Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Blikání obrazu, nefunkčnost driverů
Zdravím, normálně vše okolo PC dokážu vyřešit, ovšem s tímto jsem se setkal poprvé a ani ne netu obecně jsem nic nenašel. Začalo to asi předevčírem. Zapnul jsem ráno PC a vtom mi začal blikat obraz, jakoby se vypínat (dopředu Vás ujištuji, monitorem to není). Zkrátka bliká, vypíná se a zapíná. Stačí abych pohnul myší nebo zapl prohlížeč a obrazovka bliká jak střelená. Potom vidím jen černo a na obrazovce pouze myš. Ctrl + Alt + Del, jakoby fungoval, ale nic se nezobrazí. Občas PC funguje (jako teď) uplně normálně, provozovat na něm jde bez problému, ale většinou po restartu funguje tak jak popisuju. Když zrovna bliká tak občas se dole v pravo zobrazí hláška že Driver přestal fungovat a že se použije nějaký default Windows driver. Ten funguje zase chvíli a pak to zas začne blikat atp. Reinstall Win 10 jsem prováděl 2x, nepomohlo. Reinstall driverů jsem prováděl, nepomohlo. Začalo to z ničeho nic, nic jsem v tu dobu neinstaloval, nestahoval, jen pracoval. Safe mode funguje uplně bez problému, přes něj sem zkoušel i čistou instalaci Radeon driveru... Zkoušel jsem i reset bios, přehodit pamět, přehodit jiný Sata kabely. Absolutně netuším co by to mohlo být, na internetu jsem našel problémy které se mého problému netýkaly ikdyž byly popisovány podobně. Windows na SSD disku. Teploty v normě. Viry žádný, projeto MBAM, Avast, Roque Killer, Windows Defender. Díky za případnou pomoc, specifikace dole.
WIN 10 PRO
CPU: AMD FX 6100
GPU: R9 290
MB: Asrock 980DE3/U3S3
RAM: 1x Kingson HyperX Fury 1866mhz 8Gb
Zdroj: OCZ ModXStream 600W
SSD: ADATA SP550
HDD: WD 500GB
Skus vymenit grafiku, moze to byt hardwarova chyba - vyzera to ako keby tam bol niekde studeny spoj,…
poihu 10.10.2017 13:25
poihu
Ok, naštěstí tu mám testovací grafiku takže to vyzkouším.
Ymire 10.10.2017 13:38
Ymire
Blby kontakt na kabli (kyv s konektorom na oboch koncoch) alebo napr. rusenie cez spolocnu antenu ak…
MM.. 10.10.2017 13:27
Ne, kabelem to není. V BIOSu deafulty mám vždy, netaktuju, netaktoval jsem, a dělal sem reset CMOS.…
Ymire 10.10.2017 13:37
Ymire
Ked je HW zavada v grafike alebo zdroji, tak budu crashovat aj drivery vo Windows a hlasit nezmysly…
MM.. 10.10.2017 13:54
Anténu připojenou žádnou nemám. Ověřil jsem to tak že mám dva monitory, jeden přes HDMI, druhý přes…
Ymire 10.10.2017 14:01
Ymire
Jo a aby sme vylucili softwarovu chybu, skus nabootovat nejaky live linux ako sa to bude spravat.
poihu 10.10.2017 13:27
poihu
Tak grafika vyměněna a stále stejný problém...
Ymire 10.10.2017 15:45
Ymire
Grafika vymenena za co? Zdroj PC si skusil iny? V BIOSe mas defaults? Napajaci kabel do monitora si…
MM.. 10.10.2017 16:10
Grafika vyměněna za jinou grafiku. Jiný zdroj teď u sebe nemám. Default BIOS. Zkusil sem i jinej mon…
Ymire 10.10.2017 16:32
Ymire
Ide o to zistit kde je zavada, a to niekedy clovek by niesol PC aj cez pol dediny aby to zistil :) K…
MM.. 10.10.2017 16:37
O tom mi ani nemluv, s předchozím PC jsem se před pár lety "pol dediny" nachodil :P :D... jdu zkusit…
Ymire 10.10.2017 16:44
Ymire
Ok, tak prave pisu z linuxu. Bez hacku, neorientuju se tu v nastaveni. Jede to bez problemu takze co…
Ymire 10.10.2017 17:07
Ymire
to bude něco softwarového. Odkud taháš ty ovladače ?
snco1301 10.10.2017 17:08
snco1301
Nevim no, ty vypadky byly i predtim nez sem nainstaloval ovladace. Samozrejme je taham ze stranek vy…
Ymire 10.10.2017 17:10
Ymire
pokud máte opravdu správné ovladače tak pak mě napadá máte vypnuto aktualizování ovladačů přes win u…
snco1301 10.10.2017 17:16
snco1301
Zkusim, diky, nemam, nenapadlo me to jak to delalo hned pri prvnim startu po reinstallu.
Ymire 10.10.2017 17:18
Ymire
když to dělalo ihned po instalaci winu tak jsem nejspíš vedle ale zase když to v biosu a na linuxu n…
snco1301 10.10.2017 17:20
snco1301
Prave... obcas se i stane, coz jsem nenapsal, ze PC zamrzl pri nabihani uzivatele. No jdu pres safe…
Ymire 10.10.2017 17:23
Ymire
Poslední kompletní ovladače včetně AMD all in 1 existují pro Windows 7, něco je i pro Windows 8.1. h…
karel 10.10.2017 17:21
Dobre, to ale nevysvetluje to ze mi celou dobu od startu Win 10 fungoval bez problemu. Az ted to zac…
Ymire 10.10.2017 17:24
Ymire
W10 sa automaticky updatuju (vcetne ovladacov) a to moze znamenat aj moznu zmenu funkcnosti. Skusal…
MM.. 10.10.2017 17:27
Moze byt ze mas nejaky vadny harddisk, alebo nejake blbe ovladace v tych Win. Ale stale je mozny aj…
MM.. 10.10.2017 17:26
Win 7 načisto jsem nezkoušel. Mám na HDDčku Win 7 takže se podívám jak to běhá v nich.
