Musíš do biosu a tam nastavit ssd jako bootovací.
Vyber z portu alebo cd šuplíka inštalačné médium pred reštartom PC.
Když ostatní jednotky fyzicky odpojíš, furt nebootuje? Neinstalovals to náhodou z flašky?
Jojo.... Instalace je z origo flash.
Nikdy jsem z flašky desítky neinstaloval, ale zaslech jsem, že je třeba opravit master boot (v sedmách se to dělalo příkazy fixboot, fixmbr, rebuildbcd). Gůgluj.
Jo jo ty znam.... Zkousel jsem je... Uvidime delam ted novou instalaci. Ale kdyz jsem to zkousel ze shellu opravit posledne tak to dokonce nebylo schopne najit jestli tam je nejaka instalace. Ale zajimave ze to dela jen na ssd. Kdyztak zkusim vypalit dvd a nainstalovat to z nej.
A jakou máš v BIOSu (UEFI) "politiku" pro přístup k disku?
V biosu jako takovem toho moc nenastavím. Podarilo se mi na netu vycist ze problem nastava v tom ze instalacka formatuje bootovaci disk jako MBR ale to UEFI neumi precist. Je treba aby to bylo v GPT ale nevim jak to tam dostat.
potřeba nastavit jako první zavaděč čili Windows Boot Manager musí být v BIOSu viditelný
v GPT už to má sám win formátovat při vytváření oddílu či jsi v režimu UEFI
UEFI je jen způsob zobrazení starého dobrého BIOSu (předem se omlouvám za nepřesnou terminologii). V jakém režimu máš teda řadič disků?
No vypíšu to radši komplet:
Boot Config:
Post Code Routing: LPC
Secondary SATA Controller: IDE
Configure SATA as: AHCI
Boot Menu Type: Advance
Boot Drive Order: Kingston SUV400S
Boot Optical: Enable
Boot Removable device: Enable
Boot Network: Disable
Zip Emulation: Floppy
Boot USB First: Disable
UEFI Boot: Enable
Víc tam toho není.....
Zkus to instalovat v legacy (nebo co tvé prkno dovoluje kromě AHCI). Ostatní bootovadla vypni.
Jediné další je RAID (ten jsem ale na netu vyčetl že dělá problémy) a pak IDE... To vyzkouším. Stahuju mezi tím DVD tak uvidíme. Ale podle diskpartu ten zaváděcí oddíl není v GPT ale MBR.....
Pojďme to ještě trochu zamotat... Co jsem právě zjistil... Mám desku Intel DP55KG Kingsberg. Do BIOS se dá vstoupit normálně přes F2 kde jsou nastavení jak jsem napsal. Pak se dá do BIOSu dostat tlačitkem které je na zadní straně PC, po restartu PC automaticky najede do BIOS. Zde jsou nastavení dá se říct v defaultu a nedaří se je změnit. Pokud je změním, dám uložit tak při dalším restartu se vše vymaže.... Baterie ?? To je otázka... Nechápu ale tu logiku dvojího biosu.
To je nějaké superhyper prkno v nějakém originálním stroji?
To je staručká MB která ale nebyla levná. Má na sobě Cool svítící lebku které blikají červeně očička když hrabe disk... To jsou asi jediné dva důvody proč jsem si ji koupil... Stála pořádný ranec, a má blikající lebku... Nechtělo se mi moc řešit ten zbytek.... :D
Tak jediná rada - jestli ještě existují sajty na tu zhůvěřilost, navštiv. Oficiální ovladače asi fungovat nebudou. Lebku ti tu dám taky
Tak jo, přiznávám se že netuším co to jsou sajty ale asi to nebude nic českého. :D
Jak píši....
Aktuálně je SSD v boot orderu jako první, SATA je nastavena na AHCI a boot na UEFI. Vše ostatní jako boot z cd a podobné je vypnuto.
USB fleš musí být připravena pro GPT a UEFI (SSD musí být GPT nebo čisté po clean).
PS: buď musí být ten MSTools na PC s UEFI nebo ISO na fleš přes rufus.
Nainstaloval jsem to teď čistou instalací z origo DVD a ani ťuk....
Tak je vyřešeno, jak ale?? To nevím. Samo Seto se asi vrátil z dovolené.... Po instalaci z DVD jsem PC restartoval a zahlásilo to že není bootovatelný disk, tak jsem PC restartoval znovu a ejhle, naskočilo to... Nechápu.
