Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem monitor srší, prská- kabel
LCD monitor, stačí se dotknout napájecího kabelu a vevnitř v konektoru začne sršet, nebo prskat a vypne se. Stalo se mi to i při zapnutí monitoru, kdy se při stisknutí zapínacího tlačítka nepatrně pohnul, začal sršet a nefungoval. Teď jsem kabel pořádně zafixoal a zatím funguje. To sršení je zkrat? Jiskření? Nemůže vyhořet když nejsem doma?
Předesílám, že nejsem elektrikář, ani hasič. Že může začít hořet, bych se bál a kabel koupil jiný. J…
Kráťa 09.10.2017 10:09
Kráťa
Špatný kontakt - nejspíš to bylo nedostatečně "zaražené". Nejlépe vyměnit ten "konektor" i kabel. Mo…
dsa 09.10.2017 10:09
dsa
Zasunutý je pořádně, ale stejně je dost citlivý. Lehce na ten kabel u vstupu sáhnu a hned zaprská.
uwagaa 09.10.2017 10:24
uwagaa
Zkontroluj "kolíky" a vyměň kabel, pokud jsou kolíky opálené, vyměň konektor. Ještě je možné, že se…
dsa 09.10.2017 10:27
dsa
No tak ho predsa vymen, nie?
ZelenaPrisera 09.10.2017 12:02
ZelenaPrisera
Je to blby kontakt a prerusuje sa, moze byt roztiahnute kontakty na samotnom konektore alebo ale aj… poslední
MM.. 09.10.2017 14:38
Špatný kontakt - nejspíš to bylo nedostatečně "zaražené". Nejlépe vyměnit ten "konektor" i kabel. Možná stačí vyměnit jen kabel a pořádně zasunout, prohlídni ty "kolíky" v konektoru zda nejsou moc opálené.
Je to blby kontakt a prerusuje sa, moze byt roztiahnute kontakty na samotnom konektore alebo ale aj na plosaku v monitore utrhnuty spoj. Pozri si poriadne ten konektor (predtym vypnut zo zastrcky!) a pripadne zmackni nejake kontakty k sebe ak sa da. Moze byt aj ulomeny drat v kabli. Vyhoriet by si nemal ale sposobuje to rusenie v sieti a aj to zariadenie moze odist kvoli tomu, je dobre najst pricinu. Prip. tazko je aj garantovat ze ak to je nalomeny drat ze tam raz nenastane aj skrat ked sa to vsetko spali vnutri, a potom uz by to mohlo aj horet (ak by ten skratovy prud kvoli nejakym prechodovym odporom nebol vacsi ako vypinaci prud istica).
Alebo vymen ten napajaci kabel za iny ci sa to zlepsi. Tie kable maju ludia typicky na tony v suflikoch ptz ku kazdemu zdroju je to prilozene.
