Připojování / Odpojování HDMI kabelu
Zdravím, chci se zeptat jak se dá bezpečně připojovat a odpojovat druhý monitor k notebooku nebo je jedno jak HDMI kabel odpojím / připojím? Jestli není něco jako u USB, bezpečně vytáhnout USB. Díky
Předmět | Autor | Datum |
Kdykoli, jakkoli. jirka44 30.10.2017 18:31 |
jirka44 | |
takže není možné, aby se takto zničila grafika nebo tak něco? lorax 30.10.2017 19:20 |
lorax | |
Tak možné je cokoliv. Jen to není moc pravděpodobné, pokud to budeš dělat opatrně. Wikan 30.10.2017 19:29 |
Wikan | |
Jediné, víceméně teoretické, nebezpečí by mohlo hrozit v případě, když by ochranný vodič připojované… Pytlík 30.10.2017 19:33 |
Pytlík | |
u 2m kabelu ne. taky výstup jako zdroj signálu má lepší odolnost proti naindukovanému rušení na kabe… ledníbrtník 30.10.2017 19:45 |
ledníbrtník | |
Dobře, děkuji poslední lorax 30.10.2017 20:12 |
lorax |
Kdykoli, jakkoli.
Jediné, víceméně teoretické, nebezpečí by mohlo hrozit v případě, když by ochranný vodič připojovaného monitoru byl na jiném potenciálu, než ochranný vodič počítače. Laicky řečeno, když by byl monitor zapojen do zásuvky na jiném okruhu. Je-li však monitor zapojen do stejné zásuvky (nebo alespoň do zásuvky ve stejné místnosti, ta bude zcela určitě na stejném okruhu), tak žádné, ani teoretické, nebezpečí nehrozí.
u 2m kabelu ne. taky výstup jako zdroj signálu má lepší odolnost proti naindukovanému rušení na kabelu než vstup s plandajícím kabelem.
ale to se projeví až u podstatně větších délek: u projektoru v konferenčce, kde zůstával připojený 10-15m hdmi kabel s druhým koncem ve vzduchu, se ten vstup odpálil za pár týdnů.
Dobře, děkuji
