Nefunguje mi sdílení v XP
Zdarec, asi před měsícem jsem měnil desku a nechtělo se mi dělat new Winy, tyto se rozjely i s new deskou, pro jistotu jsem je přeinstalnul (s volbou R) a od té doby se ke svým nasdíleným složkám nemohu dostat ze žádného z okolních PC - že není oprávnění. Šílím z toho, SP3 to nespravil, sdílení jsem používal docela často, teď musím u dotyčných vždy nasdílet v jejich PC složku a do ní to od sebe našoupat. To funguje, ode mě ven jo, ale ke mě ne. Několikrát jsem odinst. a vrátil službu sdílení u síťovky, přejmenoval PC, vše bezúspěšně. Poradí někdo? Sítě nejsou má doména, přesto jsem se s nimi vždy domluvil, nastala krpa někde v registru či proč se odnikud ke svým souborům nedostanu? Firewallem to není.
Díky moc.
Kedze si uspesne utajil verziu OS neviem ci to niekto poradi.
Podla indicii, ale ide o xp aj ked je dolezite, ci je to verzia home ale prof. V jednoduchosti sa da povedat, ze si vypni jednoduche zdielanie a ak mas zaujem pozri si clanky na poradni kde bolo zdielanie detailne popisane a vsetko vysvetlene.
Je to XP profi. Nepomohlo laborování ani s jednoduchým sdílením. Co se týče sdílení zas takový začátečník nejsem. Vše jsem prošel 100x a chyba je v mém Windows, opakuji že to jelo a nejede po výměně desky a následném doladění ovladačů. Něco se hryzlo v registrech a nepovoluje to přístup nikomu, přestože je přístup nastaven a zděděn jak má být. Nechce se mi kvůli tomu rušit celé Winy safra
Jistě, jistě. V takovym případě je to prostě rozbitý...
Mas na tom PC nejake konto s heslom? Ak nie tak si skus zadefinovat heslo (sprava pouzivatelov). Skus vypnut jednoduche zdielanie.
P.S. preistotu v sluzbach (ovl.panely - sprava PC) skontroluj ze sluzba tusim nieco ako zdielanie suborov a tlaciarni je spustena.
A hlavne skontroluj opravnenia u zdielanych zloziek.
P.S.2. FW mozes skusit (na tvojom PC) na chvilku uplne vypnut aby sa na 100% vylucil nejaky vplyv FW.
Díky za rady. Zkusím si vytvořit heslo, to jediné jsem nezkoušel. Služba sdílení souborů běží, v "Místa v síti" se moje nasdílené soubory zobrazují, tedy v mém PC. Oprávnění mají Everyone na číst a spouštět a ty dvě další pod tím. Firewall windowsácký je vyplý a Sygate má nastaveno pravidlo na místní síť, ani jeho vypnutí nepomůže. Tož nevím... Ale dík, tušil jsem že na to bude každá rada drahá, snad to nějak přežiju, měl jsem to s new deskou přeinstalovat pořádně, jenže já ji měnil po měsíci za lepší, s bezkapalinovými kondíky pro dlouhou výdrž
No bezva, takže když nastavím heslo na svém PC, najednou se z ostatních PC k sobě dostanu,ale musím zadat jméno a heslo.
Což je docela naprd, protože mám nasdílené složky do kterých se potřebují dostat ostatní, aniž by znali moje logovací údaje. Tuhle krpu Windows tedy opravdu nechápu
To je vidět. http://pc.poradna.net/article/view/95-overovani-uzi vatele-v-sitich-windows
Nastav prava pre tu zdielanu zlozku pre everyone, ak tam nemas zapnute zjednodusene zdielanie.
Preco vobec nastavujes nejaku siet? To tam nemate administratora ktory by vedel aspon zakl.veci?
Je to moje síť a moje volba. Lituju že jsem tu dal dotaz. Není to poprvé co tu máte tendenci lidi urážet že nejsou hned programátoři a místo rady se tu dozvím, že si mám zavolat pořádného admina. Podobných sítí jsem u spousty přátel i malých firem vytvořil desítky a všechny jedou normálně. Nechápete že mám vše jak píšete a přesto to nejde jak má. Končím tohle téma, bez reinstalu Winů se toho zdá se nezbavím. Aspoň že to jde s tím jménem a heslem.
Nevím co se rozčiluješ. Ono taky záleží na dědičnosti oprávnění a potažmo umístění (fyzické) složky.
Umísti sdílenou složku do:
Documents and Settings\All Users\Dokumenty
Nastav přístup na(měl by si zdědit):
Zděděný: Everyone, Administrator, Ty, Users, System, Creator Owner
Přidej extra:
Everyone
Jednotlivý oprávnění se mi nechce vypisovat - takže zhruba:
Admin, System, Ty, Creator : Full
Zbytek: přístup, změna, smazání, synchronizace.
EDIT//Jestliže je složka v chráněném úložišti (tvůj profil) musíš oprávnění ručně překopat - to dá rozum. Tam nemá přístup default. ani admin.
Keby si mal vsetko tak ako pisem tak by to fungovalo.
A nechapem co sa rozculujes. Na rozchodenie siete treba mat urcite znalosti, preto je lepsie to zverit adminovi ktory tie znalosti ma. To som ti aj napisal. Tiez sa nehrabes v aute v motore ked nevies ako funguje.
- akorát nerozumíš tomu jak funguje sdílení ve windows xp (existuje normální a zjednodušené),
- proč existují uživatelské účty v xp (u zjednodušeného sdílení se využívá účet guest, u normálního sdílení se využívá zabezpečený přístup k některému ne nutně tvojemu účtu s povinným heslem),
- a jak fungují práva k adresářům (buď vybereš konkrétní účet s oprávněním, v nejhorším "home" případě se dají nastavit práva pro everyone).
čili v xp home bych tomu zrovna neříkal nastavení sítě.
přesto že ti tu lidi píšou postup nebo dají dotaz na upřesnění co jsi neuvedl nebo ti napíšou odkaz, jen odpovídáš že máš všechno dobře a nic nefunguje.
ty desítky sítí co jsi "nastavil", ty musí vypadat :)
ne, programátor nejsem.
