Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Bootmgr chybí, nutný restart
Notebook msi cx620 mx. Chtěl jsem přeinstalovat ntb(win 7 na win7 ),při instalaci(kopírování souborů) hodilo chybu s tím, že musí být ntb restartovan. Teď mi po spuštění ntb píše, že.bootmgr chybi a ať ctrl+alt+del restartuju zařízení a to pokaždé , nenabehne ani os,co tam byl jelikož jsem disk v instalaci zformatoval. Když jsem zkoušel instalaci s win xp, instalace se načetla, při rozbalování různých souborů v instalaci se stalo tohle.... Modrá obrazovka,.na ní napsáno že instalace musí být ukončena skrz správnou funkčnost a aby nebylo zařízení poškozeno... nevím si s tím rady, teď zkusím boot z flashky ,mám na ní os win7 tak uvidím. Dokonce jsem i zkoušel restart biosu... furt nic...nějaká rada? Neexistuje nějaký program, který se spustí v bootu a disk třeba nějak opraví??? nebo v čem může být chyba? Děkuji za rozumné odpovědi. Omlouvám se za pravopisne chyby atd.
Upravena velikost písmen. (karel)
Ako spravne tusis disk je pravdepodobne ten problem, takze si stiahni utilitu od vyrobcu disku a ote…
fleg 12.12.2017 10:14
fleg
Nástrojom Diskpart.exe z bootovačky Windows napraviť aktívny, systémový oddiel so zavádzačom. https…
Nuda 12.12.2017 10:17
Nuda
poradil si mi diskpart.exe , ale jak se s tím zachází? Normálně to stáhnu , vypálím jako obraz a nač…
Hanzi 12.12.2017 10:52
Hanzi
Všetko máš na ISO Windows určené na nabútovanie mašiny k čistej inštalácii. Pracuje sa s týmito nást…
Nuda 12.12.2017 11:06
Nuda
Teď jsem dal flashku s windousem do ntb,dal boot a volala nacetlo se... tak nevím kde je chyba. Každ…
Hanzi 12.12.2017 11:15
Hanzi
Jsem teď v system recovery options
Hanzi 12.12.2017 11:16
Hanzi
Stiahni si ISO W7/8x/10, prípadne OS Vista podľa bitovej verzie svojho HW, a vyrob na DVD či fleške…
Nuda 12.12.2017 11:20
Nuda
Flashka s instalaci se nacetla, žádný bootmgr, teď mám možnost buď instalovat os(mam strach že se st…
Hanzi 12.12.2017 11:34
Hanzi
• Nez budes pouzivat consoli, nechces radeji provést tu instalaci znovu a spravne nebo pouzit jiné i…
XoXoChanel 12.12.2017 11:08
XoXoChanel
NačetlaTo se mi flashka s instalaci, nevím co teď
Hanzi
• Oznac disk na ktery ma byt instalace provedena a instaluj..
XoXoChanel 12.12.2017 11:39
XoXoChanel
Bojím se že u instalace bude zase nějaká chyba..nehrozí to teď??? Nemám třeba před instalaci disk op…
Hanzi 12.12.2017 11:42
Hanzi
• Do console uz nemusis, jen klikni na disk (popripade ho smaz - Odstranit) a nasledovne klikni na t…
XoXoChanel 12.12.2017 11:47
XoXoChanel
dávám boot flashky na první místo... chtěl jsem se zeptat má být v biosu aktivní AHCI Mode???
Hanzi 12.12.2017 11:53
Hanzi
zkusím raději přes ten disk part to vyčistění jak mi tu radí pán.
Hanzi 12.12.2017 11:54
Hanzi
• Jestli instalujes na DISK SSD tak AHCI muzes nechat. PS : Diskpart ti nic neopravy a smaze disk st…
XoXoChanel 12.12.2017 11:56
XoXoChanel
takže krok s diskpartem můžu vynechat... já si osobně také myslel, že při zformátování se mi vše ods…
Hanzi 12.12.2017 11:58
Hanzi
• Jestli je tam vic oddilu, tak je oznac a zadej "ODSTRANIT" (primo v instalacce). * Zbytek rozdelen…
XoXoChanel 12.12.2017 11:59
XoXoChanel
Toho si nevšímaj, nechaj základné nastavenie Bios. Rýchlosť tým neznížiš.
