Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno NAS Synology
Zdravím,
zakoupil jsem síťové úložiště Synology. Mám v něm dva HDD a chtěl bych, aby se jen některé složky na nich mezi sebou zálohovali. Lze to nastavit přes nějakou appku od synology? A jak?
A ještě jsem si stáhl medial server do NAS ale nevím, jak nasdílet více složek pro TV kromě definovaných složek "videa" a "obrazky". Tzn vytvořím třeba složku filmy a chtěl bych aby na ní TV viděla.
Děkuji.
Pokud nechceš, aby se zrcadlil obsah disků - RAID, pak existuje aplikace HyperBackup, ve které si na…
Jan Fiala 06.11.2017 18:51
Jan Fiala
to bude přesně ono co potřebuji, super. Děkuji.
Mirek00 07.11.2017 08:12
Mirek00
Nejako postradam zmysel...respektive ak nema RAID1 ma tam RAID0 a potom v pripade havarie disku prid…
fleg 07.11.2017 08:16
fleg
Nepřijde o data, přijde jen o data, která si nezálohuje na druhý disk. On bude na druhý disk zálohov…
Jan Fiala 07.11.2017 08:28
Jan Fiala
Principom stripu je rozhadzanei dat na oba disky, takze ak porusis pole prides o vsetky data, takze…
fleg 07.11.2017 09:40
fleg
Tady nikdo nemluví o žádném RAID. Jde o 2 nezávislé disky. Prostě chce jen zazálohovat určité složky…
Jan Fiala 07.11.2017 11:08
Jan Fiala
Ma v NASku 2disky a ziadne pole z nich?
fleg-sk 07.11.2017 20:03
fleg-sk
přesně tak, dle všeho to funguje tak jak je potřeba, tak že ještě jednou děkuji. poslední
Mirek00 07.11.2017 20:48
Mirek00
Pokud nechceš, aby se zrcadlil obsah disků - RAID, pak existuje aplikace HyperBackup, ve které si nastavíš místní zrcadlení konkrétních složek. Je na tobě, jestli realtime (to podle mne postrádá smysl, protože co smažeš na zdroji se ti smaže hned i v cíli) nebo pravidelně v nějaký čas přes plánovač. Tam bych doporučil nechat kopie, které zmizely na zdroji.
Doporučuji zapnout pro důležité sdílené složky síťový koš. Pokud něco nechtěně smázneš, najdeš to v koši. Na koši si nastavíš, po jaké době se má takový smazaný dokument vysypat.
Principom stripu je rozhadzanei dat na oba disky, takze ak porusis pole prides o vsetky data, takze sa domnievam, ze jedina moznost ako to mat na oboch diskoch naraz je, ze system neuvidi disk ako virtual, ale bude pristupovat ku kazdemu disku zvlast, co mi je divne.
