Problém s klonováním disků
klonuji data pomocí hdd docking zdrojový disk mam ssd 500 gb a cílový disk 640 gb normal, před klonováním jsem cílový disk naformátoval, potom jsem použil AOMEI Backuper provedl jsem klonování a pak jsem se chtěl podívat zda se kopie disku zdařila, ale disk již nevidím v počítači musel bych ho opět naformátovat. Jakým způsobem si mohu ověřit, že se kopie zdařila ? Děkuji
Když se podíváš do správy disků, disk tam nevidíš? Třeba jen nemá přidělené písmenko.
Vidím ale musim vytvořit nový svazek, takže akorát odškrtnu aby se disk neformátoval a bude to ok ?
Disk jsem neformátoval ale když se chci podívat zda se vše správně přehrálo tak na mě vyskočí hláška, že disk musí být před použitím naformátován. Mimochodem na konci clonování vyskočila tato hláška Failed to read sector (with bad sector). tak jestli to má nějakou souvislost nevím ?
A jsme doma. Takže klonování se nepodařilo, takže na disku nic rozumného nepřečteš.
Problém je se zdrojovým diskem, na kterém nemůžeš přečíst sektor.
1. spustit kontrolu zdrojového disku s opravou chyb
2. klonování nedělat fyzické po sektorech
Až proběhne klonování do konce bez chyby, pak můžeš číst naklonovaný disk.
Ještě mě napadlo jestli nevadí, že na zdrojovém disku je souborový systém ext4 a na cílovém NTFS ?
Klonování ruší všechny oddíly a přenáší obsah z jednoho disku na druhý.
Pokud se teda opravdu bavíme o klonování a ne o kopírování souborů
Ano bavíme se o klonování používám utilitu HDClon free edition
A zná tvůj dobře utajený operační systém vůbec ext4?
Jestli se to pokouší číst na Windows, pak Ext4 nepřečte.
Potřeboval by dodat podporu, např. tohle: http://www.ext2fsd.com/
Z toho som jeleň.
hdd docking na to použitý nejaký iný aiomei backupper.
Máš v tom nejaký zmätok.
Klonuj disky poriadnym nástrojom, aspoň od jednej matere, ak je potencionálnych otcov viacej.
