Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s GPU
Zdravím,
mám grafickou kartu Sapphire Vapor-X R7 370 4GB DDR5. Před nějakou dobou se mi začala přehřívat u některých her - větráky hučely čím dál víc a teplota stejně rostla (před měsícem to nedělalo-začalo to až po 14 měsících), nyní mi to začalo dělat u všech her, a dnes se mi dokonce přestal úplně točit jeden větráček.
Dá se to nějak spravit? Nějak nevěřím tomu, že mi uznají reklamaci. Každopádně nejdřív zkusím reklamaci.
Zkus kartu odmontovat a očistit - v nejlepším případě stlačeným vzduchem - může být zanesena prachem…
Víťa Z. 17.10.2017 19:38
Víťa Z.
Jak již bylo řečeno vyčistit a přepastovat popřípadě si objednat nové chlazení nebo nějakou alternat…
zdenekhadrava 17.10.2017 23:57
zdenekhadrava
zkoušel jsem to vyčistit, ale žádný efekt to nemá, pořád se jeden větrák netočí....on se při zapnutí…
zadek 18.10.2017 06:37
zadek
Jsi si jistý, že se přehřívá grafika? Jaké jsou teploty GPU při zátěži? Pokud je to skutečně grafika…
Lukas1982 18.10.2017 09:26
Lukas1982
ano, jsem si 100% jistý, že se přehřívá grafika. Při zátěži to začíná lézt na 80 a výše, ale to už n…
zadek 18.10.2017 15:19
zadek
V tom případě ji reklamuj, to ti musí uznat. poslední
Lukas1982 19.10.2017 08:26
Lukas1982
Jsi si jistý, že se přehřívá grafika? Jaké jsou teploty GPU při zátěži? Pokud je to skutečně grafika a větrák se netočí, tak je to na reklamaci.
ano, jsem si 100% jistý, že se přehřívá grafika. Při zátěži to začíná lézt na 80 a výše, ale to už nezkouším, jelikož mám strach abych si grafiku nepoškodil.....jinak dokud grafika fungovala normálně, tak teplota nepřestoupila při maximální zátěži 67 stupňů.
