Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Stereo kabel k aktivním reproduktorům s napájením
Mám jakési aktivní reproduktory od fy Emgeton, jež jsou vzájemně propojeny stereokabelem asi 1 m dlouhým. Na obou stranách je zakončen 3,5 jackem, který je ale kontaktními místy odlišný od klasického. Jak jsem pochopil, je tím kabelem vedeno i napájení pro druhý reproduktor.
Jedná se o kabel, který lze v různých délkách běžně sehnat v prodejnách, anebo jej budu muset prodlužovat bastlením? V této souvislosti znovu odkazuji na svůj zcela ojedinělý, mimořádný až téměř fobický odpor k jakémukoli typu manuelní práce.
Zakup standardni prodluzku 3.5" jack stereo. Treba tuhle: http://www.lan-shop.cz/kabely-pc-ostatni/o…
mif 08.06.2008 15:06
To jsem samozřejmě zkusil jako první, než jsem si všiml, že je tam jinak uspořádaný stereojack. V to…
Paullus 08.06.2008 15:19
Paullus
Ale to je prece jedno - ta prodluzka zachovava orientaci zil kabelu (M=F). Jak je zapojena origos ha…
mif 08.06.2008 15:28
Aha - ted jsem to precetl znovu ;-). jinak uspořádaný stereojack Znamena to, ze jack ma vice polu?…
mif 08.06.2008 15:38
To jako že je v každým repráku sólo zesilovač?
Prasak 08.06.2008 15:18
Prasak
Technická specifikace např. tady: DetailPage.asp
Paullus 08.06.2008 15:21
Paullus
Budes to muset nafotit. Stahnul jsem si PDF manual, ve kterem je ovsem obrovske leyno...
mif 08.06.2008 15:50
Tak jsem to zkoušel nafotit, ale nepovedlo se. S mobilem neumím pořizovat snímky zblízka a foťák mám…
Paullus 08.06.2008 16:18
Paullus
Je to tohle http://www.htv-hodina.cz/kabely-konektory/jack/--ja ck-konektor-35-ctyrpolovy-plast-cern…
mif 08.06.2008 16:20
Jo takhle nějak to vypadá, ale když jsem si tenhle 4-pólový jack koupil, tak jsem zjistil, že oproti…
Paullus 08.06.2008 16:29
Paullus
Jj. Ja se to snazim naguglovat, nicmene se, suka, nedari. Samce koupis, samice je nedostupna. Budes…
mif 08.06.2008 16:35
No zatím jsem vždycky viděl že do druhého repráku šel jen dvoužilový kabel rovnou se signálem a žádn…
MM_tank 08.06.2008 15:26
MM_tank
Pokud chápu klasický 3,5 jack jako 3-pólový, tak ten můj je 4-pólový. Zjednodušeně řešeno, jeho kov…
Paullus 08.06.2008 16:16
Paullus
mif 08.06.2008 17:13
Já si myslím, že problém je v tom napájení. Na jednom repráku je totiž vypínač a na druhém zásuvka p…
Paullus 08.06.2008 17:22
Paullus
Ano - o tom pisu. NXT panel ma jista specifika, ktera je nutno (nebo alespon "je lepe") dodrzet, nut…
mif 08.06.2008 17:30
Aha. Tak už je mi to asi jasné. V jednom repráku je zesilovač a možná díra pro připojení trafa. V dr…
MM_tank 08.06.2008 18:10
MM_tank
Prasárna já vím Ano, takové věci taky umím zbastlit. ;-) poslední
Prasak 08.06.2008 19:44
Prasak
Jo takhle nějak to vypadá, ale když jsem si tenhle 4-pólový jack koupil, tak jsem zjistil, že oproti tomu mému má odlišný rozměr jednotlivých dílků, tak jsem se ani o bastlení nepokoušel.
Proto bych raději funglnágl nový a hlavně delší kabel.
Jj. Ja se to snazim naguglovat, nicmene se, suka, nedari. Samce koupis, samice je nedostupna. Budes to asi muset v pulce stipnout a prodlouzit to "samobastlenim" skerzeva napr. S-Video minidiny. Asi jsem te nepotesil, ale prodluzka na tvou podivnost nejspis neexistuje...
No zatím jsem vždycky viděl že do druhého repráku šel jen dvoužilový kabel rovnou se signálem a žádné napájení. První bych to zkusil proměřit kolik tam vlastně jde žil, možná jsou některé kontakty "zdablované".
Ten 3,5 jack je mono, stereo nebo víc pólový ?
Zjednodušeně řešeno, jeho kovový štift je rozdělen 3 izolačními proužky na 4 díly, má tedy o jeden proužek a o jeden dílek více jak jack standardní .
Ono jde o to, ze NXT panely pouzivaji vice menicu na tuhe membrane nebo elektrostatickou soustavu. V obou pripadech je nutne vest napajeni zvlast - pri ES deskach z duvodu predpeti, pri vice menicich z duvodu nutnosti jednotlivych vyhybek (je jednodussi udelat zesak v krabicce a "rozhodit" to az po zesileni). U techhle bedynek elektrostatiku nepredpokladam ]:)...
Ano - o tom pisu. NXT panel ma jista specifika, ktera je nutno (nebo alespon "je lepe") dodrzet, nutnost rozdeleni vystupniho signalu pro multimenic (nebo vedeni vysokeho napeti pro ES desku) byva samozrejmosti. Jak jsem nastinil vyse, pravdepodobne se neobejdes bez bastleni.
Aha. Tak už je mi to asi jasné. V jednom repráku je zesilovač a možná díra pro připojení trafa. V druhém je místo pro baterie.
Jenže prodlužku na jack 4 póly nemůžu najít jediný co má aspoň jeden konec dobrý je tohle http://shop.emos.cz/zbozi/2303352150-propoj-av-snur a-jack-3,5mm-st-4poly-3rca-1,5m
zkus hledat
hledal jsem konektory třžeba v tipě http://www.tipa.eu/cz/kategorie/elektronika/konekto ry,-zdirky-a-redukce/jack/pg-4/ a jacka mají ale zdířku ne. Tak to asi nezbude než to na ten kabel naprasit a prostě jej na vhodbným místě kuchnout a nastavit. Prasárna já vím:puff:
