Zobrazení serveru v síti
Zdravím, řeším problém u mě ve firmě. Pokusím se ho popsat co možná nejstručněji. Po zapojení serveru od HP přes datový kabel do sítě byl ještě včera v síti vidět i ze všech ostatních PC na firmě, těch je tu 10. Stejně tak v síti byli viditelné i počítače ostatní. Nicméně dnes je tomu přesně naopak, v síti se nezobrazí zcela žádný, pouze 1 nebo 2 a jen a pouze na jednom PC se zobrazí v síti všechny. Rád bych věděl, jak zviditelnit alespoň ten server od HP. Opakuji, že je zajímavé, že jsem na firmě byl včera večer, kdy se na všech 10 pc zobrazili v síti úplně všechny pc. Dnes od rána nic. Nevím, co dalšího za informace potřebujete. Díky za radu.
A jaký to má vliv na funkci? Fileserver se obvykle používá pro sdílení dat, tam bych rozumněl tomu, že by měl být vidět, nicméně pokud namapujete sdílenou složku jako disk (což se běžně dělá), nepotřebujete pak sledovat, jestli ten server je nebo není vidět v síti.
Taže: jaký OS na tom serveru je, k čemu server slouží a najdete ten server mezi síťovými zařízeními, zadáte-li jeho název do adresního řádku?
Je tam Win server 2012, je v něm nahrán nový účetnický software POHODA, k němuž bude i sloužit. Jak zadat jeho název do adresního řádku?
Jde mi především o to, že na tom serveru je přes vzdálený přístup od člověka z té POHODY nasdílená složka, ve které jsou potřebné věci k instalaci samotného produktu POHODA. Do každého z těch 10 PC se to musí instalovat jednotlivě, čili vliv na funkci to sice nemá, ale potřebuji ho vidět především z tohoto důvodu. Zkusil jsem ho připojit přes síťovou jednotku, což mi prošlo a do serveru jsem se z jiného pc dostal, ale tam posléze nastala chyba, že jednotka není správná.
PS: nechápu spíš jen to, že včera to bylo v pohodě a dneska není.
Problemom je uloha browser master. Na sieti, kde su len okna byva ten problem, ze okna sa casto prekrikuju, kto bude tuto ulohu zastavat a nevedia sa dododnut.
Riesenie je pouzit linuxovy alebo inu unixovy OS, ktory tuto ulohu prevezme.
Druha moznost je mat na sieti router, ktory toto tiez zvladne.
Pokial je na sieti Win server mal by tuto ulohu zvladat on, treba zistit kolko pc sa pokusa stat sa master browserom na sieti...pre win na to existoval sikovny program, ale neviem si teraz spomenut na jeho nazov....google poradi.
Ak sa s tym nechces trapit nastav si zdielanie priecinkov na sieti cez IP adresy (za prepokladu, ze dhcp srver prideluje pc stale rovnake ip adresy).
Tak pokud to má být server Pohody, stejně by bylo nanejvýš vhodné mu nastavit statickou IP.
