Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problem s cd-rom
Dobrý den, mám problém s cd romkou v notebooku. zkoušel jsem asi 3 DVD-RW. nejdou ničim formátovat tak abych odstranil co je na nich vypálené a abych mohl vypálit na ně něco jiného. zkusil jsem formátovat přes windows, přes CD burner XP, i přes alcohol 120... nic mi nepomohlo a vše vždy napíše že to nelze. mám notebook https://www.czc.cz/asus-x55vd-sx065v-modra/117229/produkt... prosím o rady diky
Čo keby si to skúsil naformátovať inde ?
sakrafortee 05.12.2017 17:36
sakrafortee
kaj inde
Patys255 05.12.2017 18:33
Patys255
Kde ? No třeba zkus u sousedky vsunout do jejího zařízení,nebo u souseda. Už se to tak nebere.
kozakl 05.12.2017 19:41
kozakl
Co tě vede k domnění, že 5 let starý počítač bude mít v pořádku slimvypalovačku? Ty nefungují pořádn…
touchwood 05.12.2017 17:36
vždyt to ještě nedavno normalně fungovalo... musi to fungovat :D :D :D
Patys255
Já znal jednoho, co ještě nedávno fungoval normálně a umřel.
karel 05.12.2017 18:34
Věci obvykle fungují, před tím než se rozbijí.
Wikan 05.12.2017 18:35
Možností více : zkusit jemně očistit čočku v mechanice čistým lihem,můžou být starší DVD - RW vadné.…
kozakl 05.12.2017 19:40
kozakl
Lihem???!!! Sorry, ale to víc doprasí než opraví!! Lih obsahuje cukr. Když už tak: zapnout vypalovač…
jezekhifi 05.12.2017 20:34
jezekhifi
Isopropyl je ideální, ale moc lidí ho doma nemá (a v trafice nekoupíš). Celkem stačí i jarová voda,…
mif 05.12.2017 20:43
No stručně ji zapojit na nějaký zdroj (např zaplí pc a pod.) Jinak isopropyl se dá koupit např v GM…
jezekhifi 05.12.2017 20:48
jezekhifi
Jo abych tady netvrdil co neznám, v sobotu jsem dostal Technics sj md 100 a ten všechny media (md) n…
jezekhifi 05.12.2017 21:01
jezekhifi
:-D odjakživa lékařským lihem.
kozakl 06.12.2017 07:47
kozakl
Lih obsahuje cukr ::) Nepleť si vodku s lihem. Isopropyl je samozřejmě lepší.…
čumil_old 06.12.2017 09:40
čumil_old
Myslíš přímo nejlepší ? Ale zkus se ho napít. Podle mně je špiritus lepší,a ten cukr ? No asi jak v…
kozakl 06.12.2017 09:47
kozakl
S prominutim nemam koule na to abych nějak rozebíral cdromku a čistil v ni něco. Spis bych byl rad k…
Patys255 06.12.2017 00:10
Patys255
- mechanika má zespodu 4 šroubky. - kancelářskou sponku vrazíš zepředu do díry pro ruční vysunutí. -…
ledníbrtník 06.12.2017 08:07
ledníbrtník
NB mechanika má vše krásně přístupné, není třeba cokoli šroubovat, čočka je vidět při vysunutí traye…
touchwood 06.12.2017 08:56
Jo,souhlas. On i notebook je v podstatě náhražka PC.
kozakl 06.12.2017 09:48
kozakl
mechanika drží v notebooku na jednom malem šroubečku to by nebyl problem, už jednou jsem měl ntb roz…
Patys255 06.12.2017 13:44
Patys255
já tě mystifikoval. připadalo mi, když se bojíš do mechaniky zasáhnout, že jde o stolák. notebuková…
ledníbrtník 07.12.2017 04:55
ledníbrtník
Já bych ještě doporučil profouknout hranol pod čočkou (stlačený vzduch, v nouzi hubou skrz smámku) -… poslední
mif 07.12.2017 17:04
Wau,co to máš za noťas ??
