Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem světelná signalizace v bytě pro neslyšící
Ahoj, nevím jestli jsem otázku neměl spíš vložit vedle do kutilské poradny, ale nejdříve to zkusím zde. Můj neslyšící syn byl u kamaráda v Itálii, kde ten kamarád měl v bytě světelný zvnonek vyřešen tak, že při zazvonění mu blikalo světlo na stropě ve všech místnostech.....nevím, možná třeba někde (dětský pokoj) to šlo vypnout. Synovi teď začínají stavět dům, ve kterém si koupil svůj byt a chtěl by tohle zapojit také tak. Byt bude úplně nový, v případě napojení daších drátů by neměl být problém. Kamarád v Itálii neví jak je to zapojené, šlo to přes několik lidí, a bohužel s tímto postižením je ten kamarád bez šance tohle dohledat. Chtěl jsem se vás prosím zeptat jestli nevíte jak by to bylo možné zapojit, nebo jestli někdo nemáte známého šikovného elektrikáře, který by nám poradil. Bude to muset sice dělat firma, která dům staví, ale jde mi o radu. V kompenzačních pomůckách jsem našel světelné signalizace pro neslyšící, ale vše je jen do zásuvky, takovouhle variantu jsem nenašel. Za případné rady děkuji Miloš
Něco dělá český Elektrobock: https://www.elektrobock.cz/zvonky-pro-neslysici/c16
Jan Fiala 16.10.2017 19:06
Jan Fiala
Díky, to je asi podobné jako jsem našel já http://www.kompone.cz/svetelna-signalizace.html
Miloš007 16.10.2017 19:09
Miloš007
Stacilo by do te spinane zasuvky dat nejakou zarovku. Vyhodou je, ze zvonek muze spinat nekolik tako…
Jan Fiala 16.10.2017 19:23
Jan Fiala
Teď to trošku nechápu :-)
Miloš007 16.10.2017 19:24
Miloš007
Mladý by chtěli přímo do světla na stropě, já jsem našel signalizaci od firmy AVISO BEE, co jsem kou…
Miloš007 16.10.2017 19:26
Miloš007
na zazvonění musí reagovat kromě zvonku také nějaký přerušovač, třeba elektronický, který pošle sign…
paul 16.10.2017 19:39
paul
Aha, takže při natahování kabelů při stavbě se musí vést ještě ke každému světlu další na tohle...ch…
Miloš007 16.10.2017 19:44
Miloš007
drát jo, žárovka by to snad snést měla, nakonec se tam dá dát i LED světlo a je vyřešeno..může se ud…
paul 16.10.2017 19:57
paul
Aha dobře děkuji. Ještě o tom něco zkusím zjistit a pak se ještě ozvu. Díky, zatím ahoj
Miloš007 16.10.2017 20:10
Miloš007
konec konců tuto úlohu může plnit třeba Arduino vhodně naprogramováno...mohlo by i přijímat sognál z…
paul 16.10.2017 20:40
paul
Myslím, nevím jistě ale mělo by to fungovat i s jedním drátem pro každé světlo. 1. Jeden stykač pro…
Stefran 17.10.2017 23:00
Stefran
Kráťa by mohol poradit aj viac a mozno aj ine veci, ale uz som ho tu dlho nevidel...
Qet 16.10.2017 20:55
Qet
zvončeky pre nepočujúcich so svetelnou signalizáciou a s adaptérmi na prepojenie na osvetlenie začal…
audax 17.10.2017 07:40
audax
Ahoj, tento systém je to co tu popisuješ:-) http://www.pomuckyproneslysici.cz/zableskova-a-svetelna-…
zdenekhadrava 17.10.2017 23:36
zdenekhadrava
Ahoj, všem moc děkuji. Ano to je ten systém jak jsem našel také. To se pak musí prosím tě nějak nast… poslední
Miloš007 18.10.2017 15:58
Miloš007
Mladý by chtěli přímo do světla na stropě, já jsem našel signalizaci od firmy AVISO BEE, co jsem koukal tak je to i na pláč dítěte, klepání na dveře a jiné. Sice nevím jak to funguje, budu se muset na to zeptat, ale slíbil jsem jim, že se jim zeptám i na tuhle variantu co má ten kamarád v Itálii
na zazvonění musí reagovat kromě zvonku také nějaký přerušovač, třeba elektronický, který pošle signál pro relé a to bude spínat všecna světla, musí ke světlu vést samostatný vodič fáze, samozřejmě přes jistič aby to šlo jednak odjistit a za druhé vypnout při servisu. Aby šlo světlo v některé místnosti vynout použil bych samostatné vypínače na tomto okruhu. Časovač by samozřejmě měl mít zpětnou vazbu, aby šel tlačítkem stopnout. Zda ude časivání elektronické nebo třeba releové je na řešiteli..
Aha, takže při natahování kabelů při stavbě se musí vést ještě ke každému světlu další na tohle...chápu to správně? ...plus jestli blikání na žárovku v lustru, tak musí být jiná žárovka, která tohle snese. Je to tak?
1. Jeden stykač pro každý světelný okruh.
2. Spínaná zásuvka odkaz p. Fiala přivádí napětí pro stykače.
3. Drát vedený od stykače do rozvodné krabičky z které jde rozvod do vypínače a světla.
Jednalo by se o překlenutí vypínače.
Jeden stykač pro jeden světelný okruh, aby se "nepotkaly" dvě různé fáze.
Blikání: modul od Conrada - odkaz
