Prohlidni to poradne, melo by to byt na desce natistene, pripadne mozna dohledatelne i v BIOSu. Ted…
RedMaX 02.12.2017 13:15
RedMaX
Na te desce je napsane - podivej se na ty fotky - levy horni roh... napr. https://static.gigabyte.co…
Abox 02.12.2017 13:16
Abox
je to na těch obrázcích v levém spodním rohu desky Rev: x.x, ovladače ale budou společný pro všechny…
stylar 02.12.2017 13:19
stylar
A tobě nefunguje windows update? Nebo se ti přes windows update ovladače nenainstalovaly?
kacikac 02.12.2017 14:01
kacikac
Cpat tam automaticky drajvry pres WU je cesta do pekel...
Abox 02.12.2017 15:23
Abox
Rozhodně to až na pár výjimek v případě pc neplatí. A myslím, že tato deska ta výjimka nebude. To, c…
kacikac 02.12.2017 17:22
kacikac
V poradku, klidne si tam cpi vse, co se sustne. Staci se podivat na nestastniky s W10, kteri pak po…
Abox 02.12.2017 17:29
Abox
Psal jsem "až na pár výjimek". Jestli máš guláš z těch pár výjimek a pak globálně nebo ve vlákně, kd…
kacikac 02.12.2017 18:48
kacikac
To, co jsi napsal, podle mě píšou tak akorát lamičky, které tomu nerozumí a pak toto nesmyslné tvrze…
ledníbrtník 03.12.2017 16:04
ledníbrtník
Teď jsem se díval a minimálně v případě ovladače Realteku je to tak 2 - 3 roky, tak tam ovladač není… poslední
kacikac 03.12.2017 18:58
kacikac
Děkuji všem. Je to 3.1 Kondík u písmenka R Rev byl jakýsi nakloněný trochu to zastínil. Není nadoraz…
Nol 02.12.2017 14:22
Nol
Co se týče ovladače na síťovku, tak na stránce výrobce desky jsou obvykle u 6 let starých desek zast…
kacikac 02.12.2017 17:17
kacikac
Prohlidni to poradne, melo by to byt na desce natistene, pripadne mozna dohledatelne i v BIOSu. Ted si nejsem jist, jestli to bez ovladace dokaze dohledat CPU-Z, muzes vyzkouset tez. Pokud nic nenajdes, tak prvni verze byva bez oznaceni.
je to na těch obrázcích v levém spodním rohu desky Rev: x.x, ovladače ale budou společný pro všechny revize, nic moc extra se tam nemění, jedině že bys aktualizoval BIOS ten je potřeba vybrat přesně podle revize desky
To, co jsi napsal, podle mě píšou tak akorát lamičky, které tomu nerozumí a pak toto nesmyslné tvrzení přebírají další lamičky a šíří to po netu. Jestli mi nevěříš, třeba si to můžeme ukázat na mé nebo tvé desce :-)
takže jsme klesli na úroveň živě. máš komplexy? začni se ohánět lamičkami.
instalačka win/sp zná ovladače cca do doby půl roku-rok před jejím vydáním, záleží jak je ten korporát rychlý.
ovladače staršího hw sice v instalačce jsou, nemusí však podporovat všechny vlastnosti, protože ms nemá kde testovat hw kombinace a už vůbec neřeší konflikty.
aktuální ovladače byly vždy u výrobce hw. je nesmyslné je hledat jinde - zvlášť když si uvědomíme, s jakou "kvalitou" vycházejí ven věčně opravované aktualizace vlastního os, který přitom má ms ve svých rukou.
aktuální ovladače mohou být i u výrobce os. mohou - ale nemusí být.
ovladače nestárnou a nekazí se, to možná víš. tak k čemu automatické aktualizace ovladačů, které - jak svědčí i dotaz na této stránce - nejsou bez rizika?
že prý všechno co microsoft činí, dobře činí.
tak proč existuje tolik internetových fór, kde se řeší drobné, nepatrné problémy s těmi skvěle fungujícími systémy?
