Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nejde mi připojit diktafon k PC přes USB
Mám diktafon, na kterém mám audiozáznamy, které bych potřebovala přehrát na PC. Jinak než přes USB je z toho diktafonu přehrát nelze. Vždy mi to fungovalo bez problémů, ale teď z nějakého důvodu když připojím diktafon přes USB k PC, tak PC ten diktafon nenajde, vůbec nic to nedělá. Zkoušela jsem to na dvou různých PC. Ty audiozáznamy na diktafonu jsou pro mě dost důležité… nechci je ztratit. Poradíte mi, prosím? Jsou nějaké možnosti, jak tento problém vyřešit, abych o ony audiozáznamy nepřišla? Děkuji
Pro jistotu bych zkusil jiný USB kabel, aby se vyloučil vliv mimo diktafon. Předpokládám, že diktafo…
Jan Fiala 08.01.2018 11:14
Jan Fiala
To jsem zkoušela. A ano, diktafon jinak normálně funguje...
Janinaa 08.01.2018 11:29
Janinaa
Nelze vyloučit problém na USB konektoru diktafonu, např. utržený kontakt k plošnému spoji (co se pou…
Pytlík 08.01.2018 11:45
Pytlík
Taky se mi zdá, že to bude tím USB konektorem... ale co s tím? Lze si to nechat samostatně opravit,…
Janinaa 08.01.2018 12:20
Janinaa
Servis, ale ZDŮRAZNIT, že na diktafonu jsou důležitá data a nesmí dojít k jejich smazání. Jinak serv…
Jan Fiala 08.01.2018 13:38
Jan Fiala
A co třeba přenést data přes sd kartu, to by byla taky možnost jak data zachránit?
Janinaa 08.01.2018 13:44
Janinaa
Bylo by vhodné hned v dotazu uvést typ diktafonu. Logicky by ti někdo poradil data načíst přes čtečk…
host 08.01.2018 13:47
Pres SD karetu samozrejme data ziskat muzes. Staci ctecka karet a pripojit kartu do PC. Prectes tam…
Jan Fiala 08.01.2018 14:47
Jan Fiala
Zdravím, řekl bych, že ve stavu nejvyšší nouze, lze zvuk nahrát do PC přes mikrofon a pak se zabývat… poslední
Plzeňák 08.01.2018 15:11
Plzeňák
Nelze vyloučit problém na USB konektoru diktafonu, např. utržený kontakt k plošnému spoji (co se používá bezolovnaté pájení, je to dost častá závada). Tohle laik nespraví, protože je třeba diktafon rozdělat a spoj zapájet.
Další, poněkud příznivější, možností je to, že v konektoru na diktafonu jsou vyhnuté takové packy, které mají přitisknout kontakty obou spojovaných konektorů k sobě. Tady pomůže lehce prohnout plechový obal zastrkávaného konektoru (např. lehce skousnout zuby), aby ten prohnutý plech dotlačil kontakty k sobě.
