Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Klonování disku
Prosím o radu. Na starém počítači s procesorem MMX 200Hz byl disk o velikosti 2Gb,Generic IDE Disk Type 46. OP je Win 98SE. Získal jsem disk Seagate U Series 5, rovněž IDE o velikosti 30Gb. Chtěl jsem disky vyměnit, Větší disk jsem zapojil jako Slave a programem Hdclone 3,2, jsem naklonoval původní disk na nový. Starý disk jsem odpojil, připojil nový jako Master a spustil počítač, který normálně naběhl, vše je funkční, ale ukazuje Ide Disk Type 46 o velikosti 2 Gb. Kde jsem udělal chybu? Jak zprovoznit nový disk s velikostí 30Gb? Díky za rady.
Naklonoval si asi cely disk, vcetne rozdelenia oddielov. Da sa overit v programe fdisk, tusim volba…
MM.. 17.06.2008 18:33
V fdisku vidím pouze jeden oddíl velikosti 2Gb ve formátu Fat 16. Jak dál? Nejde udělat jiný oddíl,…
Jarda D. 17.06.2008 19:27
Jarda D.
tvůj bios stejně nebude znát disk 30gb - těžko říct jaká je hranice kam až to zkoušet. nejrozumnější…
lední brtník 17.06.2008 19:43
http://forum.zive.cz/viewtopic.php?f=940&t=1039597& sid=f5d7e70d7064fbfe1d08e31f3a3cdeb9
Abox 17.06.2008 20:25
Abox
První bys měl vymazat ten nový disk. Nejrychlejší by to bylo asi v jiném počítači, použitím programu… poslední
MM_tank 17.06.2008 23:23
MM_tank
Naklonoval si asi cely disk, vcetne rozdelenia oddielov. Da sa overit v programe fdisk, tusim volba 4 su informacie o oddieloch, mas tam asi oddiel 2GB a na zvysku disku nic.
Ak chces mat jeden 30GB oddiel tak musis zacat odznova, na novom disku najprv vytvorit oddiel na cely disk (fdisk-om), a potom klonovat len ten jeden oddiel, nie klonovat cely disk. Aby sa dalo z noveho disku bootovat tak odpoj stary disk, nabootuj zo spustacej diskety W98 a zadaj
fdisk /MBR
Toto nemusis robit ak uz teraz sa z noveho disku da bootovat, len musis zrusit oddiel, vytvorit vacsi a naklonovat len ten oddiel.
Problem moze nastat ak mas ten stary disk vo FAT a nie vo FAT32 tak FAT vie max. 2GB, to ale potom zavisi od klonovacieho toolu ze ako si s tym poradi.
Alebo ak ti staci pre Win ten 2GB oddiel, tak to uz nechaj tak, a len si na zvysku disku pomocou programu fdisk vytvor dalsi oddiel (bude D:) a naformatuj (format D:) a budes mat 2GB C: a 28GB D:
P.S. este moze nastat problem ze tvoja zakl.doska (BIOS) nepodporuje disky nad 8GB, v tom pripade uvidis v programe fdisk len 8GB, s tym neurobis nic, pouzijes max. 8GB, a plati to co som pisal vyssie, akurat ze budes vediet pouzit max. 8GB z toho disku. Uvidis co ti vypise fdisk.
tvůj bios stejně nebude znát disk 30gb - těžko říct jaká je hranice kam až to zkoušet. nejrozumnější je tvoji základní desku vyhodit.
dá se předpokládat že hodnota 2gb je nastavena právě v biosu jako user disk 46, v minulém století se to ještě dělalo. tady musíš nechat hodnotu auto, velikost disku podle LBA (ne CHS).
pokud to nenajede, ten board opravdu vyhoď.
pak je možné nabootovat třeba z nějakého ultimate boot cd, ten obsahuje partition manager který ti ukáže nějakou velikost tvého nového disku, pravděpodobně taky nesmyslnou - to bude mez fantazie tvého biosu.
v partition manageru můžeš převést tvůj oddíl na fat32, a pak ho ještě zkusit roztáhnout pod tvou viditelnou mez.
ale nejspíš je to jen ztráta času.
První bys měl vymazat ten nový disk. Nejrychlejší by to bylo asi v jiném počítači, použitím programu fdisk nebo ranish partition manageru případně placené programy jako pqmagic.
Dejme tomu že na tom disku uděláš 1 primární oddíl (nastavený jako aktivní!) a naformátuješ ho na fat32.
Připojíš ho zase jako slave a systém přeneseš v příkazové řádce příkazem sys c: d:
Potom pomocí totalcomanderu nakopíruješ všechny soubory z C: na D:.(Zkontroluješ si zda máš v TC zaplé zobrazovat skryté a systémové)
Vypneš to, přejumperuješ disk na master a zkusíš jestli jede.
Na klonovače disků bych nespoléhal, práce s FAT16 byla potřeba v hluboké historii a že nějaký ještě navíc převede fat16 na fat32...
