Zoner Photo studio zaflákal disk 10GB
Z jakého důvodu Zoner photo studio 16 (jinak super program na obrázky) mi zadělal disk databází c:\Users\root\AppData\Local\Zoner\ZPS 16\ZPSCache.dat\data.zoner-rawdata-cache o velikosti 10.7 GB? Ten soubor asi má nějaká data (tím chci říct, že se neskládá z samých nul atd)
Všiml jsem si toho až teď (asi po té, co jsem si jako vložil sd kartu s 50 obrázky jako jindy), když se sám spustil cleanmgr.exe(čištění disku) s tím, že dochází místo na disku? Proč takhle zoner photo studio prasí disk? Na disku mám 16 000 fotek, ale myslím, že tím to není, protože ty fotky tam jsou už dlouho a nějaký nesmyslný katalogy mám vypnutý.
PS: existuje nějaký program, který by monitoroval zápis na disk? Samozřejmě existuje resmon a process explorer, ale ty musím spustit předem, ale potřeboval bych to sledovat inteligentně, aby to odhalilo sráče takovéhleho typu (například aby to dokázalo najít program, který zapsal na disk víc jak 2 GB za poslední den), aby si to pamatovalo čas spuštění procesu atd, po jaké době toho kolik zapsal.
Nejspíš si tam ukládá náhledy fotek.
Projdi si nastavení toho softu a vypni tam zálohování zpracovávaných originálů.
Určitě by to byl dobrý dotaz na Zoner.
Sem tam ho použiju v nouzi ale nic takového mi nedělá.
Proč takto prasí disk? Protože jej máš tak nastavený. V nastavení Zonera máš i nastavení a umístění cache. Tak jej omez. A proč si něco cachuje? Aby ti mohl rychleji ukázat náhledy fotek a nemusel je pokaždé vytvářet. ZOner to má v jednom souboru, MS si cache vytváří v každé složce...
1) Zoner ukládá zálohy původních obrázků. To je možné vypnout nastavení - možnosti - záloha originálu a zduširt zaškrtnutí políčka "Při změně obrázku vytvářet zálohu originálu" A pak ještě kliknout na "Smazat zálohy originálu"
2) Při práci s RAW vytváří zálohu nastavení RAW To nevím jak se dá vypnou, ale soubor záloh se dá vymazat, ale bude se tvořit znova od nuly. Je to soubor" data.zoner-rawdata-cache" a ten si musíš najít. Za 3 měsíce mi udělá cca 8 Giga.
data.zoner-rawdata-cache s RAW nejspíš vůbec nesouvisí - je to soubor pro "Katalog", tedy vpodstatě náhledy. Katalog se dá vypnout v Nastavení.
To je přesně ono. Jsou to náhledy katalogu. Dá se omezit počet i velikost náhledů. Nebo katalog vypnout. Další velký žrout paměti je záloha originálu. Taky jde vypnout.
Za ty 4 roky od položení dotazu už to možná vyřešil.
