Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem S baterkou se PC nerozjede
Po zapnutí PC bez baterky najede úvodní obrazovka a po chvíli se objeví <F1> pro pokračování nebo <DEL> pro BIOS. Stiskem <F1> zakrátko systém najede. Pak zbývá jen internetem zaktualizovat datum a čas. Pak PC funguje jak má. Pokud vlezu s <DEL> do biosu, něco změním (třeba pořadí bootování) a uložím, PC zamrzne. Po <Restartu> se objeví též úvodní obraz a na něm PC také zamrzne. Když Bios opustím bez uložení, s <F1> systém najede. Pokud do vypnutého a odpojeného PC od sítě vložím baterku, PC po <F1> sice najede, ale pouze jednou. Pak už si "neškrtnu". Je možná nějaká pomoc? Předem děkuji.
Sestava je na HW_info.PNG.
Skúšali ste resetnuť CMOS?
Mlocik97 27.11.2017 11:39
Mlocik97
Vymeň CMOS baterku za novú!
yYy 27.11.2017 11:41
yYy
Před vložením nové baterky zkratuji CMOS podle manuálu. Baterku vložím, připojím na síť a zapnu. PC…
dedeky 27.11.2017 15:34
dedeky
Najprv vlož baterku a potom skratuj c-mos.
Julo5 27.11.2017 20:14
Julo5
Ať dělám co dělám, s baterkou nelze (v podstatě důkaz, že baterka je v pořádku).
dedeky 01.12.2017 19:32
dedeky
Po zapnutí PC bez baterky najede úvodní obrazovka... bez baterky to funguje. tak kde je asi chyba?
ledníbrtník 01.12.2017 20:33
ledníbrtník
A nemáš tam tu zkratovací propojku obráceně?Zkus ji vyndat úplně.
Karel04 02.12.2017 08:48
Karel04
Propojku tam nemám, zkratoval jsem vždy šroubováčkem. Dyk říkám, ať dělám co dělám, žádná změna. Pok…
dedeky 02.12.2017 17:47
dedeky
A nedáváš tam baterku obráceně?
Pytlík 02.12.2017 18:38
Pytlík
Takovej Pytlík zase nejsem, ale jako fór :-p. :-p
dedeky 03.12.2017 17:50
dedeky
Pytlík nejseš, ale místo baterie tam cpeš baterku. Hm. :-p [80530-baterka-jpg]
host 03.12.2017 18:19
Mně to bylo furt divný, že se mi tam ta baterka nevejde. Jdu do sebe !! :-[ poslední
dedeky 03.12.2017 18:33
dedeky
V tom případě nezbývá nic jiného, než PC spustit v minimální konfiguraci. Tj. nechat jeden modul ram…
Lukas1982 02.12.2017 18:41
Lukas1982
Konečně konstruktivní návrh. Díky !! Pokud se nějakou dobu neozvu, nebude to mojí ignorancí. Jsem te…
dedeky 03.12.2017 17:55
dedeky
V tom případě nezbývá nic jiného, než PC spustit v minimální konfiguraci. Tj. nechat jeden modul ram, klidně odpojit disky a grafiku, pokud máš dvě. Vyzkoušet nastavení BIOSU a jeho uložení. Když to bude fungovat, tak postupně přídavej komponenty. Další možností je tu desku vytáhnout z case a zapojit na stole.
