Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vypínání PC
Dobrý den, stává se mi celkem často, že se mi PC při hraní hry nebo více spuštěných programů po delší dobu vypne. Stáhl jsem si proto 2 prográmky na sledování teplot procesoru a grafické karty. Grafická karta občas dosahovala teplot kolem 75°C, tak jsem si všude snížil pár detailů a držím to už na 60°C max při hraní. Bohužel jsem myslel, že tohle byl důvod vypínání ale nebyl. CPU teplota maximálně přesáhne mírně hodnotu 55°C při větším zatížení, v normálním provozu to je 15-30°C. Zkoušel jsem také vyměnit zdroj jestli není vadný, bohužel problém přetrvával, tak jsem tam dal zpět původní. Než jsem sem šel tak jsem prolezl pár typických rad ale nic moc mi nepomohlo. Nějaké rady prosím? Předem děkuji za pomoc.
Nepíšeš HW hlavně co máš za zdroj ta teplota není nic hroznýho....
sambilionk 22.01.2018 18:10
sambilionk
HW je nový, ne modelově ale prodejně. A problémy nastaly až tak před 2 měsíci cca. HW: Procesor AMD…
Pepík412 22.01.2018 18:18
Pepík412
Zdroj jsem teď zkoušel vyměnit ještě za 3. od kamaráda, spadlo to taky, tenhle je mimochodem výkoněj…
Pepík412 22.01.2018 18:56
Pepík412
Ovladače máš všechny k tý MB pro W10 ze stránek výrobce? To co píšeš tak může bejt i deskou nebo se…
sambilionk 22.01.2018 20:25
sambilionk
Ovladače mám nejnovější, každý týden je i ručně kontroluji. CPU teplota je v pohodě, viz výše. Aktuz…
Pepík412 22.01.2018 21:12
Pepík412
Jak jsem psal klidně to může dělat MB kterou nepíšeš,jestli máš nějaký kancl prkno....
sambilionk 22.01.2018 23:49
sambilionk
MB mi doporučoval kamarád, který ji měl delší dobu a byl s ní spokojen, měl na ní i velmi podobné ko…
Pepík412 23.01.2018 15:53
Pepík412
No jestli to je jako ten zbytek sestavy od něj doporuřený tak bych mu to omátil o hlavu.:-) Desku si…
sambilionk 23.01.2018 16:18
sambilionk
Zkusil jsem komponenty hodit na zapůjčenou MB. Kromě procesoru. Problém přetrvával.
Pepík412 24.01.2018 07:47
Pepík412
A komponenty jsem si vybíral sám, chtěl jsem něco cenově dostupného a fungujícího.
Pepík412 24.01.2018 07:48
Pepík412
zkus zvýšit počet ramek desku mam a88xm-a podporuje ten procesor poslední
sakulojd 13.05.2018 18:44
sakulojd
HW: Procesor AMD A10-7800 Radeon R7, 12 Compute Cores 4C+8G, 3500 Mhz
RAM 8,00 GB
Grafika Geforce GTX 750
SSHD ST1000DX001-SSHD-8GB (1TB + 8GB)
základní desku tu vyhrabu možná někdy později. OS samozřejmě Win 10.
No jestli to je jako ten zbytek sestavy od něj doporuřený tak bych mu to omátil o hlavu.:-) Desku si pořád nenapsal a že je někdo s něčím spokojenej neznamená že se to nemůže začít hnojit nebo že to je kvalitní.Prvně PSU jako závada ten si vyloučil tak MB eventuélně CPU i když ten se jen tak nerozseká....
