Herní PC 2018, prosím o kontrolu
Ahoj chlapy a dámy
Mohl by se někdo podívat na moji PC SESTAVU, nejsem si moc jistý...
1.u ZÁKLADNÍ DESKY, jestli bych neměl zvolit nějakou jinou (neplanuji provádět taktování)
2.a který MONITOR by jste si sami k této sestavě koupili
Ještě pár info:
-počítač mám převážně na hraní her (PUPG, LOLKO, overwatch, ale i třeba na nové akční hry typu nejnovějších assassins)
-pak klasika filmy/serialy, internet ale i třeba drobné úpravy v sony vegas popřípadě PS
-úplný maximum do 50 000,- (ale prosím spíš méně kdyby to bylo možné, pc teď stojí 41000 + MONITOR... + - 7000)
Za každou radu, připomínku, informaci budu moc vděčný
Máš OS na DVD a mechaniku ne.
https://www.czc.cz/lg-gh24ns-cerna-bulk_3/161089/produkt
zapomněl jsem děkuju moc uz je i v seznamu
Tady máš M-Polův návrh, HDD, Windows a krabici si k tomu přidej. Není tam předimenzovaný zdroj ani malý SSD.
Koukal jsem se na tu sestavu a ano zdroj mám asi zbytečně výkonný, chtěl jsem mít jistotu právě na mém předchozím PC mi odešel proto jsem bral silnější
Děkuji za rady...
Ještě dotaz koukal jsem na recenze na pc-tuningu a tam porovnávály GPU
MSI NVIDIA GTX 1070 Ti GAMING 8G
Proti MSI GEFORCE GTX ARMOR a podle všeho vycházel lépe v recenzích...
Zbytečně drahé ramky. Kup je max do 3 tisíc a dej ty 2 tisíce do ještě lepšího procesoru ♥♥.
Mas nějaký odzkoušeny...ty RAMKY
Přijde mi že jsou tedka všechny předražené...
Jinak nesníží to herní vlastnosti nějak dramaticky??
Ramky podle mě velkou roli nehrají DDR3 vs DDR4, Větší vs Menší frekvence. Do procesoru bych to nedával, když jsem se teď díval, žádnej procesor kterej byl o 2 tisíce dražší nebyl lepší než ten tvůj, takže bych to dal do GRAFIKY https://www.alza.cz/gigabyte-geforce-gtx-1080-turbo-oc-8g-d4564635.htm https://www.alza.cz/gigabyte-geforce-gtx-1080-g1-gaming-d4291323.htm
Díky moc nevěděl by jsi také o nějaký dobrým monitoru?
A monitor nějaké návrhy??
Ramky DDR4 neseženeš do 3 tisíc. Tak když jsi psal že můžeš do 50 tisíc vem tu GTX 1080 a tyhle trošku levnější ramky https://www.alza.cz/crucial-so-dimm-16gb-ddr4-2666mhz-cl16-ballistix-sport-lt-d4953448.htm
Bohuzel nejlevneji to jde takto:
https://www.alza.cz/kingston-16gb-kit-ddr4-2666mhz-cl16-hyperx-fury-black-series-d4827403.htm
Ty co doporucujes leda kladivem (nepadnou tam - notebookove).
OK.
(Sel by slabejsi zdroj 550W pokud nebude pretakt, 650W pokud se bude taktovat, RAMKy DDR3000 ok na pretakt, jinak zbytecne a staci DDR2666.)
Monitoru je spousta, hod sem nejakou predstavu bud aspon parametry nebo idealne konkretne, zkouknem ti to.
Děkuju moc, poupravim pak odkaz
Jinak monitor bych si představoval do těch 7K (nejlépe herní, budu na něm hrát FPS náročnější hry tak asi co nejlepší poměr Hz, jinak moc se nevýznam v technolog. Freesync x G-sync...někde jsem četl že je to k ničemu a jen to osekava FPSka tak se chci poradit než něco pořídim
https://www.czc.cz/benq-gw2765he-led-monitor-27/194931/produkt
https://www.czc.cz/aoc-g2460pf-led-monitor-24/180284/produkt
Ten AOC to je spatny, to ne.
Ten BenQ mi prijde jako rozumna moznost, ale je holt jen klasika 60Hz, coz nekterym hracum multiplayer FPS her nemusi stacit.
Jenze nenapada me rozumna moznost se 140Hz monitorem v cene pod 10.000Kc, takze to moc nevidim.
Nemam zkusenost, ale tenhle zakrivenej nevypada spatne:
https://www.czc.cz/samsung-c24fg70-led-monitor-24/203816/produkt
ovsem je to jen fullHD a 24". Jeste pockej, jestli nekoho neco dalsiho nenapadne i treba s nejakou osobni zkusenosti.
Ten samsung nevypadal vubec špatně
Počítám jsem tak do těch 8K
Ještě co říkáš na tento
https://www.czc.cz/msi-gaming-optix-g24c-led-monitor-23-6/222320/produkt ? Popravdě je horší/lepší než ten tvůj samsung ??
Nebo si připlatit když už tak už,bohužel u nVidie se platí nesmyslně za G-Sync balík když u AMD koupíš FreeSync slušnej monitor za 7000 (MSI)..... https://www.czc.cz/aoc-ag271qg-led-monitor-27/201931/produkt
Všimnul jsem si, ale holt lepší monitor je lepší monitor
Rád bych do těch 8K a klidně se nějak uskromnim v nárocích na něj
No k tý GPU co máš bych volil pak už QHD 27 teda....(to k tomu MSI postlímu) si musíš vybrat teda co upřednostníš 144Hz nebo vyšší rozlišení a uhlopříčku,za mě je lepší druhá volba.
Jak zakriveny Samsung, tak MSI jsou 24" fullHD 144Hz, logicky se jedna o tentyz panel, ale Samsung ma podle informaci na netu lepsi elektroniku predevsim ve vztahu k FreeSync, coz tazatel s NVidii nevyuzije, takze muze i MSI.
Ja take zastavam nazor, ze k te graficke karte je uz lepsi QHD rozliseni a navic 27" je proste vetsi obrazovka, na ktere si hrac vic hry uzije. Proto bych take volil ten BenQ ci jiny monitor s 27" QHD. Druha strana mince jsou hraci multiplayer FPS her, kde je zrejme lepsi mit vice FPS i za cenu mensiho monitoru, horsiho rozliseni a treba i snizenych detailu pri hrani her. Pak samozrejme ten Samsung nebo to MSI davaji smysl. To si musi rozhodnout tazatel, nezname ho, nevime co presne potrebuje a jsou to jeho penize a jeho herni zazitek.
No souhlas jenom k těm monitorům BenQ u všech QHD 27 IPS těch pod 10 ,se píše vysokej Input lag..... Input lag byl změřen ve výši 34 milisekund
Děkuju moc, za rady takhle jsem se o tom dozvěděl víc díky vám
