Tlačítko on/off na klávesnici?
Dobrý den, mám notebook s rozbitou obrazovkou, tudíž mám k notebooku připojený monitor, obrazovku u notebooku mám furt zavřenou takže když chci notebook zapnout tak ho musím otevírat tak jsem se chtěl zeptat jestli jde tlačítko na zapínání přenastavit na nějakou klávesu na klávesnici, na ní mám jeden hotkey k přepnutí do spánku ( v nastavění tlačítek napájení jde přenastavit jen do spánku a režimu hybernace ). Zkoušel jsem už Sharpkeys ale nic takového co by jsem chtěl tam není, takže se vás chci zeptat jestli tato funkce vůbec jde. Děkuji za odpovědi..
dlouhý dotaz, krátká odpověď: dnes měl aliexpress výrazné slevy, tam sis měl objednat náhradní displej do toho krámu.
druhá možnost je vytáhnout z toho disk, možná ramku a wifi modul, zbytek hodit do šrotu.
Tenhle problém jsem už dávno řešil, když jsem měl notebook se stejným poškozením, který měl taky on/off tlačítko nad klávesnicí. A nedošel jsem na způsob, jak ho zapnout bez použití toho tlačítka. Na tvém místě bych to neřešil. Pokud chceš zabránit nadměrnému opotřebování "kloubů" při neustálém zavírání a otvírání, tak já jsem notebook zavíral pouze na noc nebo když bylo třeba. Jinak jsem měl notebook celodenně otevřený. A s "klouby" jsem neměl nikdy problém.
Pokud není tlačítko daleko od boku nebo zadku notebooku, tak bych podle tvaru tlačítka naohýbal kus plechu, nechal kousek koukat z boku nebo zezadu (podle konstrukce ntb), pak bych ntb zapínal přes páku. Můžeš ho páskou fixovat k displeji když je stejně rozbitý
nerozumím uplně dotazu. To jako nepoužíváš klávesnici? Možná ten tajemný model notebooku umí v nastavení biosu některou z voleb jako zapnutí po připojen zdroje napětí nebo wake on usb, stačí klepnout myší a probudí se ze standby (ovšem má při tom nepatrnou spotřebu 0.5W + zdroj)
Sharpkeys (super program na opravu zprzněných layoutů Lenovo) logicky funguje jen ve windows.
