Vlastní hosting - zvláštní chování
Ahoj,
zřejmě mám někde něco špatně nastaveno. Na svém raspberry mám LAMP a na něm nainstalovaný wordpress. Ten se ale při přístupu z vnější sítě chová zvláštně, stránky se nenačítají, odezva trvá dlouho. Pokud ovšem zařízení již na dané stránce bylo z interní sítě, tak se pak i z externí vše načte v pořádku.
Jde o crocodilus.cz
Vůbec nevím na co se zaměřit a na co se podívat. Nemáte prosím někdo tip jak to vyzkoušet?
Možná nějaké nastavení cache?
Nemělo by být, je to čistá instalace wordpressu do které ještě nebylo sáhnuto.
Myslel jsem na serveru....
spíš bych si tipl nastavení apache, ale vůbec na co se zaměřit při tomhle zvláštním chování.
O tom celou dobu mluvím -> web server = Apache.
Tak celý problém byl daleko triviálnější.
Zřejmě jsem instalaci wordpressu spustil zadáním <interní_ip_adresa_RPi> a proto jsem měl špatně nastavenou adresu webu, tu interní místo domény. Takže úpravou wp-config.php jsem dosáhl opravy a teď už to běhá.
