kopírování na microSD - akcelerace rychlosti
Zdravím, z jakého důvodu, když kopíruji na rychlo kartu velký soubor, tak to probíhá tak, že prvních 10 sekund je kopírování pomalé (2MB/s) a pak akceleruje třeba 10 sekund na finálních 75 MB/s, kterými to probíhá pak až do konce kopírování?
Antivirus?
Zrejme prebehne najprv kontrola integrity dát, kontrola sektorov, kontrola CRC.
Osobne kopčím dáta cestou TotalCommander, tam viem, na čom som.
(anti)viry nevedu,navíc amíci podezrivaj rusy,ze kaspersky ma backdoor, a samozrejme je duvod k obavam u vsech tedy. kromě toho mohou odesulat informace pryč z pocitace a zpomaluji.
to jako crc se kontroluje jen na začátku? pak to běží naplno?
naprosto identické chování je v totalcmd. vím na čem jsem.
Spusti "Správcu úloh" a skontroluj ktorý proces je pri začatí kopírovania taký aktívny.
ty absolútne nevieš, ktorá bije. Nemudruj, venuj sa podezdívkam, murárčina ti na základe vzdelania určite pôjde, ako víno.
Může to být tím, že otvírání souboru trvá dlouho (musí se najít místo v adresáři, tam zapsat, poté nebo ještě možná předtím najít místo ve FAT včetně toho, jestli stačí pro celý soubor (totalcmd umí říct systému, že potřebuje tak a tak velký soubor) a opět zapsat odpovídající řetězec clusterů). Po celou tu dobu ale běží počítadlo času, které řiká, že uplynul nějaký čas a nezapsalo se skoro nic. Samotné kopírování už probíhá rychle, protože se do SD zapisuje v blocích, aniž by se muselo něco číst zpět. Obzvlášť když si systém předtím naplánoval polohu souboru.
Kontrola CRC probíhá za běhu (nebo by to bylo rozumné ne jako ve winrar, který počítá CRC až na konci, takže hodinu komprimuje a další hodinu počítá CRC).
Ale tyto části si systém zrcadlí, takže při zápisu dalšího souboru (do stejného adresáře) by se tohle nemělo projevit.
Já jsem ještě pozoroval, že po nějaké době tempo poleví, asi jak se zaplní buffer.
Zcela zvláštní chování jsem zaregistroval v linuxu (nejen na SD ale i na flešky a externí disky). Do zapnění RAM počítače na 98% je indikovaná nevídaná rychlost (třeba i víc 500 MB/s), která se pak zpomalí až na nulu, jak se data přesýpají z RAM do Flash. Běda mi, když v tuto chvíli flash vytáhnu. Samozřejmě bezpečně odebrat funguje, řekne že mám počkat a když flešku vyndám až mi dovolí, je vše v pořádku. Ovšem poprvé jsem si odnesl z počítače jen vynulované soubory. Windows pokud vím, stále ještě vyrovnávací pamět pro tento účel nepoužívá.
používá. Dá se to dokonce zapnout/vypnout.
