monitor
Dobrý den,Ahoj:)
Chtěl bych znát názor odborníků,kteří tu jistě jsou. Volal mi kamarád,kterej takřka vůbec nerozumí počítačům,že prý jeho monitor zničehonic zčervenal (jedná se o měsíc starý LDC monitor,a měsíc starý počítač,takže o nový komplet).Ptal jsem se i na přehřívání a bylo mi řečeno,že počítač je v relativně chladném prostředí,žádný jiný rušivý zdroj okolo a to zčervenání proběhlo prý opravdu během chvíle a bez zjevné příčiny. Navíc je prý zvláštní,že ovladací nabídka na monitoru (nastavení kontrastu atd.)se prý po zapnutí zobrazuje v původních barvách,tedy ne v červené.Jedu za kamarádem až odpoledne a přemýšlim čim by to tedy mohlo být,samozřejmě příčinu asi (snad) zjistím až na místě,přesto se Vás chci zeptat jestli náhodou nevíte s předstihem někdo co by s tím pravděpodobně mohlo být,jaké by mohli být příčiny, případně zda-li s tim máte nějaké zkušenosti??Ptal jsem se i jiného odborníka a bylo mi dokonce řečeno,že muže být problém se s nárazovou stat.elektřinou (počítač se nachází ve veterinární ordinaci) od zvířat.Tak nevím.
Děkuji moc.Hezkej den všem
LOL! Odbornik!!!
Ja to tipuju na povytazeny signalovy kabel (jedno na ktere strane /moncl - GK/). Odpojit, poradne zastrcit a zasroubovat. Ale muze to byt i chyba HW razu (vadny kabel/monitor/grafika).
ja tomu s tou elektřinou taky moc nevěřim,ALE nikde nevíš co se mlže stát,kompy jsou nevyzpytatelný...
děkuju
Kompy su nevyspytatelne len ak na nich bezi Windows, alebo ak ich obsluhuje BFU, v ostatnych situaciach sa spravaju celkom deterministicky
So statickou elektrinou to na 99.999% nema nic spolocne, ak nevzal srubovak a nesprtal sa v tom :) Ved to je vsetko od PC cez kabel az po monitor elektricky odtienene.
Ako prve skontrolovat kabelaz (prip. aj iny kabel ak mas), nastavenie monitora (teplotu farieb resp. RGB nastavit v menu monitora na defaultne hondoty), skontrolovat nastavenie ovladaca GK (zvycajne tam je uprava farieb tak ci sa s tym nehral), a skontrolovat ze ci si nenastavil nahodou pozadie plochy vo Win na jednofarebne cervene
Tipuju na povysunutý kabel v GK nebo v monitoru.
Přesně tak, na 99,9999999%
Pokud v té veterinární ordinaci léčí lišky a doktor s vadou chůze používá ebonitovou hůl, není poškození statickou elektřinou vyloučeno.
Jinak to spíš vypadá na nějakého neopatrného vepře, který vykopl kabel mezi monitorem a PC. Možná to udělal schválně jako protest proti zavedení poplatků ve zdravotnictví.
Bože karle, ty mě zabiješ.
Jezisikriste! Karel na Hrad!
Karle, nechces zacit psat svuj blog?
Karel už ho určitě píše, ale zůstává v utajení.
buď mu nějaký kočkodan nahryzal vga kabel, nebo mu ho nějaký slon nalomil, nebo používá starý kabel dávno zlomený o stůl, nebo jak už uvedli ho nějaká užovka povytáhla.
p.s.: termín nárazová statická elektřina mě taky pobavil, ale chápu co tím nešťastník myslel. jenže nemyslel, veterinární ordinace není místo kde by byl důvod ke vzniku statické elektřiny - pokud tam teda doktor ve volném čase neleští ebonitové kly liščími ohony.
p.s.2: "kompy jsou nevyzpytatelný..." to vypadá na epicentrum zvláštních odborníků.
