Textury ve hrách
Zajímalo by mě jak se nejlépe dá eliminovat tato trhající textura: https://www.youtube.com/watch?v=msPvi_V7aXo dost mi to ve hrách vadí a bolí mě z toho oči a hlava. Zkoušel jsem všechny možné i nemožné nastavení jak ve hře (antialising, V Sync) tak v panelu NVIDIA 3 nastavení a nic pořádně nepomohlo. S antialisingem na ultra je to mnohem lepší než na low ale furt to není ono a ve hrách jako HIZI se ani antialising nastavit nedá. Mám grafickou kartu gainware gtx 1060 6gb zkoušel jsem aji odinstalovat ovladače a znovu nainstalovat. Napadlo mě jestli to nemůže být aji monitorem který je hodně podprůměrný: https://lcd-monitory.heureka.cz/samsung-s24d300h/specifikace/#section.
Co máš na mysli tou trhající texturou? Nic divnýho tam nevidím.
taky nic nevidim.
https://www.youtube.com/watch?v=dlzgRc41qQ0&feature=youtu.be
0:7 např. ten plot. Na monitoru to vypadá eště hůř jak na videu
Sice nevím, jestli je to to, co myslíš, ale vidím tam poměrně obvyklý aliasing.
ano... nedá se nějak eliminovat?? jako např g-sync nebo lepší grafická karta??
Dá se to eliminovat jenom antialiasingem. Pokud ho už máš zapnutý, tak s tím nic moc nenaděláš.
ještě by mohl zapnout DSR, kdy se obraz vygeneruje ve vyšším rozlišení a monitor pak zobrazí svoje menší rozlišení, což vygeneruje kvalitní AA při fullHD by mohlo stačit 2560x1440 čímž se zvyší nároky na GPU, ale je to asi nejkvalitnější metoda AA...
