Počítač nejde spustit
Mám takovou otázku, počitač mi nejde spustit i když asi před 7 hodinama ještě šel, mam základní desku msi b75m s procesorem intel 3430, gk amd radeon msi power edition 7850 a zdroj seasonic 500w, ramky kingston ddr3 8gb, počitač pri zapnuti se zapne ale nenajede obraz, graficka karta sviti, vsechny vetracky se točí, jak od gk, procesor tak i vetracky pro regulaci vzduchu v bedne, klavenice a myska take sviti a klavesnice reaguje na mackani numlocku, monitor jak kdyby nedostava signal a ani se nerozsviti, vim ze to grafickou kartou neni tu jsem zkousel v jinem pc, speaker mi v pocitaci nepipa i kdyz je spravne zapojeny takze nevim co vlastne počitač pipa jestli neco vubec pipa, zkousel jsem reset biosu, vymenu baterie na zaakladni desce, vytahoval jsem ramky po slotech jestli nejsou vadne, zkousel jsem i jiny monitor jestli neni vadny a nic, pocitac se zaptne ale proste nefunguje, pri vypinani pocitace se vlastne vypina jak normalne, chvili cekam nez se zcela vypne, uz jednou mi nechtel skocit ani do biosu a kdyz jsem zmackl power tak se vlastne vypnul za sekundu, nevite cim to muze byt?
A kondenzatory nejsou nafoukle
Teda takhle dlouhé souvětí jsem snad ještě neviděl. Jeho přečtení vyžaduje silný žaludek.
Za 7 hodin jsi toho stihl vyzkoušet docela hodně. Máš možnost si někde vypůjčit jiný zdroj?
Jo psal jsem to na mobilu ? tak jsem nejak vypustil diakritiku a celkove spisovnost. No nevim, jako bylo by to mozne asi. Myslite ze to muze byt i zdroj i kdyz vsecko svitit, vetracky se toči a podobne?
A jak to máš připojené k monitoru? Zkoušels i jiný kabel?
Jo zkousel, zkousel jsem to treba i do televize a neslo
Ked to reaguje na numlock (meni sa stav numlock led klavesou) tak PC funguje, ptz tu LED meni beziaci software. A nefunguje ti teda len obraz (grafika alebo monitor alebo kabel). Nemusisi babrat ani do ramiek ani do niecoho ineho, vsetko ostatne funguje.
Grafika funguje, monitory jsem zkousel 3 a kable asi 10 ?, pici uz jsem z toho v hajzlu
Ked reaguje numlock tak funguje vsetko OKREM grafickeho systemu. To su fakty, realita. Tvoje domnienky ze grafika funguje su chybne. Trebars mas v haji zdroj (kabel pre napajanie grafiky) alebo slot / menic na doske (ak je grafika napajana z dosky) apod.
Nepřestavil se ti výstup grafické karty ze základní desky, respektive zkoušel jsi oba výstupy grafiky?
vytáhni grafickou kartu, znovu cmos reset, zkus jestli se rozjede s integrovanou grafikou.
Nerozjede
• To PC ti neukaze vubec nic ?
• Jestli cerno, tak spust PC sahi na CPU colller, je studenej nebo teplej ? N/S BRIDGE teply studeny ?
[TiP] ~ Jestli neni na zakladni desce pripojen BIPer (takovy maly cernny bipatko), tak se podivej do krabice jestli tam neni, zapoj ho a poslouchej kolikrat po spusteni bipne.
* Jinak tvou zakladni desku muzes zkusit i poslepu :
- Po spusteni drz DEL (~ 5-10s)
- Pak stiskni F6
- Nasledovne F10
• Jestli se PC restartuje samo, by zakladni deska i mohla fungovat.
* S DEL se dostanes do BIOS, F6 obnovy nastaveni a F10 ho ulozi a restartuje PC, jestli se restartuje, tak je problém zrejme v zobrazeni..
