Dual band bude znamenat, že umí frekvence 2,4 i 5 GHz.
Áno ale iné chcem vedet.. tie dve frekvencie znamenaju aj dve rozličné siete? Alebk je to jedna siet len na dvoch frekvenciách?
b)
To jde o to, čemu říkáš síť. Různému názvu (SSID) nebo různému rozsahu IP adres?
Neviem aky je medzi tym rozdiel.. ale zrejme potrebujem aby obidve boli rovnake aj ssid aj ten rozsah ip..
Proč to potřebuješ? Ale nastavit to tak jde.
Kvôli zariadeniam ku ktorým sa viem dostat len v rámci siete v ktorej sú pripojené..
Fajn že to tak ide nastaviť ale router som zbalil a objednal druhý pretože je slabší ako ten čo som mal predtým..
Ďakujem za pomoc.
Kvůli tomu není potřeba mít stejné SSID, stejný rozsah adres postačí.
Nie som si tym isty ale skusim to..
Ďakujem
Standardně (aspoň na home krabičkách) dáváš pro každé pásmo zvláštní SID (asi je můžeš nastavit na to samé).
Jestli to pak bude jedna síť nebo 2 sítě, záleží na možnostech routeru. Obvykle tam najdeš i síť pro hosty, která má svůj rozsah a můžeš ji pak na firewallu omezit, kam může
Dual-Band znamena pre wifi AP nieco ine ako pre wifi karty v pocitaci.
Pre AP to moze znamenat dve nezavisle siete,
Pre pocitac to znamena, ze si moze vybrat len jedno pasmo z dvoch moznych. Pocitac zatial nevie prijimat dve nezavisle siete na dvoch roznych pasmach s jednou dualbandovou kartou, teda ja o takom neviem.
