Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem vymena TV zasuvky panelak
Zdravím, je to maličko z jiného soudku než počítače, ale snad tu je někdo kdo rozumí TV zásuvkám v panelácích. Vyměnili jsme při rekonstrukci bytu TV zásuvku, která je průchozí...(panelák jede na spol. anténu) Je možný, že někomu podemnou nemusí nyní jít TV? mně funguje... kdyby se to udělalo špatně, tak by ani u mě nešla, ne?
Díky za rady...
Samozrejme, ze je to mozne.
Kurt 09.01.2018 20:38
Kurt
a jak to řešit? vyměnili jsme zásuvku ze 70let za novou, domnival jsem se, že když u mě vše funguje,…
Brnas11 09.01.2018 20:52
Brnas11
Poněkud zvláštní otázka. Zkusím tedy odpovědět v podobném duchu: buď to opravíte sami, nebo na to ně…
Kurt 09.01.2018 21:20
Kurt
Nejsem v tom specialista, ale také jsem měnil zásuvku na STA a přitom jsem zjistil, že existují zásu…
jege 09.01.2018 21:52
jege
Tohle bude určitě v pořádku, coaxy jsou zapojeny in i out...
Brnas11 09.01.2018 21:58
Brnas11
Ale mozu byt zapojeny do blbej veci alebo na blbe kontakty. Bud ten co to zapaja vie co robi, alebo…
MMnereg 10.01.2018 01:22
MMnereg
Pokud bys napsal alespoň typové označení té zásuvky, daly by se dohledat parametry. Jak už psáno výš…
jirka44 10.01.2018 07:21
jirka44
Tohle je taková duchařina, že je možné naprosto všechno. Včetně toho, že jim to jde nyní lépe (při p…
ml1 10.01.2018 11:02
ml1
Podle dotazu mám pocit, že se někdo už ozval...;-)
jirka44 10.01.2018 11:40
jirka44
děkuji za reakce - měnila se tahle pravěká - dcF1mm (označení, ani parametry nejsou psány) jediné, ž…
Brnas11 10.01.2018 19:07
Brnas11
Hůř než to bylo provedené u té pravěké (to je opravdu ošklivé provedení, ale jestli vám to v panelák… poslední
ml1 12.01.2018 14:34
ml1
Nejsem v tom specialista, ale také jsem měnil zásuvku na STA a přitom jsem zjistil, že existují zásuvky průchozí a existují koncové. Pokud jsi koupil koncovou a dal ji do rozvodu namísto původní průchozí, tak ty signál máš, ale sousedé pod tebou již ne, jelikož jsi rozvod ukončil.
Ale mozu byt zapojeny do blbej veci alebo na blbe kontakty. Bud ten co to zapaja vie co robi, alebo nevie. 3 moznost neni. (a v pripade 2. moznosti to nemusi fungovat ostatnym)
(napr. ani ja osobne napriek tomu ze som expert na IT a el.tech neviem zhlavy jake su rozne TV zasuvky a jak maju kontakty a priechodzi utlm a odbocovaci utlm a musel by som najprv zistovat podrobnosti ze co vlastne idem robit a co presne tam ma byt)
Pokud bys napsal alespoň typové označení té zásuvky, daly by se dohledat parametry. Jak už psáno výše, průchozí útlum, odbočovací útlum a frevenční pásmo je docela podstatné. A pokud bys dodal kvalitní fotku, dalo by se i posoudit, jestli je to správně provedené.
Tohle je taková duchařina, že je možné naprosto všechno. Včetně toho, že jim to jde nyní lépe (při pečlivém provedení by to tak být mělo - nové koště dobře mete a nová lesklá zásuvka bude signál určitě převádět lépe než stará zkorodovaná). Pokud nemáte úplně nemožné sousedy (jak bývá v paneláku běžné), dalo by se to vysondovat rozhovorem s nimi. Úplně idální by bývalo bylo zjistit, jaká je úroveň signálu u některého ze sousedů před a potom zjist totéž (stejné stanice) po. Set-top boxy a televize to obvykle ukazují, což dává možnost posoudit takový zásah i bez speciálních přístrojů. Takto dodatečně už se to nezjistí a nezbývá než čekat, jestli se někdo neozve, že mu nehraje televize.
Hůř než to bylo provedené u té pravěké (to je opravdu ošklivé provedení, ale jestli vám to v paneláku dělali učni jako nám, tak se neni čemu divit) jste to snad neudělal. Tyhle zacvakávací věci chtějí akorát dodržet zakončení kabelu, několikrát jsem takto montoval zásuvky (klasické 230 nebo 380) a byla tam vždy vylisovaná mírka na to jak se musí drát oholit, pokud to bylo na této, a dodržel jste to, tak to musí jít a podle mě opravdu lépe než předtím. Ale jak řikám, pro mě jako silnoproudaře je to duchařina a kolikrát se mi stalo, že jsem vyměnil rozpadlou koncovku a výsledek byl horší než předtím, do zásuvky STA jsem se ovšem nikdy nehrabal.
Zkoušel jsem hledat, protože o tesle se toho na internetu válí hodně a jediné, co jsem našel je https://www.tvfreak.cz/prijem-dvb-t-na-spolecnou-televizni-antenu/3476-4 ta vaše je asi ta druhá tam zmiňovaná, přinejmenším je to stejná generace a jestli ta fungovala (přestože pro UHF neni vhodná a jinak než v UHF se nevysílá) tak tam musí fungovat cokoliv.
