40 pin lvds kabel k LCD displeji
Ahoj mám otázku ohledně zapojení 40 pin kabelů na displeje v noteboocích.Je zapojení kontaktů ve všech různých 40 pin konektorech stejné?
Například: Zapojím kabel 40 pin lvds který je široký třeba 3 cm a pomocí drátků ho propojím s displejem který má 40 pin lvds jen 2,5 cm široký.
Je tedy vše stejné nebo se liší šířkou konektoru i zapojení kontaktů v kabelu tak i displeji?
To ti asi nikdo nezaručí. Jak to je zapojené ví jen výrobce - pokud chceš mít jistotu, budeš muset porovnat konkrétni datasheety displejů.....
A kde najdu datasheety displejů ani nevím kde je hledat?
Ne, není to stejné zapojení.
A kde to zapojení zjistím nebo kde najdu ty datasheety displejů?
Pokud to výrobce nezveřejnil, tak asi nikde. Takový věci jsou obvykle určely akorát pro servisy, u displejů snad ani to ne, protože se to mění kus za kus.
No tak jedině co můžu zkusit tak to jednoduše nabastlím a uvidím.Je to 50/50 jestli to bude fungovat nebo ne.
Našel jsem oba
http://www.datasheetspdf.com/datasheet/N156BGE-L21.html
http://www.datasheetspdf.com/pdf/708034/LG/LP089WS1-TLA1/1
Je tam rozdíl zapojení v konektorech takže to bude dost těžké vymyslet.
Proste to nadratuj spravne. Nemusi to byt plochy kabel mozu to byt aj normalne draty vedla seba
OK
TW tie displaye maju rozne rozlisenie a mozno aj dalsie parametre (PPC a 6bit/8bit) takze budes musiet dufat ze vyrobca pouzil EDID EEPROM v paneli a nema tie parametre nastavene napevno (resp. ulozene inde) v BIOSe. To uvidis ked bude napr. pol obrazu mimo tak mas blbe EDID data.
Tady jsem to pospojoval
http://www.imagehosting.cz/?v=beznzvrgr.png
Vím že to není nic moc ,ale jde o to jestli jsem vše spojil tak jak to má být správně.
Ale ne... Já jen, že bych už ve svém věku na podobný bastl neměl koule /rozuměj trpělivost/. "Tvoříval" jsem před třiceti lety podobné strašidelnosti. Přeji úspěch tvému počínání.
Jasně pak napíšu jak to dopadlo.Musím objednat náhradní kabel kdyby něco.
Dobre, tie Ground nemusis spajat vsetky dokopy, mozes ich spojit aj viac dratmi zlava doprava, podla mna zemne slucky tuto moc nevadia, tazko povedat ale nemalo by sa to negativne prejavit. Hlavne tie LVDS diferential pary ved po dvoch pri sebe, alebo mozu byt tusim aj twisted.
(BTW. tie ground medzi LVDS parmi su hlavne na to aby odtienili tie signaly medzi sebou, ked su vedla seba v plochom kabli. Tak na to mysli ked pouzijes nejaky plochy kabel)
Preco nepouzijes spravny panel? Moc sa dnes uz neoplati drbat s takymi vecami, cena prace stupa, cena srotov klesa.
Správný kabel není.Ten originální nepasuje na tu jinou základní desku.
spravny panel
Potřebuji menší obrazovku ta 15.6 je docela velká.Jde o DIY projekt proto jsem založil ten dotaz.
