Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno "Zadrhující" se počítač.
Nově nainstalovaný PC s XP Home po nějaké době po spuštění začne mít problémy s tím, že se v nepravidelných intervalech jakoby na půl vteřiny zadrhne. Nejvíc to je zřejmé u zvuku. Ve zvuku např. internetového rádia ozve trylek, či jak to nazvat. Projevuje se to i u zvuků windows. Např. zvuk Vypínání windows zní něco jako "tí da da drrrrr da". Pokud tahám myš přes plochu, tak se v domě trylku také zadrhne.
Po vypnutí a novém spuštění je zase na nějakou dobu pokoj. Chlazení je přitom dostatečné a nic se nepřehřívá. Procesor P4 1,6GHz má cca 50°C a disky kolem 38°C. Měřeno Speedfan.
Začalo "to samo", krátce po stažení všech aktualizací přes Microsoft update a po instalaci Avast.
Předpokládal jsem, že to způsobuje Avast a tak jsem ho nahradil Avira antivir. Situace je ale cca stejná. Když se podívám do Process Explorer, tak tam v cca stejných intervalech pulzuje Deferred Procedure Calls na 20%, jinak je klid. Dříve jsem si ale takovéhoto pulzování nikdy nevšim.
tohle se stává při konfliktech IRQ, podívej se, jak jsou na desce přiřazeny INT kanály a případně zk…
touchwood 15.06.2008 14:47
Na IRQ 16 je jak nVidia, tak USB Host kontroler. Jenže v obou případech to píše, že je vše v pořádku…
yorg 15.06.2008 15:18
yorg
Podle symptomu to fakt vypada na konflikt interruptu, ale spis bych rekl, ze je neco vyhnileho v ESC…
mif 15.06.2008 15:26
Vypadá to, že zlobí grafika. Když ji odinstaluji, ¨tak je po restartu na IRQ 11, po instalaci ovlada…
yorg 15.06.2008 15:38
yorg
Ty interrupty by nemely vadit (on by si to APIC uz mel prebrat). Konflikt akorat muze nastat v "preb…
mif 15.06.2008 15:49
Ty ESCD záznamy najdu kde? Předpokládal jsem, že v BIOS (AMI), ale tam jsem nic nenašel. Ta grafika…
yorg 15.06.2008 15:54
yorg
stáhni si .inf soubory pro monitor, pak to musí fungovat s libovolnou kartou a lib. verzí ovladačů.
touchwood 15.06.2008 15:55
Pouze to vymaz. Jak je to routovano nas bude zajimat, az to nikam nepovede. V BIOSu by to melo byt v…
mif 15.06.2008 16:00
Mám to. Jen to tam bylo pod heslem Clear NVRAM. Nechal jsem to vyresetovat a uvidím. Zatím to 5 min…
yorg 15.06.2008 16:25
yorg
Nemyslim, ze by parba hry mela podobny efekt. Je ovsem mozne, ze upekl grafiku, naboril ovladac (zat…
mif 15.06.2008 16:35
na IRQ kašli, důležité je kouknout do manuálu, jak jsou routovány (a kde kolidují) INT A až INT D
touchwood 15.06.2008 15:49
ad "jak jsou routovány (a kde kolidují) INT A až INT D" Přiznám se, že nevím o čem to je.
yorg 15.06.2008 15:55
yorg
koukni do manuálu, mělo by to tam být. edit: něco málo teorie: pic.html
APIC bylo nastaveno na disabled. Bylo tam ale i před novou instalací XP. Změnil jsem to na enabled.…
yorg
Pánové, díky oběma. Dosud to pořád funguje jak má. Dávám vyřešeno. poslední
yorg 15.06.2008 16:47
yorg
tohle se stává při konfliktech IRQ, podívej se, jak jsou na desce přiřazeny INT kanály a případně zkus přeházet karty mezi sloty, pokud v PC nějaké jsou.
samozřejmě to může být i SW problém...
Podle symptomu to fakt vypada na konflikt interruptu, ale spis bych rekl, ze je neco vyhnileho v ESCD tabulce. Zkusil bych ji promazat ("reset (clear) ESCD - enabled"), popr. rovnou zresetit BIOS.
BTW: predpokladam, ze je PC nepretaktovan - pri OC to mnohdy dela podobnou paskudu.
Ty interrupty by nemely vadit (on by si to APIC uz mel prebrat). Konflikt akorat muze nastat v "prebubrelych" ESCD zaznamech - proto radim promazat tabulku. Ta grafika je co (a ovladac na ni)? Nenasla by se alternativa u Omegy?
Nechal jsem to vyresetovat a uvidím. Zatím to 5 minut funguje. Deferred Procedure Calls sice občas brnkne až na těch 10%, ale graf už není tak agresivní.
Ještě se zeptám možná blbě, ale navedl mě na tu myšlenku syn. Podle něho to začalo zlobit po tom, co hrál asi 2 hodiny v kuse Call of duty 4 v single režimu. Je možné aby hra něco takového způsobila? Mi to moc reálné nepřipadá.
Nemyslim, ze by parba hry mela podobny efekt. Je ovsem mozne, ze upekl grafiku, naboril ovladac (zatuhem a naslednym HW resetem) ci provedl nejake "nastaveni" hry, ktere se promitlo do celkoveho stavu systemu. To se ale muzeme jen dohadovat...
