Android - Sekání mobilu - Tovární nastavení - Fotky a videa
Ahoj, měl bych dotaz ohledně telefonu Huawei P8 Lite (Android). Pořídil jsem si tento mobil asi rok a půl zpátky a po roce a půl se začal mobil pěkně sekat. Řekl bych, že by mobil potřeboval obnovit tovární nastavení a "vyčistit" tak...Mám ale problém...V galerii mám uložené fotky a videa, která jsou tam hezky seřazená dle data...Tzn. podle data, který se tam ukazuje, lze nalézt různé fotky. Mám ale zkušenost, že když jsem na předchozím mobilu obnovil tovární nastavení a natáhl na paměťovku zpět fotky, tak se všechny fotky a videa promíchaly a neměl jsem je tak celkově seřazené. Myslím si, že fotky byly seskupený dohromady a fotky taky. Tohle ale nechci, aby se mi stalo. Je nějaká možnost, jak tomu předejít nebo jak to vyřešit?
Jen tak mimochodem, mám v mobilu 32GB paměťovku a asi 28GB mám plno. Může to být důvod sekání?
Díky moc a mějte se fajne! :)
Občas je nutné promazat operační paměť. Velikost SD nemá vliv,pokud se nesnažíš nějaké apky spouštět z ní. Huawei G700 jsem koupil asi před čtyřmi lety,tuto značku bych již nezvolil.
To občas dělám, ale nic. Pokud bych obnovil tovární nastavení, ale SD kartu nechal tak jak je, mělo by to smysl? Neformátoval bych jí kvůli tomu, aby se mi nepřeházely ty fotky. Diky
Na ten dotaz odpoved neexistuje.
Pripoj mobil k pocitaci a fotky zkopiruj na PC a nasledne si je serad na pocitaci. Idealni je mit na mobilu fotoaplikaci (mona to umi i ta defaultni), ktera pojmenovava fotky casem vzniku napriklad IMG_ROK_MESIC_DEN_HODINA_MINUTA, potom budes mit fotky vzdy serazene a budes vedet, kdy vznikly.
Ovsem ted uz je pozde na soucasne fotky, takze opravdu jen zkopirovt na PC a seradit rucne.
Co se tyka sekani Androidu, tak cisteni pameti je naprosty nesmysl. Odinstaluj aplikaci na cisteni a tvuj Android pobezi zase o neco lepe. Obecne plati, ze cim mene aplikaci v telefonu, tim bezi telefon svizneji. Vysvetleni tohoto jevu, je system spoustecich flagu, coz je systemova zalezitost Androidu a cim vice aplikaci, tim vice flagu. Da se to uzivatelsky upravit jen pokud mas telefon rootnuty jinak to nelze, ale ani to neni samospasne a mohou nastat zase jine problemy.
Kdyz pujdes do uloziste v nastaveni telefonu, tak je tam polozka "docasna pamet" (jedna se o cache) a tu smaz, po restartu by to melo telefon trochu zrychlit.
Moje zkusenost rika, ze obnova tovarniho nastaveni zase tak moc nepomaha a spis muze pomoci ve specifickych pripadech jako je po aktualizaci Androidu na vyssi verzi.
Ohledne Huawei P8 lite, tak nemylim-li se, tak tento telefon byl standardne vydan s Androidem 5.1 a Huawei k nemu poskytl dobre odladenou aktualizaci na Android 6.0. Takze poud jsi to jiz neudelal, aktualizuj a proved obnovu tovarniho nastaveni po aktualizaci. Samozrejme prvne si vyres ty fotky, tak jak pisu vyse.
Vyjimku pro aktualizaci tvori zakaznici O2 CZ, kteri maji nahran upraveny firmware a telefon aktualizovat nelze a O2 CZ nehodla upravenou aktualizaci pro jejich telefony vydat.
Co se tyka celkove telefonu Huawei, tak doby Honoru 2 nebo G700 jsou davno pryc a P8, P9 i P10 vcetne lite verzi patri k tomu lepsimu,co lze na trhu koupit. Ma to ale jeden hacek, Huawei pomerne vyrazne upravuje Android (snad kvuli jejich procesorum Kirin) a ne vsechny aplikace na takto upravenem Androidu funguji. Takze urcita ostrazitost pred koupi telefonu Huawei je na miste a zajemci by si meli nejprve zjistit, jestli je Huawei podporovan u jejich oblibenych aplikaci.
... Odinstaluj aplikaci na 4isteni ... většinou stačí v nastavení founu vymazat operační paměť. Nebo foun restartovat. Apka žádná není třeba.
Nejdříve přes nějaký souborový manažér zjisti, kde máš fotky uložené. Pokud na microSD, tak ji před továrním nastavení vytáhni a žádné vymazání nehrozí. Zálohu microSD do PC můžeš povést přes nějakou čtečku nebo přímo po přípojení mobilu k PC, pokud tam uvidíš microSD kartu. Když na kopírování použiješ Total Commander, ve kterém nejdříve nastavíš, že časové razítko souborů a složek se při kopírování nemění (Konfigurace - Možnosti - Kopírování a odstranění - Kopírovat datum a čas u složek), tak se časové údaje u souborů a složek nezmění.
Pokud jsou fotky na interním úložišti, tak zkusit mobil připojit k PC a pokud tam budou fotky z interního úložiště přístupné, tak je zazálohovat Total Commanderem stejně jako v předchozím případě a po továrním nastavení zkopírovat Total Commanderem zpět.
