Neustále chyby na HDD
Ahoj všem,
mám takový problém - půjdu rovnou k věci a sice:
Asi 14 dni zpět mi začal zlobit jeden z HDD, který mám v PC. Pokusím se ,,laicky" popsat problém. Mám SSD, na kterém mám nainstalovaný pouze systém a ktému nezbytné věci. Jako sekundární disk používám klasický HDD (E:), na kterém mám nastaveno ukládání plochy, dokumentů, downloads atp. (prostě celou služku user), a další věci jako instalace her a dalších aplikací. Teď už se dostanu k problém - asi 14 dní zpět se mi stalo, že mi nešlo kopírovat ani mazat soubory v downloads - psalo to nějakou hlášku, kterou si teď už již nevybavuji. Každopádně jsem dal ve vlastnostech disku kontrolu chyb a něco to to našlo, a zase to fungovalo - problém se ale několikrát opakoval a kontrola disku se navíc začala provádět automaticky při skoro každém spuštění počítače - ještě před naběhnutím Win (10). Mělo to za následek to, že jsem přišel o veškerá data ve složce users (fotky, hudba, atp.). Stalo se mi i to, že disk vůbec nenaběhl
Vytvořil jsem si sekundární disk z jiného disku, ale chtěl bych od Vás radu co s tím Ečkem - je po smrti? Existuje nějaký program na diagnostiku, abych zjistil, co s ním je, pomůže formát disku?
Zkontroluj kabeláž. Přehoď napájecí kabel za jiný, datový vyměň. Nepomůže-li, uspořádej za disk tryznu.
zkusím ;)
Hezké slohové cvičení, ale co máš za disk jsme se nedozvěděli.
Na diagnostiku existují nástroje od výrobce, dále zkontroluj hodnoty SMART, např. programem Crystal Disk Info.
ST31000528AS - předpokládám, že asi Seagate. Mohl bys mi říci, co jsou hodnoty SMART a jak na to?
Asi by to mělo být to nahoře, ale nějak nevím, co tam vlastně mám hledat - počet neopravitelných sektorů? (10) počet podezřelých sektorů? (10)
Nejdřív vyměň datový kabel, jak už zaznělo hned v prvé odpovědi. Tyhle SATA kabely totiž poměrně často způsobují "nevysvětlitelné" problémy s diskem.
Ano,z vlastní zkušenosti vím,že to dělají ty červené,bez aretačního pérka. Teplem ve skříni se prohýbají a konektor v disku mnohdy nedosedá.
před 14 dny to psalo nějakou neznámou hlášku. opakovaly se další a dokola se opravoval vadný souborový systém. neřešil jsi příčinu tak dlouho, než jsi přišel o data na "sekundárním" disku.
1) nechal bych běžet nějaký memtest, jestli možným původcem vadných zápisů na disk není vadná ramka.
to jen pro jistotu, projevilo to by se i u systémového ssd, i u padání aplikací.
2) stav disku a jeho teplotu mohl zobrazit nějaký sw pro výpis smart parametrů - kolega ti píše crystaldiskinfo. podpora smart není v biosu vždy zapnutá, mrkni se tam.
další příčinou chyb souborového systému na e: a nenaběhnutí systému mohl být i špatný kontakt kabelu (pro nesmyslné nové e: oba vyměň). bacha na napájecí redukce molex-sata.
edit - než jsem to celé doklofal: crystaldiskinfo má přehledný grafický výpis, kde vidíš chybu na první pohled. textový výpis sem dáváš proč?
zajímavé hodnoty jsou "raw". kritické chyby jsou id: 05,c5,c6:
chyby c7 by znamenaly vadný kabel.
id 07 a c3 mohou souviset s cache, třeba ta obludná čísla nic neznamenají, třeba jo.
edit2:
ne, podle počtu kritických chyb je disk dávno na vyhození.
k tvému rozdělení disku (snad ten systémový ssd není 32gb krám):
profil nechávám na systémovém disku - servisního administratora určitě. pracovní účet tam má jen nastavení.
až uživatelské dokumenty, filmy, hudba, downloads prohlížečů jsou přesměrované na jiný disk, mimo profil.
odpad jako hry neřeším, u malých disků pochopitelně jinam.
jdou tak snadno dělat zálohy: celý systém s aplikacemi (a uživatelskými větvemi registrů) do jednoho image systémového disku, data se dají podle potřeby kopírovat na síťové úložiště.
vadný disk zkus připojit k nějakému pc, jestli nastartuje a něco v crystadiskinfo vyčteš.
taky můžeš zkusit dohledat chyby v prohlížeči událostí = eventvwr.msc (uvodní přehled chyb je jen pro milovníky statistik, rozumnější je rozklikat: protokoly windows -> systém, aplikace)
historii modrých obrazovek může zobrazit nirsoft bsod viewer, ale pády po hw chybách se nestihnou zaznamenat.
