PC sestava do 20.000+- bez příslušenství
Ahoj, kamarád by si rád pořídil nový PC (návrh nejlépe od pana M-POla
). Limit máme 25k ale bednu chceme do 20k za těch 5 by jsme rádi pořídili Monitor(který nám též můžete doporučit) myš a klávesnici. PC by měl sloužit výhradně na hry, prosíme o radu se sestavou. S příchodem nových Intelů nevím jestli se vyplatí vzít Ryzen to nechám na vás co bude lepší za tyhle peníze. Mockrát děkujeme za návrhy a za váš čas.
Pro herní sestavu vyšší herní střed je 20 000,- málo a pro osmou platformu Intel tuplem.
Pokud očesaný kompromis bez SSD, jen 1x8GB paměť modul, OS Win, mechaniky a i toto je přes limit.
Návrh: AMD R....5 6core/12T - 21 171,-
https://www.alfa.cz/basket.php?items=_37MM011WQQ013WVE013UUZ010WXU011O1X013TMK013JUF01
(poznámka: na CZC.cz a Alze je sestavení/otestování zdarma)
Slo by to i pod 20K, ale az po novem roce, az prijdou Becka desky pro Intel.
i3-8350K
B360 deska
silentiumpc skrin za 800
crucial DDR4 2400 2x4GB za 1990
zbytek jak pises a je na 20K.
Jestli je to darek k vanocum, tak je to bezpredmetne a jedinna moznost to co pises.
Poznámka:
Ovšem osobně bych "jen" čtyř jádro CL bez HT do nové herní sestavy už nedal a to s ohledem na potřeby nových her.
Ke GTX1060 staci ctyrjadro. Jinak s ohledem do budoucna, pokud by menil jen grafiku, tak ano, mas pravdu, ale ted ho to vyjde draz nez zamysleny rozpocet, proto ta alternativa.
S rozpočtem je to OK. Malej přesah nevadí. Ty větráky vezmeme 2x 120x120 PWM (to co psal M-pol akorat PWM). A ještě prosím radu ohledně toho monitoru
Díky moc za návrh, a nebude lepší vzít kvalitnější větráček než F12 silent? Poradil by jste nám ještě s monitorem prosím? Třeba kolem 3 tisíc co by jste doporučil.
Co třeba tenhle? product.php a vetracky rovnou s PWM product.php ?
Ventilátor F12 Silent/800ot/min bude jako přední nasávací a netřeba regulace.
Monitor - hledej raději nějaký 24" a s VA displej.
product.php Tenhle je OK? potřebujeme akorát DVI výstup píšou tam akorát VGA. Nebo to propojit HDMi kabelem? jaky bude rozdil?
Deska výstup HDMI - monitor vstup HDMI tak není co řešit, snad je ten kabel bude nutné asi dokoupit = nevím zda je součástí balení monitoru.
Arctic F12 jsou docela slusne vetraky, cca. jeden z desiti je spatny, ale v nejhorsim se vyreklamuje, jinak dobry pruvan a tiche.
F12 jsou Silent, obyc, PWM a TC.
Pokud mas na desce dostatek pripojeni na PWM, tak doporucuju ten.
Druha varianta je obycejny + manualni regulaci.
A treti varianta jsou prave ty Silent, ktere ja treba neuprednostnuju, ale M-Pol ano.
Pak jsou jeste TC s termalni sondou, ale to mi prijde, ze moc nefunguje a obvykle je to hlasitejsi, neni to tak presne.
Jojo bereme ty PWM tahle deska to má jsem koukal tak přehodíme i ten co v bedně je od výroby. Ten monitor je OK?
Normální je dát na sání pomaluběžný ventilátor a nic neregulovat, někdo se tím ale může cítit být ochuzený.
F12 PWM umi 350-1200 ot. Reguluje si to deska. F12 Silent je 600 ot. Z toho vychazi, ze pri vhodnem nastaveni PWM muze ten prvni bezet mene a teda dosahnout naproste neslysitelnosti. Naopak 600ot. je u techto vetracku velmi mirne slyset, ale jsou slyset.
Poznámka:
Ten točák má 800ot/min slyšet není a pokud drahý výkonnější NOCTUA tak ho neslyším ani při 1000ot/min.
Děkuji všem za odpovědi PC je objednaný. Hezký den přeji
