Monitor do 8000Kč Hry
potřeboval bych pomoci s výběrem monitoru k mému PC, je určený převážně na hraní, internet a občas filmy. Přemýšlel jsem mezi 24" a 27" ale nevím který vybrat.
Nebude 27" moc velké když sem tak cca 70cm od obrazovky? Nevím zda zvolit TN nebo IPS.
Počítač mám i7 6700K + GTX1070 a rád bych se vešel do 8000 Kč.
Ještě by mě zajímalo, kdybych nainstaloval na druhý disk druhý OS zda bych Z jednoho počítače mohl udělat dva počítače? (z druhého monitoru)
Děkuji.
- Naposled co jsem videl slusny panel TN byl jednoho 4K modelu od SAMSUNG.
- Na hry za 8 000, muzes zakoupit monitor spis dle preferenci "IPS" nebo "VA".
* TN je spis monitor kdyz mas mensi kasicku, ano, nekteré TN monitory nejsou spatné a maji i dobré pozorovaci uhly, ale stoji podstatne vice a vic nez rychlou odezvu nic moc neprinasi treba o proti IPS nebo VA..
Také jsou to komercialni lakadla, osazena nejaka technologie jako FreeSync, nebo G-Sync, 1ms odezva na obal daji napis GAMING a lidi kupuji ..
TiP ~ Jestli vyloze nechces 2|4K, naky extra velky monitor tak existuji i jiné formaty (alternativy) , jako kuprikladu 21:9 https://pc.poradna.net/questions/2704562-monitor-k-nvidia-1060-6g
Omlouvám se, že odepisuji tak pozdě, ale vypadl u nás internet. Dnes jsem se díval na monitory. Snížil jsem si požadavky na FHD a našel jsem monitor s MVA panelem. Chtěl bych se zeptat, jak je na tom v porovnání s IPS, TN a VA.
https://www.alza.cz/24-iiyama-prolite-xb2483hsu-b2dp-d4195101.htm?o=20
Tn bych nekupoval IPS,PLS vs VA každý má svoje výhody a nevýhody u tohodle platíš za pivot ten samej bez pivotu máš kolem 4 VA,osobně bych volil spíš tenhle IPS nebo 27
Děkuji za rychlou odpověď tak vezmu asi ten s IPS panelem, ještě poslední otázka, 5ms odezva bude stačit na hry? Občas zahraji Counter Strike. Děkuji.
Tak dole to XoXoChanel pěkně rozepsal,stačit to bude ono těch odezev je totiž vícero a každej si uvádí tu která se hodí do krámu hlavně u Tn kde to potřebujou prodat = Gaming 1ms a prodá se to samo,v Tv už jsou dávno mrtvola Tn panely....
- V porovnani je to nejak takle, upozornuji ze jde jen o obecné rozdeleni, jen abych ti tochu priblizil zakladni rozdeleni podle vlastnosti.
* Jsou monitory, které mohou byt v necem vyjimkou, jako panel TN kde muze mit o neco lepsi barvy, nebo uhel pohledu.
[Pozorovaci uhel] : Nejvhodnesji IPS
IPS :[Pozorovaci uhel] : Vyborny
VA : [Pozorovaci uhel] : Dobry
TN : [Pozorovaci uhel] : Spatny
* V pozorovacim uhlu, v uhlu pohledu vede jasne panel IPS, tedy mimo prvni panely S-IPS, pak vysel v 2002? AS-IPS a v 2006 nebo 2008 IPS-PRO, kde se znacne zlepsil kontrast, dnes se osazuji vetsinou novejsi AH-IPS, které maji jeste neco lepsi KONTRAST/cernou a o chlup jeste lepsi barvy, ale hlavnim cilem AH je nisi spotreba, nejhure je na tom Tn a nasledovne VA.
[Barvy] : Nejvhodnesji IPS
IPS :[Barvy] : Vyborné
VA : [Barvy] : Dobré
TN : [Barvy] : Prumerné
* Panel IPS ma paradni barvy, nema problém presahnout 16M, VA na tom neni nejhur, globalne az na nekteré modely, TN nemusi podat az tak peknou paletu barev.
[Kontrast] : Nejvhodnejsi VA (MVA/A-MVA-UVA)
IPS :[Kontrast] : Prumerny/dobry
VA : [Kontrast] : Vyborny
TN : [Kontrast] : Prumerny
* Co se tyce kontrastu (hloubky cerné) je z panelu VA na tom nejlépe MVA a A-MVA, nasledovne PVA, S-PVA a PSA o chlup hure, nejlepsi ratio ma UVA. Panely IPS dnes jiz dokazou podat velmi dobry kontrast, Tn zustava prumerny a v uhlu pohledu se cerna meni v sedou.
[Rychlost] : Nejvhodnejsi TN
IPS :[Rychlost] : Dobry/prumerny
VA : [Rychlost] : Prumerny
TN : [Rychlost] : Vyborny
* TN je/byl pritel hracu FPS hlavne kvuli velmi rychlé 1ms odezve, IPS se drzi okolo 5, MVA a A-MVA je v rychlosti tak nejpomalejsi mezi realnymy 5ms az 10ms, PVA, S-PVA a PSA je na tom lépe, nejlépe je na tom UVA 4-8ms.
PS : Mimo VA je i UVA (tusim od vyrobce Sharp), ktera je o neco lepsi jak klasické VA, predevsim v Input Lag a v jeste lepsi kontrastu z panelu VA.
* Nezhrnul jsem panel OLED, kdyby byl uveden, mel by vsude VYBORNY, ale tento panel se zatim osazuje jen do TV, monitory IMHO kvuli financnim nakladum na vyrobu tohoto panelu prozatim nejsou.
Děkuji všem za odpovědi, pořídím ten IPS. Můžete označit za vyřešené.
