nezobrazují, tohle chování je opravené až s Vistou.
Podívej se do event logu, jestli explorer nespadl.
Nic nespadlo, v událostech o tom nic není (to bych si toho všiml)... jenom jsem to spustil a tak to vypadá, potom se odhlásím-přihlásím a už to funguje
Ked drbne explorer tak si toho nevsimnes, on sa proces explorer.exe sam hned restartuje. Pricina moze byt aj vir alebo bordel v ovlaadcoch alebo nenainstalene ovl.chipsetu apod.
P.S. mozes skusit preinstalovat IE, napr. uz je aj tusim verzia 8 beta kdesi na microsoft (skus google), s IE sa preinstaluju aj veci okolo explorera.
To platí jen do IE6. Jinak ano, vir to může dělat taky.
Jo, realtek. Tak to mas tazke. Pre tvoju dosku pouzi ovladace odtial (najprv instalovat intel inf update, az potom realtek AC97)
http://global.msi.com.tw/index.php?func=downloaddet ail&type=driver&maincat_no=1&prod_no=150
Mozes skusit nainstalit ciste win (SP1 alebo Sp2 podla toho ake mas install.cd) a instalit ovladace (inf update a potom realtek ac97 audio a grafiku apod). Funguje vsetko spravne? Ak ano tak potom skusit SP3. Ak to prestane fungovat tak odinstalovat SP3
P.S. a moze byt ze mas na USB sticku vir (pozri ci na nom nie je (skryty) subor autorun.inf :), takze kym to poriadne nepreveris ze v com je problem, tak nestrkaj do PC ten USB stick. Preistotu odpoj aj LAN kabel ak nejaky mas, kym nezistis ze ci to sposobuje ten SP3 alebo co vlastne.
Přesně tak jsem to dělal. naistaloval ovladače chipsetu, sítovky, grafiky, zvuk na WIN XP SP1, myslím že to fungovalo, ale nejsem si jist.
S tím USB, mám i čtečku na USB taky se nezobrazí bezpečně odebrat.... ale když se odhlásím tak to funguje vše OK
Mne nejde o bezpecne odebrat, ale o to aby si po cistej instalacii Win nestrkal do toho PC nic, kym nezistis ze to urcite sposobuje SP3. Ak to nebude sposobovat SP3 tak potom budes hladat ze kde mas viry
P.S. a po cistej instalacii najprv neinstaluj eset (aby si zistil ci to robi SP3). Teraz uz tam mas eset? Ak ano skus ho odisntalovat.
Eset tam nemám a od čisté instalace neměl... jenže já jsem to instaloval 2x z tohoto důvodu... těd jsem zkusil odinstalovat ovladače a pořád stejné
EDIT: je možné použít jiné ovladače? Možná má realtek na svojem webu nejaké ovladače...
IMHO máš to zprasený. Náhodným odinstalováním a nainstalováváním věcí to nespravíš. Čistá instalace bude rozumnější, a tentokrát neinstalovat hovadiny co by to mohly rozhodit.
už to instaluju
Toto uz asi nie je ovladacmi, bud bordel SP3 alebo bordel vir. Akus to este raz nacisto, ale tentoraz vsetko poodpajaj a USB stick ani nic nestrkaj kym tam nebudes mat nainstaleny SP3 (dufam ze nemas zavirenu instalacku SP3
) aby sa vylucili viry z USB sticku atd. Skontroloval si predtym USB stick ci tam nemas autorun.inf? Ale teraz ked uz to instalujes nacisto tak to uz nekontroluj lebo ak tam vir je tak si zas zaviris PC ked strcis ten stick do PC :)
ted jsem to naistaloval, bez ovladaču.... vypadá to že to funguje, takže SP3 to nebude... spíš nějaký konflikt mezi ovladači a Sp
Dotaz: nešly by použít ovladače pro vistu?
Tak problém vyřešen, naistaloval jsem nejnovější ovladače z realteku, tedy verzi A4.04, a jede to ok..
Díky všem za pomoc
