				PC se po 2 vteřinách vypne.
					Stalo se mi 2x za posledních 14 dní, že po stisknutí tlačítka napájení na PC se tento rozjel, ale po 2 vteřinách se vypnul.
Rozjely se větráky, ale vůbec se neaktivoval monitor (ledka LCD pořád v "oranžovém" stavu jako při vypnutém PC), nenajel ani výpis CMOS při bootu.
Při opětovném zapnutí PC naběhne normálně.
Čím to může být? Díky za reakce.
Zkoušels v BIOSU "defaultní hodnoty" nebo vyjmutí baterie?
Nezkoušel, mám tam default, možná akorát jinak nastavené otáčky ventilátorů.
Baterka, myslíš vyměnit? No, má přes 4 roky..
Ty 4 roky zase tak dlouhá doba není, ale na zkoušku bych resetoval CMOS a pak BIOS nastavil znovu jak potřebuješ. Jestli máš baterii po ruce, klidně ji vyměň. Hlavně, pokud PC vypínáš úplně od elektřiny. Ale taky mě toho moc nenapadá. Snad jedině odcházející zdroj nebo deska. Mrkni na kondenzátory, jestli jsou v pořádku.
Podobně se mně kdysi chovala deska MSI i Gigabyte, ale problém jsem vyřešil až flashnutím nového BIOSU.
Ja myslim, ze to na 90% bude chcipajici zdroj...
Ak si v počitači nič nečistil ventilatory grafiku a doska sa nikde nedotika pc skrine tak zdroj alebo doska odchadza u nas to bola doska rano zapla pc na 3 az 5krat.tiez sme podozrievali ako prve zdroj / ale po vymene zdroja to neprestalo/
Je to příliš "mladé" na odchod desky či zdroje, ale vyloučit to nelze.
Vidím spíše problém v el. připojení - zkontrolovat vypínač na zdroji/párkrát procvakat při odpojené el. síti, el. kabel ke zdroji odpojit-zapojit, pokud používáš "psa"(přepěťová ochrana) to samé, zkontrolovat zásuvku 220V zda pří provozu nehřeje a zda nejsou povolené dráty.
PC+LCD mám připojeno přes UPS.
Zkusím to procvakat..
Tipnul bych vyfičený kondíky ve zdroji, zdroj nezvládne prvotní proudový náraz a vypne se. Obvykle se jedná o ty nejmenší elektrolyty, v ceně 3Kč. Oprava na půl hodiny od povolení prvního šroubku do utažení posledního šroubku.
Jelikož u tebe počítač jede hodně dlouho, tak bych se tomu po 4 letech nedivil.
Kdybys měl nutkání koupit novej zdroj, tak ten starej mi klidně pošli.
Řekl bych zdroj,to jsem řešil u známěho udělalo to ca 3x a pak to najelo ovšem pak se to začlo zhoršovat až na 6 pokus,bylo to zdrojem to ovšem ale může bejt čímkoliv jenže zdroj můžeš testnout jinej,MB těžko...
Zdroj. Co bys ode mňa čekal za odpověď?
Nejraději bych byl, kdyby měl pravdu M-Pol :)
Zdroj se dá vyměnit (respektive zase si na to budu muset někoho zavolat..), se základovkou je to horší, jak by to systém (W7) přežil..
Zdá se, že se schyluje k dalšímu PC (ten má přes 4 roky), chtěl jsem ještě nějakou dobu vydržet…
Příteli, čtyři roky soustavné práce jsou paleolit. Asi bude třeba obnovit strojový park.
Kdysi jsem měl podobnou "závadu". Nakonec to bylo špatně zasunutou RAMkou.
