PC běží, monitor nezobrazuje
V poslední době se mi stává, že se mi při zapnutém PC, když na něm pracuji, hraji hru, apod., ale třeba i když na něm nic nedělám a hraje pouze Winamp, sekne obraz i zvuk a PC musím natvrdo vypnout. Po zapnutí se zdá, že počítač běží, ale monitor nic nezobrazuje a tváří se jakoby bez signálu. Po nějaká době, kdy nechám počítač vypnut, ho znovu zapnu a PC funguje zase nějakou dobu bez problémů, jenže pak zase ten stejný problém. Myslel jsem si, že za to může grafická karta (http://www.asus.cd/graficke-karty/sapphire-vga-ati- radeon-x1550-256-mb-ddr2-128-bit-550-400-dvi-tv-pci -e-heatsink/), která byla úplně vařící a že tedy nedostatečně chladí. Pro jistotu jsem ji vyměnil za jinou grafickou kartu, s kterou počítač běžel OK, proto jsem se včera rozhodl namontovat na ni větrák. To se ukázalo jako dobré řešení, protože jsem si celé odpoledne konečně užíval klidného hraní hry. Dnes ráno mě ovšem nálada opět přešla, zase ten stejný problém, tentokrát už ani po hodině čekání a vychladnutí všech komponentů monitor nic nezobrazí. Ještě bych chtěl dodat, že je to asi měsíc zpátky, co jsem v počítači měnil zdroj a po namontování a zapnutí počítače se monitor choval stejně jako teď - bez signálu. Tak jsem zdroj znovu odpojil, zapojil stejně a zase nic. Takhle jsem to zkusil ještě asi 2x a pak najednou bum a šel. 3 týdny se choval naprosto v pořádku a je to asi týden, co to dělá toto, tak nevím, jestli to může mít nějakou souvislost. Pokud chcete ještě nějaké informace, tak dodám. Předem děkuji za jakýkoliv tip na vyřešení, či radu, čím by to mohlo být a jak tuto chybu odstranit.
Pokud ta karta byla vařící, pravděpodobně už část karty odešla do silikonového nebe. Ještě můžete zkusit tu kartu podtaktovat nástrojem www.dwn.cz , na vlastní riziko, nezkoušel jsem to, dále kontrolujte teplotu buď rukou nebo Everestem. Pokud nic nepomůže, stáhněte si třeba 3DMark03 a projeďte to tím, jestli to neskončí BSOD nebo artefakty na monitoru. Poslední možnost je zakoupení speciálního chladiče nebo až do extrému vodním chlazením. Opravdu není přetaktovaná??
Není přetaktovaná. A jestli odešla do silikonového nebe, tak proč mi monitor neukazuje ani s tou druhou grafickou kartou, která ještě včera jela bez potíží?
Aj, to jsem přehlídl. Takže zkuste vytáhnout a zatlačit všechny kontakty (paměti, třeba i CPU) a vytáhnout a zapojit všechny konektory v PC. Podívejte se důkladně lupou na konektor¨, zda nevidíte nějaký odtržený kontakt či něco takového. Obě karty zkuste v jiném PC, jestli Vám je náhodou tahle mašina neodpálila, to bych pak tomu počítači dal trest smrti shozením do Macochy
Tak jsem vše odpojil a zase zapojil, počítač se rozběhl, dokonce i monitor, jenže po vypnutí už monitor opět trucoval a neplánoval se zapnout. Nechápu proč se občas zapne a občas zase ne...
Zkuste "zavrklat" kabelem vedoucím do monitoru (NE nápájecím 230V!!!)
není nový zdroj nějaký laciný a shitový?
monitor je nastavený přesný typ podle výrobce, nebo univerzální plug and hrej si?
Hmm, asi máte pravdu, bude to nejspíš ve zdroji. Mám Eurocase ATX-400 JSP, 400W, což mezi žádnou špičku nepatří a na moji P4 je asi nedostačující.
Presne tento zdroj nestacil na Athlon1000, 256, ATI9000 pri klasickem pouzivani 2D, 2mechaniky a 2 disky.
Ten zdroj radsi vymen.
No já mám následující:
procesor: Intel Pentium 4 Extreme Edition(640J), 3.2 GHz Hyper-Threading, Prescott, LGA, 2MB Cache
zákl. deska: Intel i915 Motherboard, Augsburg
grafická karta: Sapphire VGA ATI Radeon X1550, 256 MB DDR2, 128-bit, 550/400, DVI/TV, PCI-E, heatsink
pevný disk: Serial ATA 200 GB, 7200 otáček, 8MB cache, Western Digital
zdroj: Eurocase ATX-400 JSP, 400W
Takže sice už 3 roky starej stroj, ale ten zdroj to asi nestíhá, navíc při hraní her, kdy ta grafika dost dostává.
To vypada nejen ze spatne chlazeni ale i kabel od monitoru ne li i zdroj, jakej ma vykon ve W dnes je minimum kolem 500W, u te grafiky bych radeji vymenil chladic za nakej masivnejsi,
reseni pro ten kabel vyhodit stary a dat novy kabel v CZC se da koupit prodluzovaci snura, pak staci jen uz zapojit, pokud je monitor s pevnym kabelem bez konektoru je nutne konec odstipnout a zaletovat do desky nejlepe micropajkou.
Ja toto udelal u sveho a slape jak hodinky, me vypadavali zase barvy.
500W?? tos přehnal, Mirku Dušíne z ČEZu!
na normální PC stačí v pohodě značkový 350W zdroj. A výše uvedené JE normální PC.
Na lepší gr. karty je už dobré použít 400W, na nejvýkonnější modely pak 450W a vyšší, do SLI/CF pak jít se 500W zdrojem. Vše značkové. Neznačkové nebrat vůbec.