Nuda 12.12.2017 11:57
Nuda
V Bios nastav prioritu boot z flešky, alebo nejaký kláves "F", aby sa načítal inštalátor z flešky ak…
Nuda 12.12.2017 11:43
Nuda
dávám boot flashky na první místo... chtěl jsem se zeptat má být v biosu aktivní AHCI Mode??? .... j…
Hanzi
diskpart list disk select disk 0clean --------------- Na ostatné nastavenia Bios sa zatiaľ vybodn…
Nuda 12.12.2017 12:01
Nuda
ten diskpart nebudu dělat, jak říká kolega, při zformátování se vše odstraní.
Hanzi 12.12.2017 12:03
Hanzi
• Na konci by melo byt alespon : format c: /fs:ntfs *Nebo upresnit GPT|MBR, to samé udela na jeden…
XoXoChanel 12.12.2017 12:03
XoXoChanel
vložil bych fotku , ale nevím jak... rozepíší to jak to vidím disk 0 partition 1: Rezervováno system…
Hanzi 12.12.2017 12:09
Hanzi
nebo jen zformátovat druhý disk?? • Mas jen jeden HDD -> Disk 0 • Instalaci proved na : disk 0 par…
XoXoChanel 12.12.2017 12:13
XoXoChanel
a tu část rezervovanou systemem nechat?? já ji minule odstranil a stalo se co se stalo..
Hanzi 12.12.2017 12:14
Hanzi
• Ona se stejne vytvori znovu, nemusis ji mazat.
XoXoChanel 12.12.2017 12:14
XoXoChanel
instalace běží, snad to dojede v pohodě. :)
Hanzi 12.12.2017 12:15
Hanzi
vím že to tu ted nepatří, jen když se mi poprvé načetla instalace šel touchpad, ted podruhé nejde ta…
Hanzi 12.12.2017 12:19
Hanzi
• Touchpad v hodne pripadech potrebuje vlastni "ovladac" aby fungoval. * Stahnout by mel jit na stra…
XoXoChanel 12.12.2017 12:20
XoXoChanel
jen mi hlava nebere že poprvé u instalace šel a ted nejde
Hanzi 12.12.2017 12:23
Hanzi
• Zalezi, nekteré verze Windows si muzou popripade nejaky "Genericky|Universalni" ovladac nainstalov…
XoXoChanel 12.12.2017 12:25
XoXoChanel
jojo mrknu na msi stránku, potřebuju ovladače na grafiku,na fn zkratky atak dále hlavně v první řadě…
Hanzi 12.12.2017 12:25
Hanzi
potřeboval bych ještě vaší pomoc...naskočil winlog modrá obrazovka..
Hanzi 12.12.2017 12:30
Hanzi
• A co na ni bylo napsané (cod error)
XoXoChanel 12.12.2017 12:32
XoXoChanel
• Chipset urcite, ale mozna si nejdrive priprav ovladac pro "LAN|Wifi" (internetové spojeni), v prip…
XoXoChanel 12.12.2017 12:30
XoXoChanel
poslal bych tu obrázek co mi naskočilo.... ale neumím jej sem vložit..
Hanzi 12.12.2017 12:32
Hanzi
ale neumím jej sem vložit. • Tam jak jsou smajliky mas takovou sponku, tak na nu klikni. *A nasledo…
XoXoChanel 12.12.2017 12:33
XoXoChanel
https://imageshack.us/i/pnR5JOCGp
Hanzi 12.12.2017 12:37
Hanzi
snad se vám zobrazí. poslední
Hanzi
Ako spravne tusis disk je pravdepodobne ten problem, takze si stiahni utilitu od vyrobcu disku a otestuj ho. Rychly test nemusi odhalit problem, takze odporucam rozsireny (vacsinou trva niekolko hodin).
Pokial utilita vyhodnoti disk ao problemovay tak vyhodit/reklamovat.
Všetko máš na ISO Windows určené na nabútovanie mašiny k čistej inštalácii. Pracuje sa s týmito nástrojmi a príkazmi v čiernom okne cmd.exe.
W10/8x majú tieto opravy zakomponované v "modrom okne" určené pre pohodlnú a automatickú opravu zavádzača. Niekedy sa táto zautomatizovaná oprava na pozadí nevydarí ak je toho sprzneného viacej v prvom sektore a v zavádzači. Potom nastupuje manuálne prepísanie.
