Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Porovnání vhodnosti PC
Zdravím,
známý potřebuje koupit nový PC na účetnictví, nahrání fotek z DF (ne zpracování, to neumí), Internet a Office. Hry nehraje.
Nechce do toho moc investovat a proto si dal limit cca 10kKč + DPH.
Já mu radím http://www.barbone.cz/index.asp?Odeslat=Konfigurova t&stiid=57745&t=PC&win=1&dealer=
Mám za to, že další volba v této kategorii http://www.barbone.cz/index.asp?Odeslat=Konfigurova t&stiid=16649&t=PC&win=1&dealer= je pro daný účel zbytečná. Cpát tam další grafickou kartu, když intergrovaná je pro daný účel patrně dostatečná (umí DX10) považuji za mrhání peněz. A Intel Core 2 Duo E6550 oproti Intel Core 2 Duo E4600 pro daný účel také moc výhodu nepřináší.
Pouze bych vyměnil pevný disk za WD5000AAKS 500GB a paměť na 2 x 1024 MB 800MHz Transcend.
Je má úvaha správná?
Pokud je DF digitální fotoaparát, nevidím žádný problém. Sestava je to myslím pěkná, to, že umí DX10…
marekdrtic 09.06.2008 15:25
marekdrtic
Ano, DF je digitální fotoaparát. K té grafice The Intel G35 Express chipset contains two separate…
yorg 09.06.2008 15:42
yorg
2048 x 1536 at 75 Hz GigaLOL! :-D Intel GMA chodi blbe i na standardnich 1280x1024. Kamosovi do kan…
mif 09.06.2008 18:19
Preco chodi blbe? Vacsina nasich industrial dosiek su s intel GMA a nikto si doteraz nestazoval (cez…
MM.. 09.06.2008 18:28
Zkousel jsi na tom v tomto rozliseni upravovat fotky (coz tazatel chce) ;-)? Je to hruza des. Hodinu…
mif 09.06.2008 18:40
Fotky samozrejme neupravujem, ale na hodinove prekreslovanie nie je IMHO moc dovod. Mal si ovladace…
MM.. 09.06.2008 18:55
Integrovana grafika mu staci. DX10 mu je naprd. Ja osobne by som si kancelarsky PC vyberal skor podl…
MM.. 09.06.2008 18:10
Díky. Ta hlučnost bude dána i cenou. Takže žádné iluze nemám. Jinak ke grafice - Support for dual i… poslední
yorg 10.06.2008 07:58
yorg
Pokud je DF digitální fotoaparát, nevidím žádný problém. Sestava je to myslím pěkná, to, že umí DX10 nic neznamená, důležitější pojítko je k samotnému výkonu(paměti, shadery, pipelines atd.), jediná zrada by mohla nastat, kdyby to provozoval pod nějakým závratným rozlišením(nad 1280x1024)
K té grafice
The Intel G35 Express chipset contains two separate, mutually exclusive graphics
options. Either the Intel Graphics Media Accelerator X3500 (Intel GMA X3500)
graphics controller (contained within the 82G35 GMCH) is used, or a PCI Express x16
add-in card can be used. When a PCI Express x16 add-in card is installed, the Intel
GMA X3500 graphics controller is disabled.
Display
- High-Definition Multimedia Interface (HDMI) support
- Supports analog displays up to 2048 x 1536 at 75 Hz refresh (QXGA)
- Dual independent display support
- DDC2B compliant interface with Advanced Digital Display 2 card or Media
Expansion Card (ADD2/MEC), support for TV-out/TV-in and DVI digital display
connections
Video
- Software DVD at 30 fps full screen
- DVMT support up to 256 MB
- HD DVD and Blu-ray* playback support
Má 19 LCD monitor a mám za to, že pro jeho účel by měla být grafika dostatečná a i kdyby někdy nebyla, tak může doplnit externí grafiku.
Jak se to bude chovat při nižším rozlišení jak uvedených 2048 x 1536 netuším. Vím ale, že tak velké rozlišení by určitě nechtěl, spíše to vidím na 1280 x 960.
GigaLOL! :-D Intel GMA chodi blbe i na standardnich 1280x1024. Kamosovi do kanclu spis porid nejake dvoujadrove AMD s nizkou spotrebou, nejlepe na chipsetu 780G. Do deseti litru poskladas na teto platforme ucineny zazrak...
Zkousel jsi na tom v tomto rozliseni upravovat fotky (coz tazatel chce) ;-)? Je to hruza des. Hodinu to prekresluje... Me zkusenosti pravi, ze pro "normalni" praci to je tak do 1280x1024. Industrialni desky (co mam "ja" v rachote na masinach) poskytuji staticky obraz, maximalne nejakou jednoduchou vektorovou grafiku. Tam to staci i pro vetsi rozliseni.
Fotky samozrejme neupravujem, ale na hodinove prekreslovanie nie je IMHO moc dovod. Mal si ovladace grafiky nainstalene? ovladace grafiky nie su sucastou inf update.
Ale ok, ak si chce byt isty tak tam moze drbnut nejaku lacnu grafiku do PCIe, ostatne to by malo byt mozne aj dodatocne, do dosky s integrovanou grafikou (a integrovanu zakazat).
Ja osobne by som si kancelarsky PC vyberal skor podla (nizkej) hlucnosti, t.j. dbat aj na to ake su v tom vetraky, kejs a zdroj (ci je dost tichy aj po zahriati). Box chladic bude (mozno) hlucny.
Je si urcite isty ze na tom nebude nikto chciet hrat nejake nove hry?
P.S. a nech si pred kupou skontroluje ze aky vstup (DVI alebo VGA?) ma ten jeho LCD display a aky vystup ma ta integrovana grafika na tej zakl.doske co v tom je.
Díky.
Jinak ke grafice - Support for dual independent displays via VGA/DVI-D. LCD má oba.
Spíše jsem měl obavu z MicroATX s relativně málo konektory (One PCI Express x16 connector, Two PCI Express x1 connectors, One PCI* connector), ale po zkušenostech z předchozích domácích instalací jsem si uvědomil, že to až tak problém nebude. PC se jednou postaví a pak se do něj beze změny práší několik let bez zásahu. Tedy v případě, že u něho nesedí nějaká náctiletý vědec.
