Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno jak zvolit systém záloh (NAS mám)
zdravím,
mám doma 2diskový NAS SYNOLOGY. v něm mám 2x1TB disk v režimu mirror (zaplněno cca 900gb, 800gb kraviny, 100 gb důležité)
už několikrát se mi stalo že vypla elektrika (ano musím koupit záložní zdroj) a NAS už nenajel horkotěžko jsem to vždy opravoval. naposledy po výpadku elektřiny klekly oba disky a nešlo se na ně dostat. odborník mi data vytáhl a doporučil, že je lepší dát dovnitř jen jeden disk a ten druhý připojit externě do USB toho NASU a na něj zálohovat ten NAS. prý je mirror úplně k ničemu.
jak to vidíte vy? 800gb kravin bych zálohovat nemusel, ale zase bych o to nerad přišel ať to nemusím shánět znovu.
abych zálohovat 1TB někam do internetu je nereálné.
jak to řešíte vy? nebo nějaká rada?
díky
Pokud chceš zálohovat NAS, pak si pořiď 1TB disk - klidně 3,5", k tomu pak redukci s napájením do US…
Jan Fiala 03.01.2018 15:03
Jan Fiala
díky. a názor na ten mirror v nasu?
ssi 03.01.2018 15:16
ssi
Zaloha znamena mat data na 2 nosicoch naraz. Idealne aj na 2 miestach. Ak su data ozaj dolezite kupi…
fleg-sk 03.01.2018 15:59
fleg-sk
Mirror v NASu smysl má. NAS si pořizuju, abych měl data spolehlivě uložena. Mirror slouží k tomu, ab…
Jan Fiala 03.01.2018 21:07
Jan Fiala
už několikrát se mi stalo že vypla elektrika (ano musím koupit záložní zdroj) Tím podle mě vyřešíš…
host 03.01.2018 16:02
Mně by zajímalo, čemu efektivně UPS pomůže. Když nebudu přes den doma, nebo na pár dní odjedu pryč a…
KoulK 03.01.2018 18:15
KoulK
Jenže on se ten NAS může bezpečně vypnout i před vybitím baterky. UPS není jenom hloupá baterka.
Wikan 03.01.2018 18:34
UPS, propojená kabelem s NAS se pak chová tak, že jednak po výpadku elektřiny zásobuje NAS elektriko…
Jan Fiala 03.01.2018 21:11
Jan Fiala
jak u toho externího disku poznám, že zápis je dokončen a můžu ho odpojit? v windows je nějaké "vysu…
ssi 03.01.2018 17:48
ssi
Na NAS je taky funkce "Odpojit externí disk" - ikonka na horní liště. A jak poznáš, že záloha doběhl…
Jan Fiala 03.01.2018 21:09
Jan Fiala
Ok. Necham raid1, prikoupim externi disk a zkusim takto. Diky. Vyreseno. poslední
Ssi 03.01.2018 21:30
Ssi
Pokud chceš zálohovat NAS, pak si pořiď 1TB disk - klidně 3,5", k tomu pak redukci s napájením do USB, pokud NAS nemá SATA vstup. Jednou za čas nechej NAS sesynchronizovat data na externí disk. Na to použij zálohování přímo z NAS, to umí i synchronizaci složek. Disk pak odpojíž a odložíš do šuplíku. 1TB 2,5" disk s rámečkem je pohodlnější na manipulaci, ale dražší.
Mirror v NASu smysl má. NAS si pořizuju, abych měl data spolehlivě uložena. Mirror slouží k tomu, aby v případě poruchy disku jsem o data nepřišel - to je funkce mirroru. Není to "záloha".
Tvé zkušenosti s NASem a výpadky jsou zajímavé. NAS používám už opravdu hodně let. QNAP -> Synology -> QNAP. Za tu dobu mi vypadla elektrika (případně to natvrdo z elektriky vytáhla žena) nesčetněkrát a nestalo se, že by s náběhem byly nějaké problémy. Jediný problém by mohl nastav v okamžiku výpadku, kdy se na na disk zapisuje.
Tím podle mě vyřešíš podstatu celého problému a když k tomu navíc dokoupíš ten externí disk (viz. Jan Fiala), bude to téměř "neprůstřelné" řešení. ;-)
Mně by zajímalo, čemu efektivně UPS pomůže. Když nebudu přes den doma, nebo na pár dní odjedu pryč a něco vyhodí pojistky, bez nahození je tohle řešení stejně naprd a po vybití baterky v UPS se stejně NAS vypne. U nás ve starém činžáku se tohle stane několikrát do roka, že někdo na patře vyhodí pojistky na chodbě a bez nahození v bytě se elektřina neobnoví.
UPS, propojená kabelem s NAS se pak chová tak, že jednak po výpadku elektřiny zásobuje NAS elektrikou (při spotřebě NAS v řádu desítek W na dobu v řádově hodin i u nejmenších UPS) a druhak dokáže poslat NASu signál, že dochází baterie a legálně jej vypnout.
A jak poznáš, že záloha doběhla? K tomu je přece ikonka nahoře na horní liště, která ti ukazuje probíhající synchronizaci, k tomu jsou LOGy, abys věděl, zda záloha doběhla.
