Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Počítačová síť - XP a Vista problém
Dobrý den, nemohu zaboha propojit sitovim kabelem PC s XPckama a PC s Vistama. Z Vist na XPcka mi jde pingnout ale obracene ne.A pocitace se navzajem nevidi.Nevite vcem by mohl byt problem.Predpokladam ze ve Vistach ale nevim. Zkousel sem i rucni konfiguraci a porad to samy. Ve Vistach sem zkousel nastavit jak privatni tak verejnou sit a nic. Děkuju za rady. Docela to specha...
Taky jsem měl tento problém , ale koupil jsem kříženej síťovej kabel a funguje kvěle
Angrest 15.06.2008 21:58
Angrest
krizenej kabel normalne pouzivam,nemam to pres switch
Sten 15.06.2008 22:00
Sten
http://windowshelp.microsoft.com/Windows/cs-CZ/help /da25b51f-8c3d-e025-74aa-1fa3f29f6cdd1029.mspx h…
karel 15.06.2008 22:00
i presto ze jsou ve stejne skupine tak jde ping jen jednostrane
Sten 15.06.2008 22:07
Sten
ve vistach v siti vidim misto druheho pocitace(XP) jen "Residential Gateway device",ktery ma stejnou…
Sten 15.06.2008 22:11
Sten
Tak už jsem zahadnym zpusobem rozchodil oboustrane ping,ale na pocitaci s XP mam pripojeni k netu a…
Sten 15.06.2008 22:28
Sten
Kupte si raději nějaký router podle typu Vašeho připojení. S Microsoft sdílením internetu byly vždy…
jbo 16.06.2008 08:39
jbo
Jj, router planuju koupit. Ale prozatim bych potreboval vyresit tento problem...
Sten 16.06.2008 09:29
Sten
Ten právě vyřešíte tím routerem.:-)
jbo 16.06.2008 11:04
jbo
jezis to je mi jasny,ale nekoupim ten router hned a tenhle problem bych potreboval vyresit v nejbliz…
Sten 16.06.2008 11:29
Sten
ne, od rána už jsi mohl mít koupeno 5 routerů, a aspoň jeden vezmeš cestou z práce. takzvané "sdílen…
lední brtník 16.06.2008 14:56
Mám doma jedno Pc s Vistama a jedno s XP. Modem od O2 mám pripojenej XP pres USB kabel (to nehraje r…
Ra 16.06.2008 21:11
Ra
Ja toto resil v praci a musim priznat ze vista je previt, do win XP jsem musel instalovat Update aby…
virus 17.06.2008 12:38
virus
Přečet sis co ten update dělá? Víš co to je LLTD? Moje Visty vidí v síti třeba i Sambu 3.0 nebo Win… poslední
Vladimir 17.06.2008 13:03
Vladimir
takzvané "sdílení připojení k internetu" pod windows je nefunkční blbost, kolega ti radí správně.
jestli nemáš doma notebuk s wifi, může ti stačit obyčejný broadband router, pokud máš lan přípojku na net.
edit: nesmysl "sdílení připojení k internetu" právě přidělává nespolehlivě řešitelný problém, který s routerem nikdy nenastane.
Modem od O2 mám pripojenej XP pres USB kabel (to nehraje roli)
Obě pc jsou mezi sebou propojený přímím Lan kabelem.
Na pc kde jsou XP mám dvě připojení k síti:
1) Zyxel (ip nastaveny na DHCP, DNS automaticka ,, to je kvuli připojní na net) (tohle připojení je sdílené, abych na obou pc měl net)
2) Připojení k místní síti.
IP 192.168.0.1
Maska podsítě 255.255.255.0
Výchozí brána 192.168.0.1
DNS server 192.168.0.1
Na pc s Vistama:
1) Připojení k místní síti.
IP 192.168.0.2
Jak Vista tak XP jsou ve stejné skupině.
((Pak je třeba spustit ještě průvodce. (pokud chcete sdílet připojení k netu)
V XP ovládací panely / sítová připojení / nastavit sít pro domacnost nebo malo kancelar / tam postupovat podle toho jak to chcete
Ve Vistách není nutné tam akorát v centru sítí u připojení dát nastavení .. a pak něco jako připojit internet přes jiný počítač v síti))
Oba dva počítače se vidí i bez nastavování internetu a jde mezi nimi sdílet data.
Ja toto resil v praci a musim priznat ze vista je previt, do win XP jsem musel instalovat Update aby se widle XP a vista videli >> WindowsXP-KB922120-v5-x86-CSY.exe
Ke stazeni zde :
http://www.microsoft.com/Downloads/details.aspx?fam ilyid=4F01A31D-EE46-481E-BA11-37F485FA34EA&displayl ang=cs
Nastaveni je stejne u sitovek jako u XP win, jen jak uz bylo psano opravdu lepsi reseni je router.
Ten update je jen aby vista videl jmeno uzivatele a oba compy se videli v pruzkumniku nic jineho to nedela. 8-)
