Nastavení souboru hosts
Ahoj, mám jen takový upřesňující dotaz, ve Windows nastavim v souboru hosts
nejaka.verejna.ip.adresa smyslena.domena
nejaka.verejna.ip.adresa == na této adrese běží apache2
smyslena.domena == cokoli si vymyslím
a teď zadám do prohlížeče
http://nejaka.verejna.ip.adresa - OK : načte se apache
http://smyslena.domena - Chyba : Web smyslena.domena odmítl připojení. (tato doména je v souboru hosts)
http://smyslena.domena2 - Chyba : Adresa DNS serveru smyslena.domena nebyla nalezena. (tato domena není v souboru hosts)
Znamená to, že jsem se dostala na ten server s apachem2? Pokud ano, v logu nic není a proč se nic nenačte? Díky
Beží ten Apache? Počúva na porte 80?
Apache sa dá spustiť 2 spôsobmi - buď ako konzolová aplikácia alebo ako Windows služba. Ak to je nejaký WAMP, tak sa spúšťa cez vlastné rozhranie.
Najčastejšie sa inštaluje ako Windows služba. Spúšťa sa potom cez Task Managera alebo services.msc (dá sa nastaviť aj automatické spúšťanie). Ak nenaštartuje, treba pozrieť logy (eventvwr alebo logy na disku).
Pri naštartovaní by mal do logov zapísať port, na ktorom počúva. Ak to nie je 80, treba ho upraviť v konfigurácii.
Edit: Aha, nesprávne som pochopil otázku. Myslel som, že tú smyšlenú doménu nastavujete na nejakú lokálnu IP adresu. Takže tá IP adresa, na ktorú smeruje tá smyšlená doména je rovnaká ako tá verejná. V tom prípade to bude skôr nastavenie VirtualHostov.
Takže najprv pre istotu skontrolujte, že sa meno resolvuje na správnu IP adresu cez ping. Ak áno, tak niečo v logoch Apacha musí byť (iba ak by to chytal nejaký chytrý firewall).
ping smyslena.domena funguje
ip adresa je taky v pořádku
v logu vůbec nic, index z documentroot se musí načíst tak i tak pokud není nastavený ale nenačte se jen při zadání přímo ip adresy.
Nějaké jiné nápady?
Používate nejakú proxy?
Cez telnet sa pripojíte?
Tie smyšlené domény ste skúšali v hosts rôzne? Len aby sme vylúčili, že na serveri je nastavená konkrétna smyšlená doména vo VirtualHoste, ktorá by odmietala pripojenie.
Tak vyřešeno, problém byl v tom, že jsem dělala změny na jednom serveru a platnost změn jsem prováděla na zcela odlišném serveru :(
NJN stane se, díky.
0.0.0.0 (tab) www.*.*
Co to má být jako za zápis?