kozakl 06.12.2017 09:49
kozakl
no kdysi jsem na tom rozjel všechno :D ale od te doby šlo všechno tak moc dopředu... že ted jsem rad…
Patys255 06.12.2017 13:41
Patys255
Na SSD ale nic nevypálíš. A máš koule na výměnu romky za SSD,když nevíš jak očistit čočku na vysunut…
kozakl 06.12.2017 08:31
kozakl
nechal bych to vyměnit u znameho koumaka ajťaka... vždy když jsem měl problem, letěl jsem za nim...…
Patys255 06.12.2017 13:43
Patys255
SSD místo mechaniky se nedává. Místo mechaniky se dává HDD z útrob notebooku a SSD do pozice původní…
kozakl 06.12.2017 16:31
kozakl
A) Ak potrebuješ vypaľovačku - odober zo systému, demontuj. Kúp akúkoľvek SLIM DVD mechaniku a šupni…
yYy 06.12.2017 20:22
yYy
Lihem???!!! Sorry, ale to víc doprasí než opraví!! Lih obsahuje cukr. Když už tak: zapnout vypalovačku, a poté pomoci isopropyl alkoholu a vaty na špejli (hlavně opatrně očistit).
Proč zaplé: protože tak nezničí tzv "pantograf" co drží čočku laseru. A hlavně bacha na zářící laser, i když zaplé neznamená, že laser jede.
Isopropyl je ideální, ale moc lidí ho doma nemá (a v trafice nekoupíš). Celkem stačí i jarová voda, pak očistit čistou vodou (skvělé jsou tyčinky s vatou pro kojence). BTW: jak chceš nechat zaplou šuplíkovou notesovou mechaniku po otevření - vysunutí? To jde?
Jo abych tady netvrdil co neznám, v sobotu jsem dostal Technics sj md 100 a ten všechny media (md) nechtěl načíst, tak jsem ho rozdělal a jedinou chybou byla špinavá čočka laseru. A ted jsem čistil čočku na Panasonic dmr ex 77 (ten jsem také dostal zadarmo tu sobotu, měl nafouklé 2 kondíky ve zdroji) který nechtěl některé DVD ram číst, a ted čte co jsem zatím zkusil bez problému.
S prominutim nemam koule na to abych nějak rozebíral cdromku a čistil v ni něco. Spis bych byl rad kdybyste mi k tomu notebooku poradili jakou mam koupit externí mechaniku na vypalování především a jestli se dá dat místo interní cdromky SSD disk. Něco jsem o tom slyšel ale zase... Nevim zda to ma u takového křápu smysl
notebuková mechanika má mechanismus s čočkou při otevření vyjetý venku a můžeš ji ihned čistit.
pokud cd požíváš velmi často, bude zaprášená a umatlaná, nebo je ten popojížděcí mechanismus rozostřený.
nechal bych to vyměnit u znameho koumaka ajťaka... vždy když jsem měl problem, letěl jsem za nim... ted ale bydlime o vesnici vedle a mamka řikala že ho moc nemam už otravovat :D ale nebyl by problem si myslim :D mam v planu si koupit externi vypalovačku tak proto prosím o radu jakou... aby to umělo vypalovat dvd-rw a to mi stačí :D jen mě taky zajima, zda to ma vubec cenu do thodle davat ssd :D
A) Ak potrebuješ vypaľovačku - odober zo systému, demontuj. Kúp akúkoľvek SLIM DVD mechaniku a šupni ju tam, zapoj. Zapni NB a systém si ju už nájde, pokiaľ je známa značka, nájde i ovládače a nainštaluje ich (alebo použije tie, ktoré má k tej značke v sebe implementované) a je to.
B) Ak ju nepotrebuješ, alebo používaš len kedy tedy - tak si tam šupni miesto nej HDD.