štítím se hlásných trub jediného správného postupu, kteří mají hubu zalepenou jen vychloubáním a urážkami, což je tvé poznávací znamení. to si táhni zpátky na živě mezi sobě rovné.
Teď jsem se díval a minimálně v případě ovladače Realteku je to tak 2 - 3 roky, tak tam ovladač není. V případě Win 7 je z 26. 2. 2008, v případě např. Win 10 RS3 z 6. 4. 2015, to jsem si opravdu myslel, že tam jsou novější. Shodou okolností mám taky síťovku 8111E (stejný ven, dev a rev (i podle těch tří se to instaluje), jen jiný subsys) a desku mám z první poloviny roku 2010, už jsem si nepamatoval jestli tam ten ovladač byl, ale jelikož vyšel Win 7 +- o rok později, tak jsem předpokládal, že by tam být mohl.
Každopádně to ale není problém, pokud není ovladač na hardware, který je potřeba k připojení k netu, přímo v instalačce, dohledá se, to jsem tu už komentoval. Je jasné, že relativně novější desky tam ten ovladač mít nebudou.
Nechápu proč píšeš toto:
Zmiňoval jsem tu windows update, takže v tom případě je teoreticky celkem jedno, jaké v instalačce jsou ovladače, důležité je pouze to, aby v systému byl ovladač na hardware (případně se ten ovladač doinstaloval), se kterým se připojuje systém k netu a byly v systému ovladače na všechen hardware, který je potřeba k tomu, aby systém fungoval do té míry, aby si potřebné ovladače stáhnul z windows update - což obvykle jaksi jsou.
Obecný postup (pc):
1. Pokud není ovladač na síťovku, doinstalovat ovladač na síťovku (případně prostě na to hardware, které se připojuje k netu)
2. Nechat aktualizoval ovladače přes windows update
3. Ty dva body obvykle stačí, dál řešit pouze pokud člověk chce třeba nejaktuálnější ovladač, něco nefunguje a podobně.
Jo a nejaktuálnější ovladače obvykle bývají na webu výrobce, pokud myslíš třeba ovladač na síťovku realtek a web realteku, já někde psal něco jiného? Já ale píši v prvé řadě NEHLEDAT, proto jsem psal windows update. HLEDAT až je to potřeba (např. není ovladač na síťovku realtek, kouknout se na web realteku).
A víš co mě irituje? A proč jsem použil lamičku? Irituje mě to, jak se někdo obecně nebo konkrétně v případě, kdy to není potřeba, štítí windows update, jako v tomto případě, něbo se tu na poradně řešilo něco o chipset ovladačích a byl kopr na "ovladač microsoftu", přitom to bylo jen obyčejné inf bez sys, navíc myslím totožný s tím na webu výrobce hardware...
Stačí tak? nebo ti ještě není něco jasné?
Děkuji všem.
Je to 3.1
Kondík u písmenka R Rev byl jakýsi nakloněný trochu to zastínil. Není nadoraz u mb. No a ten zbytek textu jsem přehlídl.
A k win update jsem se bez fungují síťové karty nedostal, ale dám přednost ovladačům od výrobce mb.
Díky.
Co se týče ovladače na síťovku, tak na stránce výrobce desky jsou obvykle u 6 let starých desek zastaralé ovladače a to nejen na síťovku.
Instalačka Windows obvykle obsahuje všechny ovladače na síťovky, minimálně v době vzniku instalačky. Pokud jsi tedy použil instalačku Win 7 SP1, která je myslím ze začátku roku 2011 a tvá deska je o pár měsíců novější, a ovladač na síťovku v instalačce Windows není, tak není problém se podívat do správce zařízení a podle id hardware zjistit o jakou síťovku se jedná a najít si ovladač na webu výrobce síťovky nebo na catalogu microsoftu, například na realtek je aktualizovaný včera.
Můžu ze zvědavosti vědět id hardware tvé síťovky? Není na ni náhodou ovladač i ve Win 7 sp1?