Možno ti na začiatok bude stačiť iba opraviť fixMBR/fixBOOT, prípade opraviť repairBCD.
bootrec /rebuildbcd
listuj, návodov na fixmbr sa povaľuje plný net z čias Matuzeléma.
https://support.microsoft.com/sk-sk/help/927392/use-bootrec-exe-in-the-windows-re-to-troubleshoot-startup-issues
Stiahni si ISO W7/8x/10, prípadne OS Vista podľa bitovej verzie svojho HW, a vyrob na DVD či fleške z tohoto ISO bútovačku. Licenciu nepotrebuješ.
Nehodlám sa vracať k zdochline v podobe inštalátora WXP-NT lebo si začal W7.
• Nez budes pouzivat consoli, nechces radeji provést tu instalaci znovu a spravne nebo pouzit jiné instalacní médium?
*Jestli se ti nezkopirovali ani systémové soubory, tak je rebuild nebo zavedeni boot zcela zbytecny..
[TiP] ~ Mozna je jeste mozné stahnout original ISO Windows 7 na zkusebni dobu 90dni ze stranek Microsoftu.
[Windows na stahnuti]
• Windows USB Tool : https://www.microsoft.com/fr-fr/download/windows-usb-dvd-download-tool
*Nasledovne ve volbe OS zvolit Windows 7, zrejme 64Bit.
• Do console uz nemusis, jen klikni na disk (popripade ho smaz - Odstranit) a nasledovne klikni na tlacitko "DALSI".
[moznosti%20jednotky.png]
• Po smazani disku a v pokracovani v instalaci budes mit nasledujici okenko (instalace OS a jeho cadsti):
* Nic jiného delat nemusis, instalacka uz si ten HDD naporcuje sam ;-)
[instalace2.png]
[Muze se hodit] :
• Instalace Windows 7 krok za krokem :
- Verze "PDF" : http://rajdek.cz/article/7066/files/windows-7---instalace-krok-za-krokem-navod.pdf
- Verze "WEB": https://www.vyhodny-software.cz/poradna/postup-instalace-windows-7-krok-za-krokem/
PS : Diskpart ti nic neopravy a smaze disk stejne jak pri zadani "ODSTRAIT", i kdyz naformatujes nebo budes jen klikat v DISKPART tak ten HDD jeste vic dodrbes a ve finale ti ho instalacka pak ani neveme nebo z neho budes mit RAW...
*Pri instalaci Windows nic takového neni potreba, vse jiz dela insalacka.
* Zbytek rozdeleni partition (potrebné k instalaci) a podobne uz dela automaticky ta instalacka.
jsem lajk
• Na instalaci Windows nemusis byt expert a zvladne to kazdy.
V Bios nastav prioritu boot z flešky, alebo nejaký kláves "F", aby sa načítal inštalátor z flešky ako prioritné médium.
Lebo si stratil zavádzač na pevnom disku. (predpokladám, že HW a disk je v poriadku)
Ak si zúfalý, nevieš si rady, musíš si absolútne vyčistiť prvý sektor na disku, "Diskpart.exe - Clean" z flešky. Potom spusti inštalátor z flešky a ten ťa dokope k formátu NTFS a aktivovaniu oddielov.
http://dellwindowsreinstallationguide.com/cleaning-up-a-drive-format-vs-secure-wipe-ssd-and-hdd/useofdiskpart/
Oprava cestou nástroja, ako sa spytuješ:
chkdsk /x /f /r /v /b
nie je nutná, lebo príkaz Clean v Diskpart.exe, zmaže aj skrížené sektory na disku, cugrunt disk vyčistí.
format c: /fs:ntfs
*Nebo upresnit GPT|MBR, to samé udela na jeden klik v instalacce s "ODSTRANIT" a ma to i s rozdelenim partition
disk 0 partion 2
* Stahnout by mel jit na strance vyrobce.
- Ovladac pro touchpad : http://download.msi.com/nb_drivers/tp/touchpad_syn_16.3.1.2_al00.zip
[TiP] ~ Ovladace na stahnuti : https://www.msi.com/Laptop/support/CX620
* Po instalaci tvého Windows 7 budou potreba nainstalovat.
• Zalezi, nekteré verze Windows si muzou popripade nejaky "Genericky|Universalni" ovladac nainstalovat sami (alespon pro spusteni, kompabilitu s HW prvkem bez SW casti), jestli jsi Windows jen reinstaloval tak mohl byt zachovan predchozi a podobne ..
• Chipset urcite, ale mozna si nejdrive priprav ovladac pro "LAN|Wifi" (internetové spojeni), v pripade ze chces instalovat z toho laptopu, né vzdy je port ethernet po cisté instalaci Windows rozeznan.
*A nasledovne dole dej vlozit.
