Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Po zapojený dvd mechaniky načítava dlhšie win
Pekný deň prajem : ) pred nedávnom som si kúpil do pc ssd a pc sa zapínal veľmi rýchlo ... dnes som práve zapájal dvd mechaniku a po zapojený mi windows načítava o niečo dlhšie : ) je to pár sekúnd ... v biose som vypal aj bootovanie s dvd mechaniky ale nejak nepomohlo : ) v systeme mám nastavené zapnut rychle spustenie win ... ako to vyriešiť ? dakujem
Pokud v mechanice nic není,tak to zdrží načítání max. o vteřinu. Dej defaultní nastavení Biosu.
kozakl 23.01.2018 10:18
kozakl
Jestli je ten pomalejší start od zapnutí PC, tak s tím pravděpodobně nic neuděláš, protože při POSTU…
Lukas1982 23.01.2018 10:18
Lukas1982
no mal som tam vložené dvd ani som si to neuvedomil : D už to ide dobre dakujem
pcsasd 23.01.2018 10:29
pcsasd
Nemáš zač. Většinou člověka takové prkotiny nenapadnou a nepřemýšlí o tom. Já jsem dneska poskládal… poslední
Lukas1982 23.01.2018 10:48
Lukas1982
zmieriť sa s tým,počítaču pribudla dalšia možnosť,odkial by sa dal štartovať systém a bios túto príd…
audax 23.01.2018 10:31
audax
Jestli je ten pomalejší start od zapnutí PC, tak s tím pravděpodobně nic neuděláš, protože při POSTU se ta mechanika musí inicializovat a takovou vteřinku to trvá. Nemáš tam náhodou vložené DVD?
Nemáš zač. Většinou člověka takové prkotiny nenapadnou a nepřemýšlí o tom. Já jsem dneska poskládal jedno PC a ne a ne naběhnout. Zkontroloval jsem kabely a vše "OK". Až po 5 minutách jsem zjistil, že jsem dal napájecí kabel do zásuvky, ale do zdroje už ne :-)
zmieriť sa s tým,počítaču pribudla dalšia možnosť,odkial by sa dal štartovať systém a bios túto prídavnú cestu skúma a mechaniku pri štarte inicializuje a trošku trvá,než zistí,že mechanika je prázdna a neobsahuje žiadne bootovatelné médium a reaguje správne ako prídavný hardware,ktorý je pri štarte počítača v poriadku.........niekedy na niektorých zákl.doskách je nutné po pridaní nového hardwaru vypnúť jednorazovo ochranu proti nechcenému prepísaniu biosu,aby sa po pridaní hardwaru tento zapísal do ESCD/NVRAM v biose-pozri manuál k zákl.doske,aby ozaj počítač fungoval v režime "rýchle spustenie" a neskúmal a inicializoval kompletne všetky zapojené periférie pri štarte počítača vždy odznovu a nezdržoval sa štart.....
