				sd karta - jak zprovoznit v mobilu?
					Čau,
mohl by někdo poradit jak zprovoznit paměťovku v mobilu?
Karta je nová,naformátovaná a telefon ji registruje.Při stahování
telefon hlásí nedostatek místa a uložíště je nastaveno na sd kartu.
Diky za rady.
Změna předmětu, původně: sd karta (Prasak)
Pri stahovani ceho cim kam jak hlasi kto?
Ked to tu kartu v nastaveniach ma a ukazuje na nej aj volne miesto, tak sa na nu da ukladat, a teda ked hlasi ze neni miesto tak to asi nestahujes na kartu. Karta sa da v telefone aj naformatovat.. V nastaveniach.
Docela mazec než jsem to přečetl
V telefonu to naformátovat nejde(teda vůbec jsem nenašel kde)
V uložišti je psaná sd karta,ale naformátovat nejde.Jde akorát nastavit buď uložiště telefonu nebo externí sd karta.Při nastavení uložiště sd karta se na kartu nic neukládá jako kdyby to nebylo ani nastavené proto to telefon hlásí v uložisti není dostatek místa a nabízí odstranění nejakých aplikací,které potřebuji.
SD karta sa na mnohych telefonoch neda pouzivat na aplikacie ale mozes si na nu trebars presunut fotky. Pomocou akehokolvek spravcu suborov (samsungy mavaju predinstalovanu "moje subory" apod).
Formatovat sa da vzdy kdesi tam kde ju vidis a doklikas sa dalej na moznosti, kazda znacka to ma inac.
Stale nechapem CO stahujes ODKIALa CIM. neni to jedno. Napr. fotky sa daju ukladat na sd kartu ale aplikacie ne. U ineho vyrobcu sa to da urobit aby sa tam dali dat aj aplikacie, ale je to pracnejsie. Zavisi od znacky/modelu a verzie OS.
Alebo internetovy prehliadac moze stahovat subory furt na internu, prip. sa to da nastavit v nom. Apod. Nemusi sa na to vztahovat jedno nastavenie "uloziste"
Myslel jsem stahování např.her. Hra stáhnout nejde pro nedostatek místa.Je to Lenovo s os Android.
hra = aplikacia
telefonov lenovo je 3miliony roznych , aj androidov je aspon 50 roznych verzii.
https://support.lenovo.com/de/sk/solutions/ht100225
plati pre jeden z 50 roznych
To nepůjde,funkčnost karty otestuj focením, Fotky by měly být uloženy na SD. Maximálně tu aplikaci na SD zkus přesunout z interního úložiště. Ale ne každá jde.
Ještě o tom formátování, tam kde ji vidím se to nikam dál doklikat nedá!
Nevím jestli ti pomůže konkrétní os nebo typ telefonu. Jak tak koukám mám asi telefon na hovno.
Díky za rady.
No tak to si pis ze pomuze, len ma uz ta hra na partizana prestava bavit.
Nevím jak to s tím partyzánem myslíš. Když jsi tak důležitej (pan radič) tak se neobtěžuj a běž si lehnout.
Hlavne nenapis ten model a verziu androidu. To sa potom nacakas kym to niekto uhadne.
http://www.tomsguide.com/forum/id-3562578/set-default-download-location-external-card-lenovo-a1000.html
tam je aj pre android 6.0 aj pre 7.0
Většinou to dělají vyšší verze Androidu,navíc skoro každý nový uživatel jako první shání co možná nejnovější verze Androidu bez ohledu zda-li to jeho telefon podporuje.
Nedela to verze androidu dela to vyrobca
Samsung to neumoznuje, lenovo trebars este hej. apod.
Předpokládám že máš OS Android. Co konkrétně stahuješ? Jakou verzi Androidu? Některé aplikace v některé verzi Androidu nejdou stáhnout na SD a ukládají se pouze do interní paměti mobilu. Pokud tuto máš zaplněnou, pak by Ti mohl mobil hlásit nedostatek místa. Zkus spustit v Androidu "aplikace" a probrat, které máš v IP a pokud to jde (u některých opět ne), přetáhni je na SD. Tím si uvolníš IP mobilu.
Jinak ještě, pokud by jsi ukládal na SD větší soubor, třeba video (více jak 4 GB) tak to karta, zformátovaná na FAT32 nevezme a rovněž hlásí nedostatek místa.
Doplňuji. omlouvám se, teprve teď jsem si přečet předchozí komunikaci. Ale v podstatě to na vše navazuje, i na rady předchozích.
Jo a ještě, dobrá rada byla - zkus to focení, to by mělo jít ukládat na SD ve všech verzích Androidu a potom třeba nějakým managerem i "prohrabat" tu SD.
Jo kámo díky za rady. Jsem malinko chytřejší. Je to Android 5.1.1 Lenovo A2020 Vibe C. Pokud chci fotit tak se dá v menu foťáku nastavit ukládání fotek buď do paměti telefonu nebo na sd kartu. Jinak v uložišti je výchozí nastavení uložiště - interní uložiště nebo externí sd karta. Když je nastavené uložiště na sd kartu tak třeba když chci stáhnout např. hru telefon hlásí nedostatek místa a nabízí odstranění některých aplikací, které potřebuju. Ještě se v tom pohrabu a ještě jednou dík.
https://support.lenovo.com/de/sk/solutions/ht118079
Podívej se ještě v "Nastavení" Androidu na interní úložiště, jak máš zaplněnu interní paměť telefonu. Asi skoro plnou. Zřejmě jde o ten případ, že ta konkrétní hra nejde uložit na SD, ale pouze do interní paměti (úložiště). Jediná pomoc je odinstalovat některé aplikace z této IP (třeba právě u té nabídky). Pokud IP neuvolníš, tak do mobilu tu hru nestáhneš. Projdi ještě v "Nastavení" a "Aplikacích", jestli některé nejdou přesunout na SD kartu. Jiná pomoc, v případě této verze Androidu a dané kapacity IP mobilu, není. Jedině uvolnit IP paměť mobilu.
Ok díky.