Ymire 10.10.2017 17:30
Ymire
Oukej, 4x restart Win 7, bez problemu, jeden start Win 10 a zase to blikani, tentokrat teda ani nena…
Ymire 10.10.2017 17:42
Ymire
já to vidím na špatné ovladače,proč jsi tvrdil že stahuješ ovladače ze stránek výrobce když je tam s…
snco1301 10.10.2017 17:51
snco1301
Protoze jsem na MB nikdy ovladace nestahoval a fungovalo to naprosto bez problemu. Mel jsem na mysli…
Ymire 10.10.2017 17:53
Ymire
Moze byt problem aj len v tych W10 resp. v ovladacoch ktore si tie W10 do seba automaticky natahuju…
MM.. 10.10.2017 17:53
Neni problem, zkusim install bez pripojeni. poslední
Ymire 10.10.2017 17:54
Ymire
Blby kontakt na kabli (kyv s konektorom na oboch koncoch) alebo napr. rusenie cez spolocnu antenu ak mas pripojene nieco do PC nejaku TV (odpoj spolocnu antenu), alebo HW problem s grafikou alebo zdrojom apod. Do biosu skus defaults a save&exit nech tam nie su pretakty.
V BIOSe to tiez blika? Ak ano tak nemusis riesit nejake defendery ani windowsy tie s tym potom nemaju nic spolocne.
Ne, kabelem to není. V BIOSu deafulty mám vždy, netaktuju, netaktoval jsem, a dělal sem reset CMOS. Ne, v BIOSu nebliká. Počítám s tim HW problémem, ale nezdá se mi že by mi kvůli grafice nefungovaly drivery apod. To už bych spíš tipoval disk. Zapomněl jsem dodat, že po reinstallu driverů na grafice se po restartu ani nedal zapnout Catalyst. Psalo mi to něco jako že nefunguje správně a ať Catalyst přeinstaluji.
Ked je HW zavada v grafike alebo zdroji, tak budu crashovat aj drivery vo Windows a hlasit nezmysly ze mas cosi preinstalovat.
Ked to neblika v BIOSe tak to moze mat suvis mozno aj s rozlisenim a obnovovacou frekvenciou, to mas nastavene jak vo Windows? Skusil si nizsie? Ze to neni monitorom ani kablom si overil jak? TV (so spolocnou antenou) nemas teda pripojenu ziadnu k tomu PC?
Vseobecne je to HW problem v PC, ale moze byt cisto teoreticky aj kabel aj monitor, ale na omnoho viac percent je to HW zavada v PC, grafika, zdroj, apod.
Anténu připojenou žádnou nemám. Ověřil jsem to tak že mám dva monitory, jeden přes HDMI, druhý přes DVI, na obou to dělá to samé, ať je připojen jeden, nebo druhý. Grafiku zkusím přehodit a uvidím jestli to bude dělat to samé.
Grafika vyměněna za jinou grafiku. Jiný zdroj teď u sebe nemám. Default BIOS. Zkusil sem i jinej monitor. Ne zástrčku sem nezkoušel. Ne Linux jsem nezkoušel. RAM mám jen jednu a ano dal jsem jí id o jiných slotů. Linux zkusim ale nemám v plánu nosit PC přes půl baráku.
Ide o to zistit kde je zavada, a to niekedy clovek by niesol PC aj cez pol dediny aby to zistil :) Ked nemas iny zdroj na test tak zacni trebars tym linuxom, www.ubuntu.cz v sekcii stahout je navod ako to dat na USB stick, z toho nabootovat, ci to bude blikat aj tam. Ak ano tak rovno zhanaj si pozicaj niekde iny zdroj. A aj nejaku inu RAM na test mozno by som skusil. Ale skor zdroj.
Ok, tak prave pisu z linuxu. Bez hacku, neorientuju se tu v nastaveni. Jede to bez problemu takze co myslis ze by to mohlo byt? Jinak zkousel jsem restartovat PC nekolikrat abych vedel ze to zase neni funkcni jenom na chvili, Win mi nenajede ale Linux jo.
Ale stale je mozny aj HW problem ptz linux nemusi podporovat 2D HW akceleraciu plochy a ovladace Win vyuzivaju grafiku naplno a skape to az potom ked sa grafika vyuzije naplno apod. Ale ked ti zrazu nenajede vobec WIn tak moze byt aj HDD/kabel k HDD apod.
Oukej, 4x restart Win 7, bez problemu, jeden start Win 10 a zase to blikani, tentokrat teda ani nenajel a hned po prihlaseni zcernala obrazovka. Tudiz bych to videl na chybu disku. Mam hodit Win 10 na HDD a vyzkouset jak se to bude chovat?
Moze byt problem aj len v tych W10 resp. v ovladacoch ktore si tie W10 do seba automaticky natahuju (si pisal tusim v dotaze ze si skusal cisty install Win?) mozes skusit cistu instalaciou W10 a bez pripojenia internetu najprv ci funguju ovladace ktore tam nainstalis ty rucne ale si musis najst ku grafike spravne a k doske ak nie su pre W10 tak to mas blbe.
(... mozes ale aj skusit cistu instalaciou W10 na iny disk a normalne s internetom)
