sekání zvuku a obrazu
Dobrý den, chtěl bych se zeptat na:
Moje sestava je: základní deska ASUS MAXIMUS VIII HERO - Intel Z170
Cpu i7-6700k, operační pamět Kingston HyperX Fury Black 16GB (2x8GB) DDR4 2133
HDD black 2TB
Zdroj 750w seasonic prime gold
Windows 10
Grafická karta gtx1080 ti asus oc verze
Do července všechno fngovalo jak má. Poté jsem aktulizoval bios + koupil gtx1080 ti asus oc a tím to začalo. Ve hře world of tanks i battlefield 1 se nepravidelně seká obraz+zvuk 1,2 sekundy. Zajimavé je, že u wolrd of warships jsem nikdy tohle nezaznamenal. Takže je to divné, že jsi to vybíra zrovna nějaké hry.
Zkoušel jsem vyměnit, zdroj,HDD i operační pamět a nic. Grafickou kartu jsem vyměnil za amd r9390 a sekání zvuku ustalo, ale sekání obrazu sem tam bylo. Takže těřko řící zda by mohla být grafická karta problém s deskou.
I bios jsem zkoušel vrátit na původní verzi nebo za nový a nic. I veškeré ovladače jsem zkoušel. Takže nevím zda základní deska nebo cpu není na vině. I když by to byla dost velká náhoda, že při změně grafické kartě by se to zrovna stalo. Ještě mě napadá fyzické poškození. Ovšem manipuloval jsem s grafickou kartou jen v prostoru 1 pci express slotu, tedy úplně u cpu a žádného poškození jsem jsi nevšimnul, nejsou tam ani kondenzátory nebo čipy. Ale zase kdyby byla deska nebo cpu poškozeno, nechovalo by se tak pc u všech her a ne že na lodích se nic nedeje. Dík za radu
Skor skusaj dat na povodny stav ten windows, alebo skus nacisto nainstalit tu povodnu neaktualizovanu Win verziu. A ovladace povodne. A ak si mal nejake antiviry alebo ine veci tak odinstaluj.Ak ta hra bola nejaka ilegal s krekom tak mas tie win zavirene.
(.. menil si amd za nvidiu takze tam moze byt nejaky maglajz v ovladacoch v tych Win, skus pripadne aj nejaky remover nejakych amd ovladacov apod ja zhlavy neviem jake existuju removery ja take zmeny v HW nerobim)
Ne mám vše legální jako hry. A windows mám čistý+ všechny ovladače. Grafické ovladače i audio prostě všechno jsem zkoušel. Starší novější verze. A windows jak jsem instaloval na nový HDD už tam byla gtx1080 ti takže amd tam ani nebylo, aby tam byl nějaký bibec, Můžu zkusit ještě ten avast vypnout nebo odinstalovat, ale před tím jsem ho měl taky a nic.
Tedka zajímavé, battlefield 1 30 minut a zatím nic. Mě to připadá, že to dělá jak kdy, někdy nic a až restartuji pc tak se to zase projeví. Vždy štěstí na záhádné vady pc.
Jen doufám, že jsem při výměně gtx něco neudělal s deskou, i když nevím zda u pci express slotu je něco co lze poškodit. Nebo myslíš, že by to klidne mohlo způsobovat i kdyby byla deska čistě jen třeba někde škrábnuta?
Ještě mě napadá, že abych mohl vyměnit grafickou kartu musel jsem vytáhnout i napájení 8 pin cpu. Ale že bych to poškodil to nevím.
Každopádně je to divné, že wolrd of warships tam jsem vůbec tento problém neměl. Ani když byla v pc gtx tak r9 390. Takže nevím.
A bohužel programy na cpu a základní desku nejsou a pod windows to stejně není moc ideální. Takže pokud se závada projeví zase nezbýva nic jiného než to reklamovat a snad by to šlo opravit nebo vyměnit. Mě už nic jiného nenapadá. Sluchátka, ani audio výstup to být nemůže. Při videích nic. Při hudbě nic. Jenom při zátěži. Ještě když to dělá až po restartu nebo po delší době, by to mohlo být v teplotách, jenomže ty mám u cpu do 70 stupnů max jádra kolem 75,80. gtx má ani ne 70 jen VRM 80 ale to je normální. Navíc u wolrd of tanks mám teploty tak do 50 stupnů, protože je není náročná hra a taky to dělá. Jedině že by se přehřívaly nějaké čipy nebo kondenzátory jinak už nevím. Nebo sata řadič v kýblu nevím. Těžko řící, když to u wolrd of warships nedělá.
Nejake oneskorenie je skor SW problem v nejakych ovladacoch, ale moze to byt aj nejaky HW problem to sa neda tipovat tazko riesit nejake nahodne oneskorenia. Ale v prvom rade by som nainstalil ciste win aktualne a len spravne ovladace chipset a grafika a zvukovka a LAN, a potom len hru a nic ine, ziadne avasty tam necpi vobec nikdy, a skusit hrat. Do BIOSu load defaults a save&exit, hlavne po flashi by som to preistotu urobil nech tam neni nejaky bordel v nastaveniach. Inac to sa tazko tipuje co to moze byt, moze to byt cokolvek. Trebars aj disk, otestuj si cely povrch disku v HD Tune, error scan, odskrtnut quick.. Tazko povedat.
Disk mám právě nový. No ještě ten bios bych mohl zkusit načíst do původní podoby. Se po aktulizaci biosu nevráti do původního stavu?
A taky je divné, že zatím nic. Tak nevím. Zase jsi říkám, že kdyby to byla HW chyba tak by to dělalo všude a vždy. Jenom jsem včera vrátil původní ovladač zvukové karty realtek, ale že by to ten dělal to nevím.
Mohol to robit aj ovladac zvukovej karty. Akykolvek ovladac to mohol robit (aj LAN, chipset, cokolvek)
Tak skus disk stary. Novy neznamena automaticky dobry.
Po aktualizaci biosu to urobi to co nejaky cinan niekde naprogramoval, nemusi to nutne byt to iste co load defaults.
Aha no zkusím jestli se to znova objeví. No právě, že to dělalo na starém HDD tak jsem koupil nový a taky to dělalo. Tedka zatím 1 hodinu hraju a nic. Ještě jsem dneska aktulizoval graficky ovladač nvidia. Ale že by až po 3 měsících našla nějakou chyba, kterou by objevila ta se mi moc nezdá.
No a pokud by to bylo HW chybou i třeba fyzickým poškozením, je možné ze po 1 zapnutí pc to nedělá a až po dalším zapnutí pc nebo restartu pc se to začně projevovat?
Je to mozne. Mozes potom skusit trebars obmedzit PCIe slot na Gen2 v biose rucne ak sa da, alebo podobne. Ak sa to znova objavi.
Aha ja myslel, že když je deska nebo cpu poškozeno tak se to musí projevovat pořád.
Hlavne ten avast ked mas teraz vypnuty tak uz ho nikdy nezapinaj.
A ak mas v ovl.panely - energia - tlacitka - tam zaskrtnute "rychle spusteni" tak sa to nikdy nevypina ale len uspava, a to potom moze robit tiez bordel, ked to odskrtnes tak sa to potom bude normalne vypinat.
Tak hlavně tedka to už nedělá ani po restartu pc a znovu zapnutí. Avast je zapnutý, možná to bylo audio driverem realtek nějaký špatný ovladač. Asi se budu řídít heslem když pc funguje nic neupgradovat kromě windows.
